+16
srv
Nysroch
gaspard
Alastor 2262
fredo06
Looping
BernardP
flibustiers
pierre.dupond
DJEFF
Vili
20 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: ..........
Oui depuis le 29 juillet Windows 10 est disponible gratuitement pour les gens ayant une licence valide de Windows 7 ou 8.
Tu as 1 an pour l'installer et validé la licence, après sa sera payant.
La mise à jour se fait via Windows Update ou avec un logiciel que Microsoft fournis sur son site.
Il se peut que Windows 10 ne te soit pas encore proposé dans les mise à jour car ils le déploient par "vagues" par contre il y a quand même une solution pour la voir apparaître tout de suite en modifiant les clefs de registre.
Perso j'ai fait la mise à jour par Windows Update et aucun problème !
Vérifie quand même que ton pc soit compatible niveau matériel !
Vili
Re: ..........
Configuration minimal :
Un lien pour l'installation et la modif des clefs de registre : http://www.clubic.com/windows-os/windows-10/actualite-775312-windows-10-conseil-installation.html
Un autre lien pour paramétrer Windows 10 : http://www.clubic.com/windows-os/windows-10/article-775582-1-astuce-windows-10-parametrer-options-vie-privee
- Dernier système d'exploitation :
assurez-vous d'utiliser la dernière version de Windows 7 SP1 ou Windows 8.1. - Processeur :
Processeur de 1 GHz ou plus rapide ou SOC - RAM :
1 gigaoctet (Go) pour système 32 bits ou 2 Go pour système 64 bits - Espace sur le disque dur :
16 Go pour système 32 bits ou 20 Go pour système 64 bits - Carte graphique :
DirectX 9 ou version ultérieure avec pilote WDDM 1.0 - Écran :
800x600
Vili
Re: ..........
Vili a écrit:Configuration minimal :
assurez-vous d'utiliser la dernière version de Windows 7 SP1 ou Windows 8.1. On voit ça ou ?- Processeur :
Processeur de 1 GHz ou plus rapide ou SOC On voit ça ou ?- RAM :
1 gigaoctet (Go) pour système 32 bits ou 2 Go pour système 64 bits On voit ça ou ?- Espace sur le disque dur :
16 Go pour système 32 bits ou 20 Go pour système 64 bits Ca normalement c'est bon.- Carte graphique :
DirectX 9 ou version ultérieure avec pilote WDDM 1.0 On voit ça ou ?- Écran :
800x600 et ca aussi
Merci c'est sympa mais j'y comprend que dalle.
Sinon W10 apporte quoi pour les allergique de l'informatique, à part des heures de prise de tête pour le mettre en place ?
DJEFF
Re: ..........
DJEFF a écrit:...
Comme les 180 ch sur une pétoire en caoutchouc électronique, que des tracas !
Mais c'est l'évolution ...
Re: ..........
PizzaRoller a écrit:DJEFF a écrit:...
On peut pas être allergique à tout.
Par là je posais la question est ce obligatoire à moyen terme (quelques années) afin de pouvoir continuer à utiliser mon PC ?
Ou dois je prévoir prochainement un budget informatique ?
J'avais déjà loupé une mise à jour importante sur XP et celle ci n'était plus disponible au bout d'un moment, j'ai quasiment pu jeter mon ordi.
DJEFF
Re: ..........
Tant que ça marche avec ce que tu as, continue.
Quand tu auras besoin de davantage, il te faudra tout de même changer le PC.
Je suis encore en Windows 7 sur le PC et OS X 10.7 sur le Mac, j'ai 5 ou 6 ans de retard mais la gêne n'est pas encore critique.
Re: ..........
J'ai investi dans un portable tout neuf, avec windows 8. J'ai reçu l'offre officielle de passer gratuitement en windows 10, ce que j'ai fait. Et depuis, que des em.... Le touch-pad (souris intégrée) ne fonctionne plus et apparemment personne ne sait encore comment faire pour le rétablir. J'ai donc branchée une souris extérieure. Peu après, c'est tout l'ordinateur qui refuse de démarrer. Après recherche approfondie sur internet (pas par moi, mais par un spécialiste informatique) il apparaît que le problème est très fréquent. En général les gens reviennent à windows 8, sinon un type a, semble-t-il, trouvé une solution, mais comme je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas certain de pouvoir opérer la manip avec succès. J'attends donc qu'un autre copain veuille bien se déplacer chez moi.
