[R100 RT 1983] Dimension pneu AV
Bonjour
Il me semble que j'ai toujours racheté des pneus avec les mêmes dimensions que les ceux que j'avais trouvé dessus , en l'achetant,en 2006
Pour l'avant, je monte donc toujour du 3.50-19 qui passe sans problème
en regardant dans la RTM c'est du 3.25
Je crois avoir lu quelque part qu'en 81 BMW avait augmenté la largeur du pneu avant
Je serai très intéressé par connaitre la dimension que vous avez sur des R100 RT modèle à partir de 1981 jusqu'au monolever
Re: [R100 RT 1983] Dimension pneu AV
En passant des roues à rayons aux bâtons, la largeur de la jante avant est passée de 1.85 à 2.15x19, l'arrière de 2.15 à 2.75x18.
Ceci pour permettre au pneu de travailler dans de meilleures conditions, pas pour monter plus gros.
Les dimensions recommandées sont restées 3.25 (ou 90/90) av et 4.00 (110/90) arrière.
On peut naturellement monter une taille de plus sur les roues bâtons, mais cela n'apporte qu'une perte en maniabilité et rien d'autre.
Monte du 3.25 à la place de ton 3.50, et tu verras que tu auras une machine beaucoup plus légère en comportement, sans perdre rien en stabilité (au contraire même)
Quid du freinage?
Un pneu plus large donne une surface de contact plus grande
Je n'ai pas idée de comment quantifier cet accroissement
Ce serait intéressant de se rendre compte si c'est significatif...
Je suis toujours intéressé par la capacité de freinage;
Il m'arrive d'être à 2, bien chargé ; dans ces cas là, c'est le bienvenu
Sur ma RT de 82, j'ai un BT45 en 3.25, RAS côté freinage et stabilité
Va pour des 3.25 !
Heidenau K36 400-18 AR à 70.90€ et K53 3.25-19 AV à 53.30€; Livraison gratuite total 124.20
sur Air pneu.com
sur Air pneu.com
HJ'avais repéré cette marque qui propose des dessins de pneu a l'ancienne pour pas cher ... Tu as des retours sur la qualité et tenue de route ? Ca te parait sérieux comme marque ? Je suis content de ma monte malgré leur look moderne mais faut que je les change et le prix, pour le coup, ça va pas être possible...
numero27
A l'avant, je monte du K44 qui me satisfait, mais tu vas nous dire ce que donne le K53 , que je ne connais pas.
Ça m'étonnerait que tu sois déçu de toutes façons avec cette bonne marque Allemande qui fabrique tous ses pneus en Allemagne.
» Pneu R65 LS 1983
» Dimension pneu 80 G/S
» r100 79 dimension max lasertec arriere une petite confirmation svp
» Dimension pneu homologué
» Quelle dimension pour pneu Shinko ??
