outil matra 5050.5
+5
alfred_grouniache
christophecarole
9 participants
outil matra 5050.5
bonjour a tous je viens vert le forum je recherche les plans pour me fabriquer l outil matra 5050.5 pour le rayonnage des roues pour ma r 50 serie 2 merci pour toute les reponses
christophecarole
Re: outil matra 5050.5
l'outil 5050.5 ne sert à rien
on peut facilement vivre sans l'avoir, la preuve je ne l'ai jamais fabriqué,
il sert à contrôler la position de la jante sur le moyeu, comme il est prévu pour des jantes de 2.15 qui sont centrées sur le moyeu,
ben tu centres la jante sur le moyeu, avec le comparateur de ton support de rayonnage et tu n'as plus besoin du gabarit de contrôle
Si tu as du temps de libre je te joins tout de même le plan
alfred_grouniache
pfiuuu ! trop fort des réponse comme ça. C'est ce qui fait la réputation du forum.
salut C2
L'outils 5050/5 pour jantes 2.15x18
Les plans cotés extrait du Fenautrigue :
Mais contrairement à Alfred "l'Hérétique" je m'en sers tous le temps Moi...
Gastair a écrit:pfiuuu ! trop fort des réponseS comme ça. C'est ce qui fait la réputation du forum.
Avec ffrd qui enchérit, je plussoie cette judicieuse remarque
Gastair attention à l'orthographe .. merci.
Que tu utilises le second avec déport négatif de 3.5mm Ok je veux bien,
mais celui avec le déport positif de 6.5mm je doute sérieux,
il est prévu pour les fameuses jantes side car en 2.75",
expliques à Beaujo où tu les trouves, il doute,
perso en 40 ans j'ai vu une jante plus large, mais n'étant pas sur qu'elle soit d'origine je préfère ne rien dire
alfred_grouniache
L'outil, je l'ai fait avec un liteau en bois et deux vis pour le bossage de la jante, ça le fait impeccable pour pas cher et en plus, c'est bio
la seconde 5050/3 c'est pour la jante de 2.75...alfred_grouniache a écrit:Que tu utilises le second avec déport négatif de 3.5mm Ok je veux bien,
Tu seras à Pau ?
je vais y faire ma convalo.
Non je ne vais pas à Pau,
27 28 et 29 mai à la génétouze avec la flatisteam pour des essais ,
et je ne commencerai le championnat side car que le 23 juillet au Mans,
Vu mon grand age je ne peux faire le championnat en entier, la moitié me suffira;
et si je ne fini pas dernier , c'est que les autres sont vraiment mauvais ou qu'il a plu.
Habille manière de ta part de ne pas parler des jantes de 2.75",
mais bon , si tu n'en parle pas, que je ne dit rien de plus, je ne vois pas qui va en parler , sans dire des conneries ca va de soit
Hérétique me plait bien comme qualificatif, je me demande si je ne vais pas le garder ,
et au nombre de fois ou mon side a pris feu ca semble bien,
en mars dernier à Lurcy, Joel a réussi à éteindre le dernier début d'incendie avec ses gros gants, et j'étais pas fier on était au moins a 400m du l'extincteur le plus proche
alfred_grouniache
Moi je suggère Jeanne d'Arc comme nouveau surnom.alfred_grouniache a écrit:Hérétique me plait bien comme qualificatif, je me demande si je ne vais pas le garder ,
j'espere que ta video n'est pas super drole,
parce que depuis que j'ai installé mozzarela comme navigateur avec adblock , ben je ne peux plus voir les videos
alfred_grouniache
Je t'aime Alfred, change rien.
Bises a ta petite chérie pour la rassurer
alfred_grouniache a écrit:j'espere que ta video n'est pas super drole,
J'ai la même config.
Le probleme c'est pas adblock.
Avec Mozzila il te faut une extension dédiée à la lecture des vidéo et qu'elle soit activée.
Si tu ne l'as pas tu vas la chercher à gauche (boite avec une fleche verte)
Je suis Chris de Grèce et j'ai un R50 et un R60 1955 kai 1956
cet article est très utile et merci!
J'ai une question
J'ai utilisé les jantes d'Akron Morad.
Et peut-être que la lèvre large sur la lèvre n'est pas la même que weinmann,
que dois-je faire pour avoir le bon offset sur mes roues?
l'intérieur est de 2,15 '' mais pour l'extérieur je ne sais pas si c'est la même chose avec le weinmann.
Si vous me disiez la largeur exacte d'un weinmann?
si je soustrais la différence de largeur entre les deux jantes et divise cette différence / 2
et j'utilise le matra, j'aurai les bons résultats?
Je m'excuse pour l'utilisation de la langue, j'utilise google translate!!
J'ai une question
gcc
» Outil d'immobilisation du pignon d'entrée de couple (BMW n°33.1.650 ou MATRA 507 sur les séries 2)
» Outils Matra
» Matra Music
» Matra en son et images
» romorantin 41 Musée MATRA EXPO motos Anglaises
» Outils Matra
» Matra Music
