profil de jante série 5
bonsoir tout le monde,
Qu'est ce donc cette jante akron autour d'un moyeu de série 5?;mieux qu'une Weinmann d'origine,pour un usage particulier???
Merci de m'eclairer
Merci de m'eclairer
eul'gars
Re: profil de jante série 5
Un simple remplacement après un choc, comme ça se faisait souvent dans les Seventies ...
Et à l'époque elles étaient sensiblement moins chères que les Weinmann.Seven a écrit:Un simple remplacement après un choc, comme ça se faisait souvent dans les Seventies ...
J'ai rarement vu un état de corrosion pareil....
Merci les gars,laine d'acier ,belgom alu et huile de coude,la jante ressort nickel,les rayons d'accord,sont a changer.
eul'gars
Bon courage, si la corrosion est superficielle (difficile de juger sur photo) tu vas y arriver.eul'gars a écrit:Merci les gars,laine d'acier ,belgom alu et huile de coude,la jante ressort nickel,les rayons d'accord,sont a changer.
Dans le cas contraire il sera impossible d'approcher l'aspect du neuf, même si tu disposes d'un touret à polir
Oui l'oxydation est superficielle,c'est vrai que tu en connais un rayon sur les les roues Beaujo'
eul'gars
» Jante de R100R sur moyeu série 6
» Compatibilité jante arrière série 5 sur série 2 ?
» Jante serie 7
» R65 serie 7 jante à rayons
» jante AV rayon serie 6
» Jante serie 7
