R60/2 : Allumage, je prends le jus quand je retire l'anti-parasite
quelqu'un peut-il m'indiquer si je dois m'attarder sur un changement de bobine ?
la teutonne tourne mal à chaud et ca cliquette dur sur le cylindre droit. j'ai changé bougies, fil et antiparasites, réglé la carbu (Air et synchro). Démarrage au premier coup de kick.
Quand je retire en marche l'antiparasite de gauche pour régler la synchro carbu, je rend du jus et bien. j'ai pas ce phénomène pour le droit.
Rapport avec un défaut de bobine, faiblar l'alimentation sur le droit ?
Bertdy de Nantes
Bertdy de Nantes
Bertdy
Re: R60/2 : Allumage, je prends le jus quand je retire l'anti-parasite
Il me semble qu'il ne faut pas laisser l'anti parasite d'un cylindre en l'air quand tu règle la carbu. Mettre une bougie que tu pose sur le cylindre, si non tu vas griller la bobine.
As tu inversé les fils de bougies pour voir si le phénomène se déplace.
Remède: changer le câble de bougie par un neuf.
A+
A+
brunob
Pourquoi le retirer "en marche" coupe le moteur et prends le temps de mettre une bougie dans l'anti parasite que tu poses sur le cylindre avant de remettre en route et faire le réglage.
Juanito
Certes, c'est ce que j'ai fait ensuite. Néanmoins, pourquoi prendre le jus à gauche et pas à droite. zat is la question !
Bertdy
C'est changé, antiparasites, fil, bougies neufs
Bertdy
Et avec des câbles haute tension neufs il n'y a plus de fuite
Juanito
Essaie de croiser tes fils de bougie sur la bobine.
Si la panne est croisée, ta bobine est cuite.
Tes informations correspondent bien à une bobine H/S.
ok Merci,
je vérifie ce soir.
Bertdy
je vérifie ce soir.
Bertdy
Bertdy
» bobine d'allumage qui claque quand on ne s'en sert pas....
» Quand je me regarde, je me fais peur. Quand je me compare, je me rassure
» anti parasite R90S
» Remplacement anti parasite
» Musique intermittente sur le forum...
