R 60/2 -1969 Frein arriere difficile
Malgre un kilometrage réduit, mon frein arrière est peu efficace (contrairement à l'avant qui est super).
J'ai démonté, dégraissé etc, peu d'amélioration;. j'envisage de déposer les garnitures afin de faire un échange standard chez VDH par exemple.
Cependant:
je ne sais pas comment décrocher les ressorts des machoirs. Y a t il un outil pour cela ? ou une astuce ?
Merci !
Cependant:
Merci !
Chapiliou
Re: R 60/2 -1969 Frein arriere difficile
Tu tires les deux mâchoires perpendiculairement au sens de rotation, ça sort ... enfin, j'ai toujours fais comme ça sur toutes mes série 2
salut , autre chose qui fonctionne très bien !! tu desserre ta roue , tu la fait tourner , tu freine , et sans lâcher la pedale de freins tu resserre ta roue . ( c'est mieux d'être à deux ! )
alex
Merci ! ça marche !
J'ai changé mes garnitures arrières ! Demain, je remonte ainsi que fonds de jante, chambres et deux pneux neufs ...
Chapiliou
Hello "Alex"alex a écrit:salut , autre chose qui fonctionne très bien !! tu desserre ta roue , tu la fait tourner , tu freine , et sans lâcher la pedale de freins tu resserre ta roue . ( c'est mieux d'être à deux ! )
Je suis en retard pour prendre le train en marche
Ton système est-il également valable pour pour les monobras (R100R et GS) ???
Papiflat
» [BMW R100 T] Flotteur bocal liquide de frein arrière - feu stop - contacteur frein arrière
» Réglage pédale de frein-contacteur arrière R100RS / Frein AR à disque
» [R65 LS Fuite huile pont arrière + frein arrière sans puissance
» [R90/6] Capteur feu stop sur frein arrière & jeu pédale de frein
» [80G/S] Huile sur frein arrière- Fuite axe de frein
