CULLASSE DE 600
CULLASSE DE 600
Bonsoir je voudrais savoir si les culasse de 600/2 sont les memes que ceux de la 500/2 MERCI
patrick notarbartolo
Re: CULLASSE DE 600
Je dirai oui.
Dans realoem, les pièces sont les mêmes.
R50/2
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0212-EUR-01-1961-T50-BMW-R50_2&diagId=11_2607
R60/2
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0222-EUR-01_1960_T60_BMW_R60_2&diagId=11_2607#11121254126
R50/2
R60/2
Re: CULLASSE DE 600
Après vérif' dans le livre de JY Fenautrygues, oui, les culasses de R50 et R60 sont interchangeables. Pas les version S (R69, R50S, R69S) par contre, qui ont des soupapes plus grosses.
Lolo49
Re: CULLASSE DE 600
bonsoir je te remercie pour ta réponse j ai un moteur supplémentaire mais il me manque les deux culasses j en et trouver mais elle sont pas en bonne état sur tout le sièges des soupapes donc je cherche les culasses pour remettre le moteur en état de marche car celui qui tourne en ce moment fait un peu de bruit et j ai besoin de ma moto pour le boulot je peux pas la laisser en plan je voudrais faire un échange standard j espère trouver sur le site mais je vient d arriver il faut que je me fasse connaître et me servir de ce site merci cordialement
Re: CULLASSE DE 600
http://lbmoto.fr/fr/559-cylindre-culasse-piston?&p=2
Tu en as ici à 100€ pièce, avec une fissure au puit de bougie.
Je ne sais pas si c'est grave, ou si on peut ressouder.
http://www.flat-twin-bmw.com/t23440-r50-2-culasse-felee
Re: CULLASSE DE 600
Patrick, pour te faire connaitre ici, commence par remplir ta localisation, ta (ou tes) machines, et tout ce que tu as envies de rajouter.
Lolo49
Re: CULLASSE DE 600
https://www.rabenbauer.com/downloads/preislisten/pdf/R50_R69S.pdf
11 12 0 021 041 Zylinderkopf rechts "LK" Langgewinde, R50/2, R60/2 neu 590.00
11 12 0 021 041.G Zylinderkopf rechts "LK" Langgewinde, R50/2, R60/2 gebr. ab: 250.00
11 12 0 021 042 Zylinderkopf links "LK" Langgewinde, R50/2, R60/2 neu 590.00
11 12 0 021 042.G Zylinderkopf links "LK" Langgewinde, R50/2, R60/2 gebr. ab: 250.00
G = occasion
____________________________________________________________________________
[url=http://www.motorrad-stemler.de/dcenter/down/prices/preise r 50 bis r 69 s.pdf]http://www.motorrad-stemler.de/dcenter/down/prices/preise%20r%2050%20bis%20r%2069%20s.pdf[/url]
11 12 0 021 041
Zylinderkopf rechts LG "neu gefertigt" R 50/2, 60/2, R 51/3
auch für R 51/3, R 67 - /2 /3, R 50, R 60 verwendbar
698,50 €
11 12 0 021 042
Zylinderkopf links LG "neu gefertigt" R 50/2, 60/2, R 51/3
598,50 €
G = occasion
11 12 0 021 041
698,50 €
11 12 0 021 042
598,50 €
Re: CULLASSE DE 600
Et une fonderie très différente, en ce qui concerne les R 69 et R 69 SLolo49 a écrit:Après vérif' dans le livre de JY Fenautrygues, oui, les culasses de R50 et R60 sont interchangeables. Pas les version S (R69, R50S, R69S) par contre, qui ont des soupapes plus grosses.
* sur les dernières série 2 (68/69) les culasses sont marquées LK pour des bougies à culot long ... j'ai roulé longtemps avec une R 60/2 avec une culasse de chaque, une culot court, une culot long, sans le moindre problème, même si ce n'est pas "académique"
