Ratio compteur Bmw r100 rt 1989 monolever
+6
madajejo
PATOCHE40
Olivier18
10 participants
Bonjour,voilà j'envisage de changer mon compteur pour un plus petit et j'ai vu que sur le site il demandait le ratio...alors que c'est un compteur par câble!
Olivier18
Re: Ratio compteur Bmw r100 rt 1989 monolever
Ben oui normal chaque compteur à un ratio adapté à la démultiplication finale (pour ce qui nous concerne en fait le rapport du pont)
Si tu as l'ancien compteur, normalement c'est marqué dessus.
Tu peux aller lire ici
http://www.flat-twin-bmw.com/t1651-rapport-de-pont-regime-moteur-vitesse?highlight=pont
Pour les R100S, pont 32:11, compteur W670
Pour les autres R100, pont 33:11, compteur W691
Pour les R90 et les premières R100/7, pont 34:11, compteur W711
rapport pont - couronne/pignon- tr/min à 88kmH- tr/min à 112kmH- vitesse à 7200tr/min-moto ---compteur
2,91 -----------------32/11------------3050---------------3881----------208--------R100s----W670
3,00------------------33/11------------3147---------------4005----------201,6------R100-----W691
3,09------------------34/11------------3241---------------4125----------195,2----R90 r100/7-W711
Ah bah voilà, merci les gars! Car il y a écrit sur les compteurs :
- Ratio K=0,7 ou 1,4
Olivier18
Bonsoir a tous.
Je ne suis pas tres bavard sur le forum et j'en profite pour saluer tout le monde.
probleme de compteur : 100 RT1 de 1990 couple conique du pont 33/11 ( j'usque là, tout vas bien )
Demontage du compteur ( aiguille cassée, et son moignon vas de 20 à 100 km/h en permanence mais les enregistreurs kilometrique total et partiel fonctionnent) nettoyage des particules metalliques sur l'aimant et le reste, remontage , essai avec une visseuse en position devissage : Rien.
En plus le ressort de rappel de l'aiguille est cassé .
Une verification sur un site de pieces detachées me surprend : le coefficient affiché sur la piece BMW est KM3 W=0.691 .( cela est valable de 1976 à 1995)
Sur mon compteur j'ai W= 819
Si quelqu'un a compris quelque chose , s' il vous plait expliquez moi Merci
Cela ne m'empechera pas de dormir, mais je ne peut plus rouler .
madajejo
Tu as un compteur de R60 !
Ou R65 (W820)
C'est bizzare, j'avais lu W820 pour R65 et R60.
Mais en fait W619 existe aussi pour R60?
Merci pour la reponse .
J'en deduis que mon compteur ne doit pas indiquer une vitesse tres precise , plutot moins que la vitesse réelle.
je vais essayer de le faire reparer
madajejo
Il peut arriver à indiquer le bonne vitesse mais le kilométrage du totalisateur et du partiel seront toujours erronés, il faudrait changer les pignons dans le compteur pour l'ajuster.
il y en a quelques uns sur le bon coin mais les ratios ne sont pas toujours précisés , avec des prix de 100 à 300 euros...
moumouille49
Je vais plutot essayer d'en trouver un d'occasion .?
C' est peut etre pour cela que ma consommation d'essence est si elevée , je suis à 7 litres ( 6,9 litres de moyennesur 6300 km) moins de kilometres enregistres par rapport a la conso d'essence .
madajejo
Ton compteur fait 1 km quand ta pétoire fait 1200 m ...
Si je te parle du bon coin, c'est pour de l'occasion... C'est plus simple de changer le bloc complet que de démonter tout le binz pour ne remplacer que le compteur.( et pas forcément plus cher , les compteurs " isolés" étant parfois vendus aussi cher que les blocs complets...).
moumouille49
je vais me mettre a la recherche d'un compteur " idoine "
madajejo
ce sont les concurents de ad'hoc...gabounette77 a écrit:Je connais pas cette marque...
moumouille49
J'ai trouvé un en W 737 de 80 RT mais dans les pieces detachées REALOM je trouve que des 1, des brouzoufs .
Comment voir si la difference est importante au niveau des KM ?
madajejo
moumouille49 a écrit:ce sont les concurents de ad'hoc...gabounette77 a écrit:Je connais pas cette marque...
Je préfère ceux de Kivabien.
DJEFF
J'ai jeté mon devolu sur un compteur d' occase ( 80 RT et /7 a compte tour mecanique, je n'utiliserai que le compteur) .
C'est un W 737, ce qui sera plus idoine approprié que le W819 que j'avais. L' origine est un W691
Merci a tous pour les renseignements
madajejo
Bonsoir Olivier,Olivier18 a écrit:Ah bah voilà, merci les gars! Car il y a écrit sur les compteurs :
petit déterrage :) je suis actuellement entrain de chercher un compteur à mon tour ratio w737 pour une R75. Pas simple de trouver d'occasion car les ratios ne sont indiqué. Peux tu me dire 0,7 correspond bien au w737 ?
Ludo
ludo 49
Ok merci, Donc il me faut un 0,737 ?gabounette77 a écrit:0,7 correspond à W700
pas W737
Je recherche un compteur simple compatible à pas trop cher. Donc si vous avez des liens ou autre ça m'intéresse.
ludo 49
» Compteur compatible en ratio 0.7
» [R80 RT] ratio du compteur
» Cherche compteur vega ratio O,7 environ
» Ratio compteur
» ratio compteur
» Ratio compteur
» ratio compteur
