Feu arrière Led
Feu arrière Led
Petite question car je trouve pas l'info. pour un montage en feu arrière en Led faut-il mettre une résistance ou autre ? et quoi ?
Led car je ne trouve pas de petit feu rond à ampoule.
ludo 49
Re: Feu arrière Led
Si tu achète un feux a leds, rien a rajouter
Re: Feu arrière Led
Comme l'as dit Mick13, pas besoins de résistance, elles ne servent que pour les clignotants, pour que ca clignote au bon rythme
CiD
Re: Feu arrière Led
Top je me douté qu'il y avait une histoire dans le genre :) MerciCiD a écrit:Comme l'as dit Mick13, pas besoins de résistance, elles ne servent que pour les clignotants, pour que ca clignote au bon rythme
ludo 49
Re: Feu arrière Led
J'en ai monté un il y a deux ans et c'est super efficace.
Je ne me rappelle plus le nombre de lumems pour lequel il est donné, mais c'est certainement plus qu'une ampoule à filament.
J'ai deux 100/7.
Quand je l'ai installé, le premier jour de brouillard (et oui, chez nous le brouillard est un copain un peu collant) j'ai mis les deux motos cote à cote et je me suis éloigné, je peux vous garantir que le feux à leds est plus voyant que l'ampoule.
Du coup, le lendemain j'en commandais un second.
C'est un achat très utile.
J'ai deux 100/7.
ducks17
Re: Feu arrière Led
Merci pour ton retour ducsk17, j'ai lu je sais plus où que l'inconvénient des leds était qu'il fallait être en face pour voir si non on ne voit rien... Tu confirmes?ducks17 a écrit:J'en ai monté un il y a deux ans et c'est super efficace.
J'ai deux 100/7.
ludo 49
Re: Feu arrière Led
Oui et non.
Cela dépend du modèle. En LED auto on est à la GEN4, donc ça fait quelques modèles sur le marché.
De ce que j'ai pu voir la plupart des feux LEDs dispos sur les sites web sont en GEN1 ou 2. C'est en général du TIR, Total Internal Reflector, et fonctionnent sur le principe de la lampe de poche, avec un faisceau très concentré et visible au maximum de sa puissance de face effectivement.
Par opposition les LED linéaires produisent une lumière beaucoup plus diffuse et étalée, visible à intensité quasi égale de tous les angles. C'est de la GEN4. Mais je n'ai pas vu de LED de ce type jusqu'ici, sauf chez les constructeurs automobiles.
En espérant t'avoir... éclairé !!
BravoFox
Re: Feu arrière Led
Oui c'est le cas de le dire merci BravoFox. J'ai plus cas faire mon choix sur le net du coup! en faisant un peu gaffe :)BravoFox a écrit:Oui et non.
ludo 49
Re: Feu arrière Led
Je n'ai fait attention à l'efficacité en position angulaire.
De toute façon, la plaque avec les LEDs sont dans le feux de la moto, il y a donc l'effet diffuseur de "l'optique" du cabochon.
Oups, du coup, je ne suis pas sûr d'avoir été clair.......
ducks17
Re: Feu arrière Led
Si si parfaitement :) je vais y faire attention aussi sans me prendre la tête je pense. J'espère ne pas trop rouler sur le cotéducks17 a écrit:Je n'ai fait attention à l'efficacité en position angulaire.
ludo 49
» [R65 LS Fuite huile pont arrière + frein arrière sans puissance
» Garde boue arrière, feu et clignotants arrière
» Ma R50/2 et ... son arrière-arrière-grand-père !
» [BMW R100 T] Flotteur bocal liquide de frein arrière - feu stop - contacteur frein arrière
» Boucle arrière origine, boucle arrière modifiée et carter huile moteur
