Démontage cable compteur (il est bloqué)
+9
BOULE
Heyrick
evergreen
Tommaso
13 participants
Re: Démontage cable compteur (il est bloqué)
Sest normal que depuis que j'ai changé le compteur et les voyants, la moto a du mal a redémarrer? (Sachant qu'elle a été à plat la baterie et que je l'ai rechargé, mais sest la meme baterie de quand je l'ai acheter)
Quelqu'un a une piste?
Tommaso
Dom a écrit:evergreen a écrit:Gastair a écrit:@evergreen.... pareil, ton moteur de 80RT a d'origine exactement la même vis à percée. N° 23111230599
ok merci du tuyau
Qui n'est pas percé
blacktwin
Change la batterie ....
Tommaso a écrit:Sest normal que depuis que j'ai changé le compteur et les voyants
As tu remonter un voyant de charge ?
Oui oui je l'ai remonté le voyant, d'ailleurs j'ai utilisé le site que pizzaroller m'a donné.
Bah, ouais je me suis dis que avec le froid qui vient d'arriver dans le sud, et je vois que Sest une batterie bas de gamme, je vais la changer mais je voulais en être sur.
Tant que j'y suis, je passe au lithium?
Tommaso
Tu es trop riche ? Le plomb/acide marche très bien pour pas cher.
Une batterie qui est descendue en dessous de 10 V est en général bonne pour la poubelle.
Dernière édition par Gastair le Jeu 13 Oct - 19:08, édité 1 fois (Raison : Oups... erreur)
Pas forcement riche, mais deja Ca me ferais virer la batterie de la ce qui changerai un peu l'aspect de la moto.
Apres je me dis que peut être Ca fait des meilleures perf le lithium
Tommaso
Oublie les Lithium si tu as la place d'y mettre une batterie au plomb (classique AGM ou GEL) et les AGM ou GEL tu peux aussi les coucher.
je ne savais pas qu'une batterie classique tu peux la coucherGastair a écrit:Oublie les Lithium si tu as la place d'y mettre une batterie au plomb (classique AGM ou GEL) et les AGM ou GEL tu peux aussi les coucher.
evergreen a écrit:je ne savais pas qu'une batterie classique tu peux la coucherGastair a écrit:Oublie les Lithium si tu as la place d'y mettre une batterie au plomb (classique, AGM ou GEL) et les AGM ou GEL tu peux aussi les coucher.
Attention, j'ai bien précisé... on peut coucher seulement les batteries au plomb de type AGM et Gel.... mais pas les batteries à électrolyte liquide qu'elles soient étanches ou non.
» Cable rpm et cable vitesse pour compteur KOSO
» cable d'accelerateur bloqué sur R60/7 de 1978
» Cable de compte tour bloqué
» démontage cable de frein avant
» Mon compteur est bloqué
