La seule et unique la R 10
+6
Klong
piegux
evergreen
Motocine
10 participants
Au pays du flat, il y a une machine que je qualifierais d'unique dans l'histoire de
Pourquoi, c'était la seule flat deux temps
de 1947
de 1947
Motocine
Re: La seule et unique la R 10
C'est con, pour avoir chaud aux pieds, il faut rouler en marche arrière
Pour les torréfacteurs de tous poils, vous pouvez remarquer que le témoin de charge est monté juste au dessus du cale pied gauche sur le capot de la dynamo !
Une idée à prendre ...
Sans vouloir pourrir ce sujet, IFA ( puis MZ) à aussi produit un flat 2 T:
piegux
La MZ BK350 était un "gros cube" deux temps de 17 ch avec les cylindres devant les pieds et la boîte derrière le moteur et pas au dessus (normal, quoi !)
Le moteur de la R 10 , enfin ce que je crois savoir, provenait de l'activité aviation de chez . Il était utilisé comme démarreur du gros à coté
Motocine
Bonjour
Outre les initiatives ouest et est Allemandes, la Hongrie n'était pas en reste, un prototype malheureusement resté en l'état pour cause de planification: la Pannonia RB 250.
Klong
Sacrément originale...j'adore le dessin du moteur, dans le style futuriste années 50Klong a écrit:Bonjour
Motocine a écrit:Le moteur de la R 10 , enfin ce que je crois savoir, provenait de l'activité aviation de chez . Il était utilisé comme démarreur du gros à coté
Pas vraiment mais le turboréacteur BMW 003A (Messerschmitt 262 entre autres) utilisait un moteur flat 2 temps comme démarreur.
Oui. La seule moto avec cette m... pardon chose. enfin en Europe car au japon ils ont eu la Suz RE5.
La suz avait une autonomie de 100 km avec plus de 25 litres... Je sais pas pour la hercules...
Il y a eu ça aussi ...
hola ça me donne des idées, pas bienPizzaRoller a écrit:Pour les torréfacteurs de tous poils, vous pouvez remarquer que le témoin de charge est monté juste au dessus du cale pied gauche sur le capot de la dynamo !
L'appellation R10 a aussi été utilisée par BMW pour ses prototypes de scooter du début des années 50' :
Lolo49
piegux a écrit:Sans vouloir pourrir ce sujet, IFA ( puis MZ) à aussi produit un flat 2 T:
Et pis bon anniv', Piegux!!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
» Modèle unique : une K75 GS !
» Unique !!, photo de la premiere GS !!!
» Cauchemar des mises à jour Windows 10
» La 80 G/S et sa valise unique d'origine.
» Le nouveau bandeau du Flatistan
