-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Flatulence maudite
+7
DJEFF
Motocine
cascaboulon
L'arverne
marco
11 participants
Flatulence maudite Empty Flatulence maudite
Message  jbt Lun 6 Avr 2015 - 18:35
On a beau faire, les flats recèlent des trésors d'ingéniosité pour inventer une nouvelle panne alors qu'on croit avoir tout vu.
Je remonte une R80 avec un haut moteur tout neuf. Pistons, cylindres, culasses, soupapes, tout est beau, immaculé.
Je termine, je remets en route et Plaf! pet! Ptêt! Pftuit!   Une fuite à l'écrou d'échappement. Neuf lui aussi. Pas de doute, je sens le souffle qui sort entre l'écrou et le tube.
Bon, je redesserre l'échappement, vérifie que tout est bien emboîté et jointif, je resserre l'écrou crénelé...Ptft! Pflat!
Ca fuit encore.
J'essaye avec des joints métalliques neufs: Platapfpêt!
Je redépose l'échappement, je remarque que le tube est assez lâche dans le conduit, pourtant au pied à coulisse il n'y a même pas 2 dixièmes de plus en diametre que sur la culasse précédente...
J'évase un peu l'embouchure sur l'enclume, je remonte, cette fois, ça rentre juste, le tube ne bouge plus même sans écrou, je remonte le reste, je démarre: Pft plataplat! Ca fuit toujours.
En désespoir de cause, je recours au mastic d'échappement, j'applique, je redémarre...Plataplfuit! Toujours pareil.
Finalement, je redépose la culasse, pour que ça pête comme ça, c'est pas possible, la soupape est coincée ou cassée?
Bin non. C'était le joint de culasse neuf qui avait claqué, juste derrière l'écrou d'échappement... je pleure
Flatulence maudite Empty Re: Flatulence maudite
Message  marco Lun 6 Avr 2015 - 18:45
Damned lol! lol!
marco
marco
Message  L'arverne Lun 6 Avr 2015 - 19:13
Pas mal en effet comme panne.
Remet le vieux.
siffle
L'arverne
L'arverne
Message  cascaboulon Lun 6 Avr 2015 - 19:29
Murphy a déménagé de Bamako....En tout cas c'est noté, au cas où clin clin
cascaboulon
cascaboulon
Message  Motocine Mar 7 Avr 2015 - 13:52
il y a un moyen de tester l'étanchéité des chambres de combustion sans faire le diagnostic complet, c'est de mesurer ou de faire mesurer le taux de compression.  clin
Motocine
Motocine
Message  jbt Mar 7 Avr 2015 - 14:52
J'y ai pensé, figure toi. Et je l'ai même fait avant de redémonter pour voir s'il y avait un souci de fermeture de soupape...avec une mesure normale.
Message  Motocine Mar 7 Avr 2015 - 16:57
Dans ce cas c'est bon à savoir  drunken
Motocine
Motocine
Message  Francesco Mar 7 Avr 2015 - 19:04
Après les selles plates, les garde-boues tronçonnés, les gros pneus cross à l'avant, voilà le joint de culasse neuf claqué !!!!
Trop fort JBT, tu as 3 ans d'avance sur la mode !  bien
Message  jbt Mar 7 Avr 2015 - 20:01
De l'avance, je crois pas, par contre c'est la 3e fois ce mois-ci que je constate que des pieces neuves achetées chez les britons s'avèrent être de la merde inutilisable. Donc...
Message  DJEFF Mar 7 Avr 2015 - 20:14
Peter un coup ça fait du bien tu devrais essayer. clin
Avec une bonne clop et une bière. yess
Flatulence maudite 984657
DJEFF
DJEFF
Message  jbt Mar 7 Avr 2015 - 20:19
T'inquiete, avec la gastro que j'ai depuis hier, de ce côté là je ne crains personne.
Message  breizracer Mar 7 Avr 2015 - 20:49
Pas marrant de chier en spray, hein? siffle
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  DJEFF Mar 7 Avr 2015 - 21:07
Ca dépend de la couleur que t'as choisi au wc.
Certains wc de garagistes sont assez mythique. argg
DJEFF
DJEFF
Message  georgesgiralt Mar 7 Avr 2015 - 21:17
Voulant refaire la distri, j'ai usé de mon temps de travail pour compter le prix chez nos Britons de voisins.
Comme ça faisait cher, j'ai regardé en ligne chez BMW. 30 % de moins. Et port gratuit....
Je vais me mettre au Teuton.
Message  jbt Mar 7 Avr 2015 - 22:05
Avec l'euro qui se gamelle, c'est vrai que ça n'a plus aucun intérêt.
Message  Juanito Mar 7 Avr 2015 - 22:55
jbt a écrit:T'inquiète, avec la gastro que j'ai depuis hier, de ce côté là je ne crains personne.
ah je comprends mieux le titre
mais ce sont les autres qui doivent craindre alors  yess
Juanito
Juanito
Message  breizracer Mer 8 Avr 2015 - 8:34
Il n'existe pas à ma connaissance, de joint efficace pour cette rondelle.
Que la bête meure.
Message  jbt Mer 8 Avr 2015 - 8:44
Si c'est pour la détendre, si si, ça existe des joints efficaces!
Message  beaujolais racer Mer 8 Avr 2015 - 8:45
Pas de joint de cul lâche chez bmw ?
Message  breizracer Mer 8 Avr 2015 - 8:46
Je verrai plus un renforcement musculaire à cet endroit, au vu du danger d'épandage que tu représentes en ce moment...Tu tousses beaucoup?Eternues?
Que la bête meure.
Message  breizracer Mer 8 Avr 2015 - 8:47
beaujolais racer a écrit:Pas de joint de cul lâche chez bmw ?
hahaha bien
Que la bête meure.
Message  beaujolais racer Mer 8 Avr 2015 - 8:58
excusez moi d'en remettre une couche (si! j'ose l'expression) mais  au prix où ils en... la clientèle, je m'étonne que le service marketing n'y ait pas pensé.
Avec de la vaseline pour remplacer la pâte à joints....
Excusez le ton mais le titre du sujet.....
Message  jbt Mer 8 Avr 2015 - 9:02
breizracer a écrit:Je verrai plus un renforcement musculaire à cet endroit, au vu du danger d'épandage que tu représentes en ce moment...Tu tousses beaucoup?Eternues?
Grâce à dieu, non.
Par contre ce matin, un car a raté le virage à côté de la maison et s'est embrasé dans le champ. La premiere explosion m'a réveillé, la deuxième m'a rappelé l'état de ma flore intestinale, la troisième m'a rassuré sur mon tonus reflexe.