En résumé, windows 10 n'est pas au point et au fur et à mesure des pannes subies par les utilisateurs, Microsoft améliorera son produit.
C'est un peu comme les motos merdiques qu'on lance sur le marché, et quand les roues à bâtons cassent ou que le support de roue arrière en alu se fissure, on rappelle les machines.
pierre.dupond
Re: ..........
DJEFF a écrit:Vili a écrit:Configuration minimal :
800x600 et ca aussi
Normalement si tu as un PC avec Windows 7 ou 8, ta configuration est suffisante. Sinon tu peux voir tout sa dans "Paramètre système"
pierre.dupond a écrit:J'ai investi dans un portable tout neuf, avec windows 8. J'ai reçu l'offre officielle de passer gratuitement en windows 10, ce que j'ai fait. Et depuis, que des em.... Le touch-pad (souris intégrée) ne fonctionne plus et apparemment personne ne sait encore comment faire pour le rétablir. J'ai donc branchée une souris extérieure. Peu après, c'est tout l'ordinateur qui refuse de démarrer. Après recherche approfondie sur internet (pas par moi, mais par un spécialiste informatique) il apparaît que le problème est très fréquent. En général les gens reviennent à windows 8, sinon un type a, semble-t-il, trouvé une solution, mais comme je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas certain de pouvoir opérer la manip avec succès. J'attends donc qu'un autre copain veuille bien se déplacer chez moi.
Pas plus tard qu'avant hier, j'ai eu un portable tout neuf entre les mains avec Windows 8, on m'a demandé d'installer Windows 10. Quelques heures plus tard Windows 10 était installé et aucun problème...
Si ton Touch Pad ne fonctionne plus c'est a cause des drivers et non de Windows 10, donc sois tu ne les a pas mis à jour après l'installation de Windows 10 (Ce que je pense) ou le fabricant matériel ne les a pas encore sortie.
Si tu veux vérifier, il y a un site qui s'appel "Maconfig.com" qui détecte automatiquement les drivers non à jour de ta machine, il y a juste un petit logiciel a installer.
PizzaRoller a écrit:Tant que ça marche avec ce que tu as, continue.
T'inquiète pas il y a bien plus de PC avec Windows 7 que Windows 8 car ce dernier et une merde du même type que Windows Vista voir pire ! ;)
Vili
Re: ..........
Je crois que j'ai bien fait de poser la question.
Je suis une quiche en informatique, je n'y comprend rien, ça m'énerve et j'abandonne (qui a dit caractériel? )
J'avais lu que W10 était plus "léger" que W7, pour moi je pensais qu'il ne devrait pas y avoir de problème d'espace.
Parait aussi que tout va plus vite, du coup j'ai failli poster dans le fil "full".
De toute façon, j'ai un an pour me décider, à moins que Mr fenêtre ne me le colle d'autor' dans une mise à jour mystérieuse dont il a le secret.
Re: ..........
Richard de l'Aulagnier a écrit:Je crois que j'ai bien fait de poser la question.
C'est vrai qu'il est un peu plus rapide que Win7, surtout au démarrage en 15s je suis sur le bureau !
Après pour la rapidité il n'y a pas que Windows, il y a aussi ton PC ! :)
Vili
w10
Il y a le coté technique ...mais W10 quels sont les avantages et l’intérêt pour nous...simple utilisateur...
Re: ..........
Toi aussi ?
On monte un Nullistan ?
Perso, je tourne toujours avec XP et ça me va bien !
BernardP
Re: ..........
je suis sous xp
si mon neurone est bien connecté
c'est un descendant de win 3.11 nan ?
le plus stable nan ?
à t'on fait une descendance d'xp ?
parce que je n'ai pas l'intention d'en changer pour l'instant
j'aurais aussi besoin de savoir à propos d'ubuntu
sous linux
(qui est sans emmerdes je pense du fait qu'il évolue en fonction de ce que les cons so mateurs - oh !- lui apportent nan ?)
à vous les studios pour une mise à jour !
sous linux
Looping
W10
peut être pas "nullistan" mais c'est surtout changer pour quoi faire...montage vidéo photos plus facile par exemple.????
