HELP: clef perdue (poignée de coffre du side) des suggestions ?
+12
tetarabra
BMvince
tortilla
bib
ninefeet
16 participants
Hello les flatteux!
Je poste ma requête ici plutôt que dans la rubrique pour ratisser plus large.
L'ancien proprio du side n'avait pas la clef du coffre. Pas grave me dis-je.
Pourtant, s'il y a bien un côté pratique dans un coffre, c'est de pouvoir y laisser les encombrants (pas les déchets hein, mais casques, blousons, belle-mère) sans risquer de se faire piller. Sauf pour la belle-mère...
Donc, voilà la poignée avec sa serrure. Quelle solutions ?
- Idéalement arriver à faire ou trouver une clef qui aille
- remplacer le canon
- bricoler un autre système de verrouillage
Dans les impératifs ou souhaits, garder autant que possible cette jolie poignée d'époque Louis XIII et éviter les cadenas apparents...
D'avance merci
D'avance merci
Re: HELP: clef perdue (poignée de coffre du side) des suggestions ?
pas d'accès intérieur si tu démontes la banquette ?
sinon, je connais un soudeur dans le quartier qui te fais ça pas cher
bib
Meeerde, je me suis mal (malle ?) exprimé.
Je peux ouvrir et fermer le coffre mais pas le verrouiller à clef.
Percer et changer de canon ... si le modèle existe
Un retour en grace ou un objet à retrouver?....
http://site-catholique.fr/index.php?post/Prieres-a-Saint-Antoine-de-Padoue
the thing a écrit:Un retour en grace ou un objet à retrouver?....
Google à l'ancienne...
Seven a écrit:Percer et changer de canon ... si le modèle existe
C'est british, alors c'est sûrement pas standard...
C'est pas à toi que je vais l'apprendre.
Si tu peux ouvrir, tu peux démonter le canon/poignée...
A Toulouse, la société BEZIAN un vrai serrurier à l'ancienne te refait des clefs pour ta serrure.
Moi, je leur passerai un coup de fil avant d'envoyer la chose ou de venir les voir...
Ensuite si le fabriquant du side existe toujours tu peux peut être le contacter. Si ça se trouve y'a qu'un seul modèle de clef...
georgesgiralt a écrit:
Moi, je leur passerai un coup de fil avant d'envoyer la chose ...
J'ai pas trop l'temps en ce moment...
Et puis en colissimo, ça va coûter cherthe thing a écrit:georgesgiralt a écrit:
Surtout avec le surcoût du au poids.........
Ouais, mais il ya une poignée ....
Oui, mais faut dire que c'était risqué de poster dans la taverne...Bon, tu me diras, y'a pas de bagarre!!
En tout cas, ce serait intéressant qu'on ai le dénouement de cette recherche de clé, ça peut servir à d'autres ici.
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
OOOh l'autre, on peut plus rigoler maintenant..............breizracer a écrit:Oui, mais faut dire que c'était risqué de poster dans la taverne.
Tout ça pasqu'y peut plus enfermer sa belle doche dans le coffre.
Oui très bonne adresse mais ça douille!georgesgiralt a écrit:Salut,
BMvince
Et puis ça risque de se compliquer quand ils vont commencer à lui percer le barillet ....beaujolais racer a écrit:Et puis en colissimo, ça va coûter cherthe thing a écrit:georgesgiralt a écrit:
tetarabra
Ca, il est habitué.Même qu'il commence à aimer ça, s'il y a une caméra!!
Que la bête meure.
breizracer a écrit:Ca, il est habitué.Même qu'il commence à aimer ça, s'il y a une caméra!!
beaujolais racer a écrit:breizracer a écrit:Ca, il est habitué.Même qu'il commence à aimer ça, s'il y a une caméra!!
Ma main au feux que tu peux faire une clé a partir de la serrure
normalement tu as de l'autre coté un écrou de 10 ou une vis qui maintiens une clanche
tu enlève ça, et le canon se démonte, tu l'amène a serrurier, et zou !
Au pire, tu apportes le coffre...
oui le coffre avec ta belle mere dedans ...gabounette77 a écrit:Au pire, tu apportes le coffre...
si la réparation dure longtemps ce sera ca de gagné ...
alfred_grouniache
» Clef de contact perdue.
» Comment essorer la poignée en side?
» carte grise perdue
» contacteur à clef... sans clef !
» R60/7 passage d'une poignée a deux cables à une poignée à un cable
