logiciels VW
+26
srv
popov1100
DJEFF
Skill
gaspard
tortilla
zenoob57
fondu-21
Motocine
jean-antoine
J.marc
Proteus
moumouille49
Juanito
calendos
30 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: logiciels VW
Oui et non...moumouille49 a écrit:faut pas confondre certes mais les deux sont quand même plus ou moins liées...Dom a écrit:Palica a écrit:Il ne faut pas confondre conso et pollution...
Soit, mais on nous bourre le mou dans un cas comme dans l'autre.......
Dans le cas de la consommation, il s'agit toujours de consommations theoriques calculees en labo et qui ne correspondent pas forcement a la realite mais ont au moins le merite d'etre identique pour tout le monde, donc ca donne un point de comparaison.
Dire que la consommation et la pollution sont lies est faux. Un V8 moderne consomme autant qu'un vieux 4 cylindre, en L/100, mais pollue seulement une petite fraction de ce que le 4 cylindre rejette dans l'air. Si je retire tous les elements anti-pollution par contre, ca change tout. Conso et pollution ne sont donc pas lies.
Dans le cas de VW, c'est uniquement leur systeme anti-pollution qui se deconnecte qui est en cause, mais pas du tout leur consommation. Un client VW qui se balance de l'environnement ne verra donc aucune difference. Dans le cas du consommateur sensible a l'environnement (c'est difficile de ne pas l'etre au moins un peu...), c'est embetant. Mais c'est surtout au niveau du lien de confiance que ca pose probleme. Et c'est egalement une infraction federale ayant des consequences graves aux USA (contrairement a ce que l'on pourrait penser, si vous demontez votre catalyseur ou modifiez votre systeme anti-pollution, ca peut couter tres cher, et meme entrainer la saisie du vehicule dans certains cas). Et puis il y a une kirielle de concurrents qui n'ont pas pus obtenir la certification ULEV donc VW se vantaient, qui voient ca comme un juste retour des choses. On les comprend.
Re: logiciels VW
Attendons de savoir ce que les concurrents ont commis...ou pas.
Beaucoup de mal à croire que nos diésélistes Français ne magouillent pas pour préserver notre fierté technologique nationale.
Une chose est sure: on ne risque pas les foudres de la justice américaine, vu le nombre de bagnoles qu'on leur vend.
Quand je pense que j'ai acheté une Peugeot Diesel la veille de cette révélation
Re: logiciels VW
Quand même ! ...Palica a écrit:Il ne faut pas confondre conso et pollution...
Le moteur transforme un liquide en gaz et récupère au passage le fruit de l'augmentation de volume .
Il y a proportionnalité de la quantité de gaz produite avec la consommation.
Motocine
Re: logiciels VW
+1
Quand tu vois la couche de carbone déposée sur le pot et que tu constate qu'une moto (sujet, ici) avec injection consomme un bon litre de plus que la même mais à carbu ben tu te dis que ce litre il a bien dû produire sa dose de CO².... en excédent.
Pour les autres produits de combustion, une moto, souvent bien réglée, en produit sûrement moins que les autos qui ont une tonne à traîner pour un conducteur.... Mais c'est une spéculation de ma part.
Par contre, je suis d'accord que la moto pourrait consommer beaucoup moins et marcher tout aussi bien. Bien sur, elle ne fera plus ses 200 CV et ne tournera sûrement plus à 18 000 t/mn mais on devrait sûrement y gagner.
Il faut penser que la pénurie entraîne le rationnement. Comment fera t-on quand la quantité d'essence allouée par quidam sera calquée sur les voitures actuelles qui n'ont plus d’appétit ? Surtout si nos brèles consomment autant que les moteurs d'un B52...
Re: logiciels VW
georgesgiralt a écrit:+1
Ben on ira siphonner les B52, quoique, par chez nous, c'est plus courant de trouver un Airbus ...
Re: logiciels VW
Le problème n'est pas le risque de pénurie, on continue à trouver du pétrole et du gaz, mais bien celui de la pollution, qui au sol attaque les êtres vivants et plus haut réchauffe la planète ce qui va noyer les terres des gens qui consomment le moins.
Re: logiciels VW
WV n'est que la partie emmergée , et le problème (si on peut parler d'un problème) est connu puisque des "mécanos" en blouses blanches savent que ce prog existe depuis longtemps et ils savent même comment rentrer dans le prog pour le modifier et pour faire gagner des cv aux moteurs ... et cerise sur le gateau , en cas d'intrusion dans le prog après la modif, celui-ci se remet dans le config initiale en effaçant la modif : la modif est donc indétectable !
