Test câble antiparasite
quelle est la solution pour tester un câble antiparasite sur ma R50 1955 ?
Je souhaite mesurer la résistance du câble antiparasite : quelle est la valeur de cette résistance?
En vous remerciant d'avance pour votre aide.
Patrick (30)
Patrick (30)
Re: Test câble antiparasite
La résistance du câble avec âme en cuivre, c'est zéro ohms d'origine pour un allumage à magnéto.dougie30 a écrit:Bonjour à tous,
Patrick (30)
Tu n'es pas obligé de signer ton vrai prénom et ta localisation à chacun de tes posts.
Tu as bien rempli ton profil, ça le fait bien !
Bonsoir,
merci Flattwin pour ces bons conseils mais je vais faire l'impasse sur ce test!!!
Merci aussi à Nortonton pour ce tuyau plus plausible.
Ma R50 est équipée d'un allumage électronique Kennedy en 6V mais j'ai des soucis d'allumage et synchro carbus que je dois faire avec le Twinmax.
Chao
Patrick
Chao
Patrick
» ANTIPARASITE SANS RESISTANCE??
» Branchement antiparasite
» Antiparasite question
» [R100RS] antiparasite
» [TOUS]LIEN BOUGIE+ANTIPARASITE ?
