Kit Led adaptable
BravoFox
jacques
Kit Led adaptable
Qui aurait un retour d'information au sujet de ce kit ?
http://avdb-moto.fr/shop/fr/kit-led/1438-kit-eclairage-led-5e-génération-h4-code-phare.html
jacques
Re: Kit Led adaptable
Je ne sais pas où tu pourras caser le radiateur. Dans le bol, impossible et dans un cuvelage long, peut-être mais pas ventilé donc surchauffe.
Connais pas.
Mais j'ai vu des optiques complètes "full LED" à installer à la place du phare, "plug-n-play" comme on dit en français... Pas donné mais semble-t-il d'installation très simple.
BravoFox
le problème des LEDs est toujours encombrement et refroidissement, même pour les voitures
Mick13 a écrit:le problème des LEDs est toujours encombrement et refroidissement, même pour les voitures
Il reste des progrès à faire dans la gestion électronique... on met des led pour baisser la consommation et améliorer la longévité.
A l'origine une LED c'est presque froid quand ça éclaire, et c'est justement ce qui indique que toute l’énergie consommée part en lumière et non en chaleur.
Si le système électronique chauffe, c'est autant de courant gaspillé et c'est un risque majeur de panne... deux éléments qui limitent l’intérêt des led.
Je ne parle pas de l'éblouissement de ceux qui arrivent en face dû au fait que la forme du faisceau est modifiée, (si le montage n'est pas d'origine), de l'éclairage des goutes d'eau de pluie et brouillard qui en baissent l'efficacité.
... s'il faut un ventilateur, lui aussi consomme et peut tomber en panne.
C'est l'avenir, c'est certain.... sans moi sur une ancienne... une bonne H4 et basta.
Merci de cet éclairage, si je peux dire, mais la question initiale concernait davantage un témoignage d'utilisation
en situation plutôt qu'une réflexion sur la validité technique du dispositif.
Le fait qu'on commence à trouver des kits de mise à niveau vers cette technologie me laisse penser que la mise au point avance.
C'est le cas en automobile et sur les machines actuelles.
Pourquoi les machines plus anciennes n'auraient elles pas la possibilité de disposer de ce progrès ?
La question portait aussi sur la qualité spécifique du produit du lien.
jacques
Mon précédent commentaire n'ayant suscité aucune réaction, je suppose que ces systèmes ne répondent pas à la question non plus.jacques a écrit:Merci de cet éclairage, si je peux dire, mais la question initiale concernait davantage un témoignage d'utilisation
BravoFox
Il y avait un bon sujet sur ADV riders
http://advrider.com/index.php?threads/led-headlight-bulb-for-airheads.1189737/
Pour info les GS 1200 LC full led ont un ventilateur pour le refroidissement de l’électronique des led
Je suis sûr de me tromper en faisant cette remarque, mais je suis toujours surpris quand on dit "les LED ça a un bon rendement" c'est à dire beaucoup de lumen produits pour peu de watt consommés mais qu'on dit aussi "attention avec les LED il faut un radiateur pour évacuer la chaleur, chaleur qui n'est autre qu'une perte de rendement.
Je suppose que la production de chaleur dans l'étage électronique est inférieure à celle d'une ampoule à incandescence, mais pourquoi un phare complet supporte la production de chaleur d'une ampoule traditionnelle mais ne supporterait pas celle du module de puissance?
Bref, j'aimerais connaître toute la chaîne de bilan énergétique de l'éclairage LED: rendement énergétique du module de puissance, et rendement de la LED seule....
J'ai déjà fait cette remarque plus haut. Je suis donc d'accord.
Pour la dissipation de chaleur dans le phare, ce n'est pas le phare qui ne supporte pas l'élévation de température mais le montage LED lui même. Équipé de radiateur voire de ventilateur, si l'air ambiant chauffe trop le refroidissement du module LED ne se fait plus et c'est le risque de panne. Si l'air ambiant ne surchauffe pas c'est bon.
