anti parasite R90S
Jucmoto
alain81
anti parasite R90S
bonjour la meute
pouvez vous me confirmer que cet anti parasite est bien conforme à l original pour une R90S de 1976
autre question le klaxon d origine est il noir ou chromé
merci de votre aide
merci de votre aide
alain81
Re: anti parasite R90S
En voilà une d'origine en 1976 ...
Il y a un manchon caoutchouc d’étanchéité sur l'anti parasite.
À noter : Caoutchouc de cale pieds cylindriques devant et derrière, guidon plus étroit que sur la tienne et les filets du réservoir à la bonne place (et non vernis).
Le logo 900 cm³ placé en biais est l’œuvre de BMW
merci pour les infos
le guidon un coup de scie et ça le fera
tu connais la largeur de l origine ?
alain81
Je ne sais si tu as fait de la route avec, mais le guidon un peu plus large, (surtout que les vitesses sont limités) c'est pas plus mal...
Jucmoto
alain81 a écrit:merci pour les infos
Je ne l'ai malheureusement plus pour aller mesurer le guidon
Voilà d'autres images du temps où elle était presque neuve, juste quelques mois :
On voit le filet intérieur du réservoir qui a été usé par le protège réservoir (déposé pour la photo) donc pas vernis.
Une paire de 90S à l'époque, la mienne customisée avec des projecteurs, la seconde roule toujours ... à la Réunion.
La "petite" du fond est une 75/5 un brin customisée mais au moins on voit la route
magnifique
je vais essayer de trouver les reposes pieds ronds qui vont beaucoup mieux
peux tu me dire comment tient le joint entre la bulle et le phare
merci
merci
alain81
Le joint est collé sur le carénage et la lèvre libre vient autour du phare.
Si la colle tient mal, c'est une vraie galère à remonter (comme les passes tube de fourche des RS et RT).
L'anti-parasite que tu montres etait monté sur les 74 et certaines 75. Je pense qu'il a été monté tant qu'il restait des stocks. Apres, on est passé aux modèles plastiques noirs.alain81 a écrit:bonjour la meute
merci de votre aide
Alain, pour avoir roulé avec une R90S quelques bornes (2 mois dans le garage), le guidon est court d'origine ce qui la rend un peu "lourde" à mon gout.
si tu veux connaitre la largeur je peux me renseigner mais pas avant mars, c'est celle d'un ami qui est en congés.
cjl
oui à l occasion tu peux me renseignercjl a écrit:Alain, pour avoir roulé avec une R90S quelques bornes (2 mois dans le garage), le guidon est court d'origine ce qui la rend un peu "lourde" à mon gout.
il n y a pas urgence cela n empêche pas de rouler
alain81
j ai le joint neuf à monterPizzaRoller a écrit:Le joint est collé sur le carénage et la lèvre libre vient autour du phare.
c est de la colle type néoprène ?
alain81
colle à parebrise de carrossier,
il n'y a que ça qui tient...
Phil... a écrit:PizzaRoller a écrit:Le joint est collé sur le carénage et la lèvre libre vient autour du phare.
Comme dit Phil... La néoprène peut tenir mais quand elle veut bien.
tu confirmes donc la colle à pare brisePizzaRoller a écrit:Phil... a écrit:PizzaRoller a écrit:Le joint est collé sur le carénage et la lèvre libre vient autour du phare.
alain81
La colle à pare brise.... c'est très bien (attention aux mains quand même) mais quasi indémontable.
Perso, je préfèrerai du néoprène en respectant soigneusement la préparation du support / colle
je démonterai donc la bulle et amènerai le tout chez mon carrossier préféré ce sera plus facile pour travailler
alain81
Oups, largeur du guidon : 64 cm (avec les poignées) donc 1 ou 2 cm plus étroit
» Remplacement anti parasite
» R60/2 : Allumage, je prends le jus quand je retire l'anti-parasite
» Musique intermittente sur le forum...
» anti bike jacking
» Anti social
» anti bike jacking
» Anti social
