STATOR ALTERNATEUR 17A ou 20A SUR R100RT 1982 BESOIN D'AIDE
Fr@nck03
Je suis en train de restaurer mon R100RT de 1982, le stator de mon alternateur est à remplacer.
Je suis donc à la recherche d'un stator en bon état pour alternateur BOSCH G1-14V 20A 21 (diamètre 107/107,5 20Ampères)
L'un d'entre vous a-t-il remplacé le sien récemment et sur quel site s'est-il approvisionné ?
Toutes les annonces que j'ai parcouru sur ebay et d'autres sites avec des offres de modèles en bon état ne sont plus pourvues (stock à 0)
J'ai vu quelques modèles en 17 Ampères, est-ce compatible avec ma moto ?
Pour info chez BMW ils ne sont pas sur de l'avoir même sur commande et il est affiché en 17A.
Re: STATOR ALTERNATEUR 17A ou 20A SUR R100RT 1982 BESOIN D'AIDE
Bonsoir,
Tu es sur que ton stator est à remplacer ? c'est pas courant comme panne...
Oui tu as raison jpd, fonctionnellement il n'est pas à remplacer mais la moto à 164 000kms et je veux repartir sur de bonnes bases.
Il est tellement oxydé que des croutes de rouille se détachent du circuit extérieur.
Les isolants sont tous poisseux comme des vieux plastiques qui ont été altérés par l'usure du temps.
L'ensemble est vraiment minable, j'ai le rotor, le porte-charbons/ressorts neufs et après décapage et nettoyage du corps je voulais faire la total.
C'est cher mais je suis parti sur cette base. Après si je n'en trouve pas je me rabattrai sur sa remise en état.
Voili voilà...
Voili voilà...
Plus dispo en neuf:
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0446-EUR-07-1982-2474-BMW-R_100_RT&diagId=12_0737
Sinon et par exemple: Alternateur 370 W
http://www.2pma.fr/boutique/categorie/produits-fournisseurs/electricite-/electricite-moteur
Mais bon,la remise en état par un spécialiste compétent ne devrait pas couter très cher.
Lorsque le stator de mon ex 100 GS m'a lâché, pockaman s'est chargé de son remplacement.
Contacte le
Contacte le
Si j'en trouve un de 17 ampères, c'est compatible ou pas à la place du 20 ampères ?
Non, c'était le rotor.Dom a écrit:Lorsque le stator de mon ex 100 GS m'a lâché, pockaman s'est chargé de son remplacement.
Contacte le
Visiblement plus dispo chez BM, mais il se trouverait chez... Oscaro !
https://www.oscaro.com/stator-alternateur-bosch-1-125-043-018-205341-2192-p?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=12311244641.p&utm_campaign=2192-Stator-alternateur-Conc&utm_content=dc!pcrid!119525677866!plid!!1125043018&gclid=CjwKEAjwhILABRDwo8mlqt6ug38SJACNSq_k_Cwe0scVx1Se6qmcSc17UwytTAzTb185d-2rijhKLhoCCtnw_wcB#ectrans=1
Merci Pocka,
Je suis sur le PC à chercher depuis plusieurs heures en vain et tu me sors la bonne adresse.
Je ne pensais pas que les stators de nos motos étaient commun au stator des voitures.
Sujet clos,
je viens de passer commande sur Oscaro.com avec l'adresse et la référence Bosch identique à la pièce d'origine BMW donnée par Pocka.
Sans frais de port, livré en point relais dans la supérette de mon village.
Je peux aller me coucher tranquille, un nouveau point de réglé.
Merci encore Pocka
Merci encore Pocka
pockaman a écrit:Dom a écrit:Lorsque le stator de mon ex 100 GS m'a lâché, pockaman s'est chargé de son remplacement.
Contacte le
Oups, effectivement
Mais c'est bien, tu n'as pas une mémoire de poisson rouge
Comment ce monte le stator?
Est-il juste posé dans la partie métallique ou il y a des fils à connecter?
Le stator tient dans le corps par un léger épaulement, les circuits extérieurs du stator sont usinés pour laisser passer les trois visgabounette77 a écrit:Comment ce monte le stator?
qui le brident ensuite entre le corps et le carter de distribution. (pris en sandwich)
Pour les fils, il faut ressouder les trois fils (U V W) sur la plaquette puis le fils Y sur une cosse à œillet.
Mauvaise nouvelle en rentrant ce midi en ouvrant la boite mails.
Oscaro n'a plus le stator et me rembourse la commande.
Heureusement, je viens de trouver une annonce aux US via Amazon.
Le bon modèle 20 Ampères en diamètre 107/107,5.
c'est légèrement plus cher avec les frais.
A suivre...
A suivre...
Dispo chez les english...MOTOBINS
Certaine entreprise rebobine a neuf les alternateur de voiture. Tu peux aussi chercher par là.
Stator commandé lundi à 18h46 sur Amazon, réceptionné aujourd'hui en fin d'après midi en provenance de chez EURO MOTOELECTRICS.
» R100RT 91 Alternateur : Support stator-charbons
» [R100GS et autres] sorties du stator d'alternateur
» STATOR ALTERNATEUR R60/5
» quelle est la dimension du stator d'un alternateur serie 90/6 de mai 1976