Pour le rendement, il reste supérieur avec LED... et il dépend de la marque et de la technologie utilisée... il y a plein de comparatifs sur le net.
Le ratio prix/emmerdements/gêne aux autres usagés/efficacité/rendement est à mon gout en défaveur de la LED pour des véhicules ancien... "à mon gout" ne veut pas dire que j'ai raison...
Il est vrai que "les goûts et les couleurs"...ou dans la version maso: "les coups et les douleurs"...enfin....les moches ou les LED ...je sais je délire, mais je me soigneGastair a écrit:
Gastair a écrit:J'ai déjà fait cette remarque plus haut. Je suis donc d'accord.
Tu orientes un peu cette réflexion vers où j'aurais du le faire dès le début.
En fait, ce que les autos modernes arrivent à intégrer comme évolution pour l'éclairage, pourquoi les motos ne pourraient-elles pas y parvenir ?
Ce qui m'intéresse est la possibilité d'une réelle amélioration de l'éclairage nocturne.
Comment cela se passe t'il sur les motos qui sont aujourd'hui équipée en Les ?
jacques
C'est vrai que c'est un bon sujet... peut être l'ouvrir vers le xenon pour en faire le tour. Comme ICI
Sur les véhicules d'origine le phare est parfaitement adapté à un éclairage LED. Le réflecteur est adapté à ce montage et prend en compte le lieu exact de la source de lumière. Je suis pas certain que ce soit le cas en deuxième monte... je suppose juste, j'ai pas testé.
Je laisse la parole à ceux qui ont vraimnt testé et/ou ont ce montage d'origine.
Au delà des problèmes de refroidissement, encombrement, ce qui ne va pas dans le montage d'une Led dans un phare prévu pour halogène, c'est le faisceau lumineux. Déjà, entre deux H4 on n'a pas le même faisceau en fonction de la position à un pouillème près de l'électrode. Il faut donc que le phare ait été prévu pour.
Sur ma Bonneville, j'ai acheté deux projecteurs code phare montés en H4 pour en faire des feux de jour. J'ai donc remplacé les halogènes par des H4 Led, mais des petites, genre 5 ou 7 W, sans ventilateur ni rien. Déjà, on n'est plus dans le bifilament, c'est ON/OFF. Ben ça éclaire pas fort (normal, j'achetais pas pour ça) et en arrosoir, comme un antibrouillard, mais en plus vers le haut. Bref, ce n'est ni le faisceau code ni le faisceau phare, c'est plus un projecteur de chantier, mais en bcp moins puissant.
Au moins, ça n'éblouit pas.
[img][/img]
Sinon, j'avais monté des longue portées Led Cibié mini Oscar sur ma R1200 R: ces phares étaient montés d'origine en LED
[img][/img]
On peut dire que ça éclairait bien.
Trop bien. Si je les réglais normalement, la réflexion sur le moindre panneau routier était insupportable. Même les catadioptres de rives me tapaient la rétine. Et si je les réglais plus bas, ben ça éclairait pas plus loin que le phare, déjà excellent il faut dire, juste plus intensément. J'aurais pu voir baiser des coccinelles à 50 m.
Pour en revenir au sujet, faire profiter nos vieilles de la technologie Led, à mon avis, pour le moment, c'est en leur ajoutant des feux de jour, soit sous la forme de petites loupiotes (qui crachent bien) comme celles qu'on voit à côté des LP sur l'image du haut, soit en garnissant un phare halogène avec ces Led à trois balles comme sur ma Bonnie. Des feux de jour : on en a plus besoin que les bagnoles. Je pourrais développer, mais il se fait tard et j'ai du boulot sur le feu.
[img][/img]
[img][/img]
» Un compteur adaptable sur K75?
» Compte tours R60 Série 5
» fourche de k 100 adaptable?
» carbu adaptable
» Silencieux adaptable
» carbu adaptable
