On n'est pas sur un forum auto, je sais, mais ...
+10
srv
cacajou
evergreen
BernardP
14 participants
Voilà, je vous fais une synthèse du problème:
Peugeot 206 +, 2012, 50 000 km.
Ce matin, démarrage sans problème, 10 km de roulage, arrêt et plus possible de repartir.
Le premier coup de démarreur poussif, le second juste le clac du relais et au troisième, même le TdB qui se réinitialise.
Coup de bol, on est est à 50 m d'un petit garagiste qui nous redémarre aussitôt la voiture avec des pinces.
Jusque là, rien d'extraordinaire, je pense batterie HS et pas plus.
Sauf que ....
On a fait 50 bornes pour rentrer chez nous, j'ai donné depuis au moins 15 coups de démarreur et ça repart avec toujours autant d'enthousiasme.
J'ajoute qu'il n'y a eu aucun signe avant coureur.
Des idées ?
Sauf que ....
Des idées ?
BernardP
Re: On n'est pas sur un forum auto, je sais, mais ...
Cosses de batterie mal serrées, ou corrodées. ?
Câble de masse mal fixé ?
peut etre probleme d'alternateur,
la voiture a mon fils a fait la même chose, changement de batterie, et 8 jours plus rebelote, alternateur dans le sac
nortonton a écrit:Cosses de batterie mal serrées, ou corrodées. ?
Cosses contrôlées, tout est OK.
Par contre, faut que je cherche la câble de masse.
BernardP
evergreen a écrit:peut etre probleme d'alternateur,
Ce serait pas top pour une voiture récente achetée neuve ...
BernardP
d'accord avec toi, mais les lois du seigneur son impénétrable
Tu aurais du en profiter pour faire vérifier ton circuit de charge au p'tit garage.............ça prends cinq minutes, et tu aurais été fixé
Batterie sans entretien mais avec des bouchons sous l'autocollant.
Je l'ai trouvée un peu assoiffée mais je n'avais jamais regardé le niveau de l'électrolyte jusqu'à ce jour ...
BernardP
Il se peut qu'elle soit en fin de vie, 4 ans + grosse chaleur...
Mets là en charge cette nuit et surveille là dans les jours qui viennent.
Mèze (34). Un samedi de grande transhumance estivale, le gars ne savait pas où donner de la tête ...
Ca se fera chez mon garagiste attitré.
BernardP
Peut être un élément de la batterie qui fait des siennes...change là,
genre de panne qui peut couter cher si çà arrive sur une autoroute...
Bon.
Cosses poncées et graissées.
Niveau d'eau refait dans la batterie "sans entretien".
Ca démarre toujours aussi bien.
C'est possible qu'une batterie moribonde ressuscite ? Pour l'athée que je suis c'est quand même troublant ...
BernardP
Oui ... En donnant un coup de jus chez le garagiste avec les pinces, il se peux qu'une légère désulfatation se soit produite (sulfate de plomb). Bon j'en doute, le sulfate de plomb recouvrant les plaque ne se barre pas comme ça.
Mais si tu la testais, tu t'apercevrais que ça capacité a diminuée. Elle reste suffisante pour un fonctionnement normal mais elle est diminuée. Sa durée de vie a également pris une claque.
En mettant les pinces, il a peut être légèrement tourné sur la borne une cosse dont le contact était mauvais... le fait de la tourner alors qu'elle est bien serrée peut rétablir durablement un contact défaillant.
Une batterie déchargée doit être rechargée dans les 48 h, sans quoi elle est irrémédiablement abimée. Si donc un contact a été mauvais un bon moment, elle ne s'est pas bien chargée et s'est sulfatée.
Hello!
Panne classique en ces périodes de grosses chaleurs qui se produisent aussi par grands froids.
Bien souvent c'est une plaque isolante fendu qui se dilate et provoque la coupure.
Il suffit parfois d'attendre une quinzaine de minutes et ça repart .
Mais dans tous les cas , cette batterie est en fin de vie et ça va se reproduire .
Quand j'étais en activité, je rentrais un stock de batterie avant chaque été ou chaque hiver et il ne m’encombrait pas longtemps .
Cette semaine j'ai été dépanner 3 de mes voisins avec le même problème.
Donc n'hésite pas à la remplacer .
cacajou
Toutafé, comme toujours avec l'ami cacajou.cacajou a écrit:Hello!
Ma batterie m'a fait pareil, puis c'est reparti.
Chouette pas besoin de la changer, ça marche!
Elle a rendu l’âme d'un coup, en plein centre de Toulouse bien sûr...
srv
Ça arrive quand ça veut car pas plus tard qu'hier je sort ma fidèle CBX pour aller voir un nouvel ami dont je ne connaissais pas l'adresse exact .
Je stop le moteur pour consulter le plan de ville et là ... nada , clic , clic ,
Une batterie de 1 an et demi .
Heureusement , il y avait une jolie descente .
On discute environ deux heures chez lui et en repartant nickel
Alors dés demain je change cette garce de réserve électrique
cacajou
Encore une preuve de la non existence de dieu.
Pour rappel (on en a parlé moult fois)
Le froid conserve parfaitement une batterie chargée, car les échanges chimiques (et donc électriques) son quasiment stoppés. Et ce ralentissement de la circulation des ions est justement ce qui donne l'impression que le froid bousille une batterie... disons qu'il révèle une faiblesse de la batterie par le fait qu'elle est momentanément (jusqu’à ce qu'on la réchauffe) moins en capacité de fournir l’énergie qu'elle contient, mais le froid ne crée pas de faiblesse réelle et définitive, au contraire.*
Le chaud, ben c'est le contraire, il augmente l'agitation électro chimique interne et entraine une auto décharge rapide. Cette auto-décharge est tellement forte quand il fait très chaud qu'une batterie déjà fatiguée (sulfatée) peut perdre en très peu de temps le peu d’énergie qui lui reste. Ainsi déchargée elle continue de se sulfater jusqu'à mourir.
*je parle d'une batterie chargée, car plus une batterie est vide et plus elle risque de geler... une batterie chargée supporte un froid extrême.
On dirait du Beaujolais Racer dans le texteGastair a écrit: Ainsi déchargée elle continue de se sulfater jusqu'à mourir.
srv
Ben je prends ça comme un compliment
... Edit : je cherche l'endroit où j'ai parlé de nibards et de cul...
Merde, avec une faute d’inattention... corrigée
... merci SRV d'avoir aussi corrigé
La batterie de la 206+ 1L4 HDI a fait pareil il y a 15 jours après 7 ans de bons et loyaux services, j'ai changé la coupable, depuis, RAS.
» Je sais bien que je ne suis pas dans le bon forum pour ça, mais certain sont tellement bons ici
» Clio 2 .... euh je sais, je sais mais je déteste les autres forums...
» Un bon forum auto
» bon ,je sais, mais c'est aussi un flat!!
» Pub : je sais, çà n'est pas vieille BM, mais c'est bien fait, non ?
» Un bon forum auto
