référence brembo pour monolever RESOLU
Bonjour. Connaissez vous la référence des disques adaptables BREMBO pour monter sur un R100RT1 de 1993 .( ref origine 34111454612) Il y a une erreur sur le catalogue du fournisseur et je me suis retrouvé avec des disques de K100 qui ont environ 5mm de déport de trop...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
moumouille49
Re: référence brembo pour monolever RESOLU
si tu parles bien des disques de 285mm de diamètre :
En disques flottants de 4mm (double disque), chez Brembo c'est la ref 78B40816
En disque flottant de 5mm (simple disque), c'est la ref 78B40892
Nicht über "Max"
merci.
je parle bien des disques de 285mm de diamètre qui équipent les monolevers bi disques . Ils ressemblent comme deux gouttes d'eau à ceux de K100 mais le " bol" est environ 5mm moins profond. Les disques que j'avais reçu ressemblaient beaucoup aux disques d'origine , mis à part que les " bols" n'étaient pas peints en noir et les pistes vissées au lieu d'être rivetées...
moumouille49
Un grand merci !!! après moulte déconvenues , j'ai monté ce soir mes beaux brembo 78B40816 tout neufs !!! Impeccable !!!
moumouille49
Un deuxième merci... j'ai remplacé une saloperie espagnole par un Brembo sur mon R80 monodisque...
moumouille49
» Maître cylindre arrière bloqué après changement piston kit brembo r100RT - fermé non résolu
» [R80gs - 1992] plaquettes brembo bmw [résolu]
» {Résolu} Quelle vis de purge et de freinage sur etrier Brembo arrière
» Adaptation étrier frein Brembo, 2 à 4 pistons sur BMW 100GS
» pas tout à fait résolu - [R80GS / 1992] plaquettes freins brembo mesure différente Motobins
