Montage porte sacoche 80RT
Bonjour
J'ai acheté un porte sacoche pour 80RT sur internet, et je l'ai monté sur ma moto.
Cependant, je ne suis pas bien sure que ce soit comme ça qu'il doit etre fixé.
En effet, a la boucle arrière je n'ai pas de fixation et mes 2 supports sont justes reliés entre eux.
Quelqu'un s'y connait bien là dedans ?
Au niveau des trous latéraux j'ai bien choisi le bon ? sur mon cadre il y en a plusieurs dont je me demande l'interet, et ma selle n'est pas d'origine non plus .
Merci a l'avance
Merci a l'avance
gwennael
Re: Montage porte sacoche 80RT
Normalement il y a une patte recourbée à l'arrière de la boucle. qui permet de maintenir ces deux extrêmités, prise en sandwich entre chacune.
Oui , curieusement je n'ai pas cette pièce, et je ne la trouve pas sur les microfiches constructeur.
Est que il y aurait quelqu'un ici qui a déjà connu ce " problème" ?
Après je pense peut etre laisser comme ça parce que ça tient bien et ne frotte pas sur la passage de roue .
gwennael
Ce n'est pas une pièce indépendante de la boucle, elle est soudée à son extrêmité. Il est possible qu'elle ait été supprimée par un préparateur génial...
Tu peux t'en passer pour monter des porte sacoches, mais si tu y mets des sacoches, ça va se plier comme qui rigole.
un point d'ancrage à ce niveau est indispensable !!! il va te falloir bricoler quelque chose. A défaut de souder un bout de tube sur la boucle arrière , peut être essayer de se dépanner avec un collier ou fabriquer une bride.
moumouille49
C'est exactement ce qui me semblait.
Bon du coup je ne vais pas les charger jusqu'à avoir trouvé un système.
Je vais essayer de trouver un soudeur pas loin de chez moi dans le 92, ce serait le plus propre de souder un bout de tube à la dimensions de la vis transversale et avec un coup de peinture noire ça ferait joli.
Cependant,avec 2 doubles colliers ça pourrait le faire mais pour trouver ça bonjour avec les bonnes dimensions.
Si une âme charitable aurait une photo de cette boucle avec ses dimensions je l'en remercie par avance.
gwennael
C'est simplement une plaque pliée en 2 soudée à l'arrière de la boucle qui reçoit cette jonction entre les deux supports; Même pas un tube.
Désolé, pas de photo possible pour l'instant, je survis depuis 10 jours avec une connexion digne d'un modem 56K...
gwennael a écrit:Moumouille49 qu entend tu dire par fabriquer une bride ?
Tu t'inspires du principe de montage de la photo , en perçant un morceau de métal au diamètre de ton tube au départ , puis en le sciant en deux. Un petit coup de perceuse , un petit coup de taraud dans les trous d'une des deux coquilles , deux vis et le tour est joué. . Tu dois pouvoir fabriquer une espèce de " téton" enserrant ton tube . Tu perces l'extrémité arrière du téton à 6mm pour permettre le passage du boulon reliant tes deux portes paquets qui prendront ce point d'appui en " sandwich" comme le montage d'origine avec le petit bout de tube soudé à l'arrière de la boucle.
moumouille49
oui , c'est ça. tes demi porte valises arrivent de part et d'autre du " tube" et le boulon traverse l'ensemble.Heyrick a écrit:je pense que c comme cela a l'origine
moumouille49
Oui c'est tout à fait ça c'est cet appendice que je souhaite recréer.
Le plus dur reste à faire: trouver un soudeur qui le fasse. Je n'ai essuyé que des refus avec mes coups de fils ce jour: pas assez chère, on ne le fait pas.
gwennael
T'as pas de bonne relation avec un plombier? il doit pouvoir te le braser
ça doit pouvoir s'arranger avec du liquide ; je veux dire avec une ou 2 bouteilles !
» montage porte-valise
» vue de montage bras oscillant 80RT
» Vis porte sacoche Krauser
» compatibilité porte sacoche windows R65
» Sacoches Cavalières - Marque CHAMROUSSE & Porte sacoche BMW monté sur serie 7
