Toriques d'embase cylindre série 6
westy64
marcel the biker
Klong
Bonjour
Contraint de démonter à plusieurs reprises les cylindres sur une série 6, je constate à chaque remontage un "débit" différent d'huile aux 4 basculeurs, de quasi nul en passant par moyennement chiche jusqu'à outrageusement généreux et ce sans raison particulière.
Les joints torique d'embase cylindre fournis par Bmw font 11X2, pour un alésage de leur logement de 12 mm. Au remontage, j'ai pu constater que le torique se positionne aléatoirement, souvent en ovale, il suffit pour cela qu'une quantité infime de pâte à joint vienne s'insinuer entre l’alésage et le joint, sans pour autant venir obturer la sortie d'huile. J'imagine volontiers que la forme patatoïde du torique une fois le plan refermé n'aide en rien la bonne circulation de l'huile. Ou la facilite grandement. Dans tous les cas le résultat est aléatoire.
J'ai installé en lieu et place des 12X2 qui en plus de s'adapter parfaitement s’écrasent régulièrement au serrage et ne permettent plus à la pâte de s'inviter parfois dans l’alésage des toriques.
A présent, le "débit" est identique aux 4 basculeurs.
Klong
Re: Toriques d'embase cylindre série 6
Salut Klong
Merci pour cette intéressante information.
En prévision d'un dépoussiérage et up-gradage hivernal de la Flatistech, peux-tu SVP préciser la qualité du caoutchouc (au sens générique) utilisé ?
EPDM, Viton...
Merci.
EPDM, Viton...
Merci.
bonjour,
+1, idéal, en quelle matière et qui les vends.
marcel the biker
Bonjour
Les joints proviennent de chez 1 2 3 roulements. De la réclame gratuite pour le coup mais méritée selon moi. Au delà d'une gamme de choix importante ( et pas qu'en matière de joints d’étanchéité ), les services de livraison ainsi que de SAV ( assuré par des êtres humains ) ont toujours été, en ce qui me concerne, irréprochables.
Les toriques montés dans le cas présent sont en NBR.
Le site marchand cité supra offre souvent, pour une référence identique, le choix entre différents matériaux.
En ce qui concerne la chose mécanique:
En ce qui concerne moins la chose mécanique:
En ce qui concerne le ou les ingénieurs ouest allemand ayant décidé que ce joint torique devait avoir un diamètre de 11 pour un alésage de 12, si quelqu'un possède la réponse, je serais friand d'en connaître la teneur.
- le NBR ou nitrile est parfait pour assurer une étanchéité sans phénomène de friction, avec une excellente résistance aux huiles et carburants. A éviter pour des montages ou la température excède les 110 degrés.
- le FPM ou " viton ": même usage que le nitrile ( avec néanmoins une dureté shore souvent accrue ) tout en possédant une résistance supérieure aux frictions ainsi qu'aux hautes températures.
- AU ou polyuréthane, davantage destiné aux joints de vérin hydraulique, plus particulièrement les joints haute pression.
- le "MVQ" ou silicone: excellente résistance à la chaleur, beaucoup moins bonne aux hydrocarbures.
- les EPDM: à éviter absolument lorsque contact avec des hydrocarbures. Très bonne résistance aux UV en revanche ( ce sont les baguettes souples utilisées notamment pour les portières de voiture.)
Klong
Viens plus souvent nous proposer des trucs comme ça.
Complets, clair, à la portée de tous.
Un tutos pour la Flatistech tout fait.
Merci.
Klong a écrit:Bonjour
Juste pour ma culture, l'embase des cylindres (si j'ai bien compris où se monte le joint) ne chaufferait pas à plus de 100 degrés ?
Par ailleurs, on trouve aussi ces joints chez Castomerlin, rayon plomberie.
Je pense qu'ils servent pour refaire des robinets...
westy64
en principe, tout ce qui se rapporte à la flotte, c'est de l'EPDM.
mais là, bon, Castomerlin...
Bin tu vois, je me méfierais un peu,
moi, je continuerais à mettre du 11 justement parce que les ingénieurs BeuMeu on choisi ça,
un peu parce que ce ne sont pas à mon avis les derniers des co... et la garantie BeuMeu est engagée sur ce choix.
maintenant, la raison, je ne la connais pas,
peut être que le 11 en écrasé à besoin d'un logement de 12... va savoir.
J'ignore totalement à quelle température peut monter la zone d'embase et par conséquent le carter moteur, mais, instinctivement, je me dis que si ce dernier est amené à atteindre la température de vaporisation de l'eau, la question de savoir s'il faut placer un torique de diamètre 11 ou 12 devient obsolète.
Et pour le coup Phil, je rejoins totalement ton sentiment de méfiance, un ingénieur a toujours une raison. J'ai réalisé un test d’écrasement avec le 12, il remplit son alésage pile sans déborder. Le 11 ne déborde pas non plus et invite toute la pâte à joint disponible à venir lui tenir compagnie, en comblant ce millimètre manquant. Voir malheureusement au delà.
Ma réflexion n'ira pas au delà, dans mon cas le graissage des basculeurs est devenu jubilatoire, il est urgent de ne plus toucher à rien.
Ffrd, merci pour ces encouragements, j'avoue que je me serais bien passé de cet épisode RD.
Klong
je suis pas neuneu à ce point, je parle bien de joints en Nitrile et en Vyton, et je peux le dire parce que c'est écrit dessus.
mais pour ces produits, l'écart de prix avec un vrai distributeur de fournitures industrielles ne peut pas être très couteux.
westy64
Comme dis François, ça c'est de l'info, merci pour le partage
merci pour le partage c'est sympa
quelqu'un connaît l'epaisseur d'un joint d'embase en alu ? car j'ai des joint neuf d'embase mais pas en alu et ils font 0.75 me demandais si c'etait pareil que des joints alu
Heyrick
Salut.
0.30 et 0.70 selon l'essence utilisée à l'époque.
Les 0.70 se montaient systématiquement sur les 600.
c'est exactement ça ,il faut laisser la place au joint pour se déformer ,ici , 0,5 mm au rayon ,et cela en fonction de la profondeur du logement.
en tout cas , c'est comme ça que l'on m'a appris a mesurer la cote d'un torique en fonction de son logement.
ça me semble un peu étrange que le fait de mettre un joint de 11 dans un logement de 12 fasse varier le débit d'huile de "presque rien a beaucoup " a mon avis ,cherche plutôt du côté de la pâte a joint ,car j'ai remonté pas mal de moteurs de bmw , et je ne met pas de pâte a l'embase des cylindres.
veflat
» Changer un culace cylindre d'une r65 de 78 serie 7? pour une r60 serie 7
» Pare cylindre série 2
» demontage cylindre ....ou pas bmw r60 serie 7
» Pare cylindre R serie 6 et 7 carénée
» Pare cylindre pour serie 5
