-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
Bonjour les amis..
Bonjour les amis.. Empty Bonjour les amis..
Message  darko1975 Mar 26 Jan 2016 - 18:24
Voila, je suis proprio d'une R75/6 1976 et j'ai un problème de démarrage, après avoir restaurer le branchement d'origine selon le schéma série 6, suite a un problème de charge (plaque de diodes HS) il ma été de constater que le faisceaux installer était celui d'une série 7 vue que la couleur du câblage ne correspondes pas au schéma série 6, ainsi qu'un branchement différent entre la série 6 et 7, bref je suis arrivé a finaliser le branchement et tout été bon, la charge, les voyants, enfin tous.
le jour d’après j'ai voulu faire un tour histoire de faire rouler la bécane, mais voila après avoir roules une quinzaine de minutes voila que le moteur ce coupe subitement et après plusieurs tentatives pour redémarré, rien sauf une fois une explosion au niveau de l’échappement et un démarrage qui a durée 5 secondes mais le moteur c'est arrêter.
Voila, maintenant les questions ;
es que le rupteur peut être en cause? quel est son rôle ?
le condensateur ?
les bobines ?
Problème de carburateur? vue que j'ai ouvert les deux pour un nettoyage.
PS : J'ai également changer les bougies, le démarreur fonctionne j'ai effectuer des testes, le relais démarreur fonctionne aussi, batterie viens d’être charger.
Merci d'avance d’éclairé ma lanterne souris, je suis vraiment triste de ne pas trouver le problème. je pleure help
darko1975
darko1975
Bonjour les amis.. Empty Re: Bonjour les amis..
Message  Phil... Mar 26 Jan 2016 - 20:00
désolé, impossible de répondre, ça peut etre tout ça ou rien de tout ça... saispas
commence par contrôler si tu as des étincelles aux bougies,
si oui, problème de carburation...
Message  darko1975 Mer 27 Jan 2016 - 6:53
Phil... a écrit:désolé, impossible de répondre, ça peut etre tout ça ou rien de tout ça... saispas
Merci tous de même, je vais exploré tous ça. bien
darko1975
darko1975