Re: ..........
ce qui revient à dire qu'une seule tache est attribuée à l'ordi pc? pour qu'il run plus vite ?flibustiers a écrit:peut être pas "nullistan" mais c'est surtout changer pour quoi faire...montage vidéo photos plus facile par exemple.????
c'est pour ça que linux m'intéresse il peut en faire beaucoup plus nan ?
Looping
Re: ..........
J'avais acheté truc pour les nuls, bin ça fini mal (au fin fond d'un cartons de bouquins qu'on ne veut pas jeter parce qu'un livre ça se jette pas)BernardP a écrit:
J'ai acheté mon ordi à un pote il y a cinq ans environs, neuf d'occaz', le pote étant habitué aux pommes ne digérait pas les fenêtres, c'est un portable sous W7, sans pare feu (j'ai jamais compris la différence avec un anti virus) ni anti virus, jamais eu de problèmes, je suppose que le mec de la NSA affecté à la surveillance du Flatistan me protège pour pouvoir continuer à lire mes conneries.
Re: ..........
Pour moi, l'ordi est un appareil ménager comme les autres. Tant qu'il me permet de dire des co...ries ici, de consulter mes mails, de surveiller mon compte en banque suisse et quelques autres fonctions basiques ça me va.
Me prendre le chou pour des mises à jour vaseuses, j'y suis pas prêt.
Dans mon boulot, ils ont inauguré la téléformation à distance l'an dernier: ça m'a pris 3h pour me "former" et 7 ou 8h pour mettre à jour la machine (Adobe et autres ...)
BernardP
Re: ..........
Ce printemps, on a acheté une tablette
BernardP
Re: ..........
Looping a écrit:ce qui revient à dire qu'une seule tache est attribuée à l'ordi pc? pour qu'il run plus vite ?flibustiers a écrit:peut être pas "nullistan" mais c'est surtout changer pour quoi faire...montage vidéo photos plus facile par exemple.????
Oui Linux (Ubuntu) est moins gourmand et tu es moins balloté Avec un vieil ordi cela peut te dépanner
fredo06
Re: ..........
Richard de l'Aulagnier a écrit:J'avais acheté truc pour les nuls, bin ça fini mal (au fin fond d'un cartons de bouquins qu'on ne veut pas jeter parce qu'un livre ça se jette pas)BernardP a écrit:
Il y a toute sortes de virus et certains n'altère pas le fonctionnement du PC.
Tu n'as peut être pas eu de problème mais tu as peut être quand même des véroles sur ton PC, il y a des antivirus gratuit qui fonctionne bien.
Vili
Re: ..........
Bin, un virus non pathogène, ça me gêne pas, puis si tu demandes quel anti virus gratuit ET efficace a chacun de nous, tu auras 40 noms différents et vu que tu peux n'en installer qu'un seul, tu sera gros Jean comme devant.
Re: ..........
fredo06 a écrit:...
Je viens de monter la dernière mouture 15.4 sur un vieux tromblon (AMD dual à 2Ghz), ben ça rame plus qu'un Win 7.
J'ai vite remonté un truc moins gourmand en "effets spéciaux", son Kopain Kubuntu nettement moins "joli" mais tout aussi efficace.
Re: ..........
Richard de l'Aulagnier a écrit:Bin, un virus non pathogène, ça me gêne pas, puis si tu demandes quel anti virus gratuit ET efficace a chacun de nous, tu auras 40 noms différents et vu que tu peux n'en installer qu'un seul, tu sera gros Jean comme devant.
Il n'y a pas 40 antivirus gratuit !
Le plus performant en 2015 en gratuit, c'est Avira Antivirus. Essaye-le !
Et essaie aussi Malwarebytes, je suis certain qu'il va te trouver tout un tas de cochonnerie.
Il y a des Cheval de Troy, Keylogger, tout un tas de publicité... dans le lot il peut y'en avoir qui récupère des infos sur ton PC, ce que tu tape sur ton clavier, il y a même des virus qui utilise ton PC quand tu ne t'en sert pas pour des attaque DDOS ou autres... et cela tu ne les voie pas forcément puisque ton PC fonctionne bien puis un beau jour tu te retrouve avec ton numéro de CB piraté ou autre.
Fais un test des deux logiciels que je cite en commençant par Malwarebytes il va faire le plus gros du travail. Et dis moi combien de truc il a trouvé !
Vili
Page 1 sur 4
