problemes de fusibles?r100T 1980
Bonjour à tous
Apres une intervention(roulements de direction) je n'ai plus de klaxon,de feu stop et de clignotants
Or les deux fusibles dans le phare sont bons
Y a t'il d'autres ailleurs? Merci de vos lumieres
Aigledansledos
Re: problemes de fusibles?r100T 1980
Bonjour
Sur ce forum, il est coutume de se présenter avant de poser des questions, c'est même à ça que sert cette rubrique, alors parle nous un peu de toi , ensuite tu pourras poser ta question dans la rubrique qui va bien:
http://www.flat-twin-bmw.com/f44-electricite-chassis
Bonsoir,merci du message,je ne suis pas doué du tout en internet mais je trouve que le site est horriblement compliqué,j'ai passé la soirée à me battre avec les cases à cocher ou pas!!!
J'ai 62 ans,j'ai une R100T achetée neuve à Paris en 1980 et entretenue jusqu'à maintenant,avec 150000km environ
J'ai eu pas mal d'autres motos,et en BM une R60/2 avec side,et deux series5
Je fais l'entretien courant et la petite maintenance,mais pas plus
Elle marche superbement bien,prend tous ses tours en 5eme,et a montré son feu rouge à pas mal de plus jeunes......
Aigledansledos
Bonjour et bienvenue
Patience, avec le temps, tu vas t'y retrouver .....ou pas
blacktwin
Bienvenue au Flatistan.
Tu pourras remplir un peu plus ton profil quand tu auras trouver les cases...
Sur mon modèle, il y a 2 fusibles sous le réservoir vers l'arrière visible dans une boite noire en soulevant ta selle.
Sur ton modèle je ne suis pas sûr.
Pour le klaxon, vérifie que les deux fils sont branchés sur le klaxon.
Souvent on les débranche et on oublie de les rebrancher.
Salut et merci de ta reponse
Pas de petite boite noire sous le reservoir et la selle mais seulement des connections et des relais.....je continue de chercher
Aigledansledos
Vérifie si tu as 12V sur un des 2 côté du fusible.
Car cela pourait être ta clef de contact qui n'alimente pas le fusible.
Débranche et rebranche après nettoyage tes fils sur la batterie.
» R100T 1980
» Vends R100T 1980
» une photo c'est mieux
» Et voici la nouvelle:une R100T de 1980
» [R100T/1980]lubrification culbuteurs
» Vends R100T 1980
