Branchement cables
Branchement cables Empty Branchement cables
Message  Tof33 Mer 20 Jan 2016 - 19:19
Salut à tous,
Voilà mon problème: je suis en train de refaire le faisceau électrique de mon R100 car j'ai déplacé la plaquette de connexion sous mon réservoir.
J'ai un soucis concernant le branchement de certains fils de masse, à savoir 2 fils bruns sortant d'une pièce dont je connais pas le non et qui n'apparait pas sur le très utile memo de câblage posté par Pizzaroller
 Branchement cables Wp_20110
l'un d'entre vous peut -il me renseigner?
Tof33
Tof33
Branchement cables Empty Re: Branchement cables
Message  gabounette77 Mer 20 Jan 2016 - 19:52
Attention le CDI a besoin d'être refroidi.
Je ne suis pas sur que le déplacer soit une bonne solution.
Les fils bruns dont tu parles sont ceux qui sont des deux côtés de la cosse noire?
Où vont les 2 extrémités?
Message  Tof33 Mer 20 Jan 2016 - 20:21
C'est donc le boitier CDI...
Je ne l'ai juste déplacé de quelques centimètres, il était posé sur le répartiteur de freinage sous le réservoir...
Branchement cables Dsc_0210
Il y a une gaine sortant du cache démarreur et une autre sur laquelle vient se connecter une cosse blanche comprenant 1 fil noir, 1 fil vert/bleu et 2 fils marron qui ont été coupés en bout...
Tof33
Tof33
Message  Tof33 Mer 20 Jan 2016 - 21:20
j'ai reverifié, en sortie du boitier CDI et après branchement des 2 cosses blanches, il y a 4 fils: un noir se connectant au 1 de la bobine de droite, un vert/bleu se connectant au 15 de la bobine de gauche (arrêtez moi si je me trompe) et 2fils brun.
Je ne vois pas du tout où les connecter...
Tof33
Tof33
Message  PizzaRoller Mer 20 Jan 2016 - 21:24
Le brun, c'est la masse !
Donc tu trouves une vis, une cosse à œil et le tour est joué.
Branchement cables Idee-p10 Toutélectrix   Branchement cables 569134          Branchement cables Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Branchement cables 4202
Message  gabounette77 Mer 20 Jan 2016 - 22:59
Tof33 a écrit:j'ai reverifié, en sortie du boitier CDI et après branchement des 2 cosses blanches, il y a 4 fils: un noir se connectant au 1 de la bobine de droite, un vert/bleu se connectant au 15 de la bobine de gauche (arrêtez moi si je me trompe) et 2fils brun.
Sur le 1 de la bobine de droite, tu as un fil noir
Sur le 15 de la bobine de droite, tu as un fil?
Sur le 1 de la bobine de gauche, tu as un fil?
Sur le 15 de la bobine de gauche, tu as un fil vert/bleu
Message  Tof33 Jeu 21 Jan 2016 - 9:19
J'ai un fil noir sur le 1 de la bobine de droite qui vient du faisceau moteur
Sur le 15 de la bobine de droite j'ai branché un fil noir relié au 1 de la bobine de gauche
Sur le 15 de la bobine de gauche j'ai un fil vert/bleu relié au CDI...
Je ne comprends pas pourquoi j'ai 2 fils brun...
Je sais Pizzaroller que le marron est la masse, je voudrais savoir si il est possible de réunir tous les fils de masse sur un seul point ou faut-il en créer plusieurs?
Tof33
Tof33
Message  PizzaRoller Jeu 21 Jan 2016 - 11:16
C'est comme tu le veux. Si c'est plus facile de les mettre ensemble, pas de problème.
Toujours privilégier la méthode simple et fiable.
N'oublie pas qu'il vaut mieux pouvoir démonter sans pince coupante quand il faut intervenir sur un élément.
Message  Tof33 Jeu 21 Jan 2016 - 11:20
Encore merci, tu es un homme ressource:bien:
Tof33
Tof33
Message  gabounette77 Jeu 21 Jan 2016 - 11:38
Ton branchement est bon.
Tu n'as plus qu'à fixer le marron à la masse.
Peut-être que cela ne sert à rien, si c'est pour un accessoire (warning, bip de clignotant, ou autre), mais un fil marron à la masse ne gêne pas.
