MAISON A COLOMBAGE
MAISON A COLOMBAGE
Bonjour ,
Ce n'est pas un post sur les BMW mais sait-on jamais ,il y a peut-être des pros du colombage qui traine par ici.
Je fais un pool House comme il est près de la maison ,que la pierre est très présente (Causse Lotois) ,j'ai eu l'idée de mélanger les matériaux mais toujours dans l'esprit de l'époque .
J'ai décidé de faire une "maison à colombage " avec des poutres de récupération de minimum 200 ans d'âge .
Entre deux averses,je fais mon montage.Même si c'est plus facile et précis,je n'ai pas taillé sur épure ,vu le "temps ".
Pas de tenon mortaise ni d'assemblage quelconque,pas que ce soit difficile mais c'est vachement plus rapide coupe et vis Derrière j'aurai surement un encadrement ossature bois .
Mon montage n'est pas très protocolaire pour les anciens mais je suis à l'abri et ma pompe fonctionne et ça avance (doucement ).
Pour la partie colombage, je vais gérer mais tout conseil constructif m'intéresse .
C'est pour le comblage (remplissage ) j'aimerai poser de la vrai brique.
J'aurai aimé savoir quelles sont les précautions à avoir ,le dosage du ciment chaux et son épaisseur . je suis partie sur 1cm d'épaisseur de joint posé entre liteaux que j'enlève au fur et à mesure tout les 4 ou 5 rangées .
Je sais qu'il faut pour l'étanchéité et surement la cohésion de l'ensemble poser un liteaux triangulaire sur le pourtour des bois et des briques mais quel est le dimensionnement .
Si je fais une finition "crépi ",j'aurai voulu le faire sur mélange terre /foin ou chanvre etc... pareil quels sont les principes de pose et de fabrication .Trouve- t'on du prêt à l'emploi etc etc ......
Je n'y connais pas grand chose donc merci pour vos avis professionnels !
Didier
Re: MAISON A COLOMBAGE
On est rendu sur le poolistan...
La porte est toujours ouverte au Poolistan mais personne n'est obligé de rentrerPalica a écrit:On est rendu sur le poolistan...
Didier
Mettre des vis à la place des tenons et mortaises sur des bois de 200 ans, c'est un sacrilège
Motocine
C'est sur , mais aujourd'hui pour des raisons multiples je n'ai pas le temps de tailler la charpente .
La taille sur de vieux bois tordus ne me rebute pas si ce n'est le temps alloué que je vais y passer .
C'est juste une petite ossature bois habillée d'un vrai colombage .
En ce moment je suis dans le sacrilège total dans ma rénovation . Mes principes de construction ont pris un sacré coup mais il y'a un équilibre dans ce bas monde Je suis comme les assemblages bois moins résistant que les assemblages (rigides)métalliques mais je suis plus "souples" à l'ouverture . l'un dans l'autre , je m'y retrouve.
Une fois terminée seul un oeil expert verra la supercherie enfin j'espère .
Didier
Merci pour cet échange très constructif (pour ma part )de ce matin et pour les petites combines que tu m'a apporté .
Je me renseigne et je crois bien que je vais opter pour ta dernière option .
Déjà que ma réputation et mon ego sont entachés par la Loi des assemblages,là c'est les ancêtres qui vont se retourner dans leur tombe et me maudire .
Ta solution va me permettre de gagner du temps,surement de l'argent et surtout cela reste dans mes compétences enfin je l'espère
Didier
Va être jolie, ta pool house!
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
de rien, c'est avec plaisir si j'ai pu t'aider un peu par mes conseilsDidier a écrit:Merci pour cet échange très constructif (pour ma part )de ce matin et pour les petites combines que tu m'a apporté .
» La nouvelle maison de Seven
» Pin up's en BM (bug)
» alarme maison
» une nouvelle G/S a la maison...
» Demain je vais chercher ma r 100 r
» alarme maison