Après ce problème de pollution est avant tout une prise de conscience à avoir : un diesel s'est fait pour faire des bornes et pas des trajets de 10 ou 15 km.
zenoob57
Re: logiciels VW
cette affaire de logiciel n'est qu'une affaire de plus concernant le comportement cupide d'un certain nombre d'industriels . Ce n'est pas le premier scandale et hélas , ce ne sera pas le dernier
moumouille49
Re: logiciels VW
Vous allez voir que l'informatique va finir par être interdit de séjour dans les autos, motos, cyclos, camions, autocars et peut être même aussi des avions ! ...
Je suis d'accord, on ne voit aujourd'hui que la partie émergée de l'iceberg
Motocine
Re: logiciels VW
Sur le post du Padre on parle bien preparation stage 1 pour que son oignon avance. Je sait plus qui a ecris "taxe harley", c'est la meme choses non ?
Ils vendent un modele qui polue pas mais qui marche pas, par contre après ils te vendent le stage 1 pour que ton oignon avance un peu...
Re: logiciels VW
Ben oui, ils doivent la jouer assez fine pour satisfaire aux nouvelles normes du fait que par conception leurs machinesflattwin66 a écrit:. Je sait plus qui a ecris "taxe harley", c'est la meme choses non ?
n'étaient pas étudiées pour...
gaspard
Re: logiciels VW
Dans ton équation, tu oublies le facteur énergétique...
Re: logiciels VW
J'aurais pas pensé qu'un camion pouvait avoir un tel couple de renversement.
Re: logiciels VW
jbt a écrit:Ca, c'est un détendeur, pas un moteur.Motocine a écrit:Il y a proportionnalité de la quantité de gaz produite avec la consommation.
Jbt, tu oublies ce qu'a démontré Lavoisier
Tous les éléments chimiques qui entrent dans le moteur en ressortent. Seule la forme sous laquelle ils ressortent change. Pas la quantité (mesurée en masse).
Skill
Re: logiciels VW
Richard de l'Aulagnier a écrit:J'aurais pas pensé qu'un camion pouvait avoir un tel couple de renversement.
A tel point, que parfois il y a un arbre de transmission qui lâche.........vas comprendre
Re: logiciels VW
Dom a écrit:C'est mieux quand ça bouge
Et ils sont content les spectateurs d'en prendre plein les narines.
Une bonne bouffée de gazoil au petit matin. MMMMMMMMM
DJEFF
Re: logiciels VW
Il est tellement fort qu'il n'y a ni adresse ni numéro de téléphone pour le joindre !!!
Re: logiciels VW
Uniquement sur 2 vehicules equipes des memes systemes antipollution et du meme moteur.Motocine a écrit:Quand même ! ...Palica a écrit:Il ne faut pas confondre conso et pollution...
Je suis pret a parier par exemple qu'une motobec bleue (ou orange) est plus dommageable pour l'environnement qu'une berline moderne avec V6. Pourtant, la consommation est moindre sur la bleue... On pourrait aussi comparer avec une tondeuse a gazon mais c'est difficile de connaitre la conso en L/100
Re: logiciels VW
Palica a écrit:Uniquement sur 2 vehicules equipes des memes systemes antipollution et du meme moteur.Motocine a écrit:Quand même ! ...Palica a écrit:Il ne faut pas confondre conso et pollution...
T'as pas mis de compteur digital sur ta tondeuse électrique ?
DJEFF
Re: logiciels VW
Effectivement, comparer un 4 temps à un 2 temps est fortement en défaveur du 2 temps qui a un rendement pourri et qui en plus brûle (mal) de l'huile. Coté NOx et particules et CXn imbrûlés, le 2 temps a tout faux. C'est pourquoi ils sont quasi interdits de fabrication (ou tellement dépollués qu'ils avancent pas ).
Moi, je compare la CBF600 Honda. En 2006 se vendaient les dernières avec le moteur PC38 à carbus. En 2007 les premières à injection avec un moteur quasiment identique (tellement pareil qu'ils ont retouché les carters pour qu'on fasse la différence) ben cette injection est donnée pour 1 litre de plus au 100 ! Et il passe où ce litre ? En fumées diverses et en carbone déposé sur le pot.
Si on avait sur nos machines une injection réglée cylindre par cylindre comme il faudrait que cela soit fait, là, peut être que j'y croirait, mais comme bien souvent tu n'as qu'un seul injecteur pour les 4 cylindres ou deux au maxi, ben, ça marche comme ça peut et on prie pour que le catalyseur fasse le tri...
Mais bon, de toute façon on n'as pas le choix, faire un moteur et l'homologuer, de nos jours, c'est un poil coûteux et difficile...
» Recherche ref BMW G/S (a vos logiciels BMW ;-)
» Au secours ! Ni photos ni smileys sur ce forum ?????
Page 2 sur 4
