Monter un fourche Ceriani GP 35 sur une R50 série 2
Je vais monter une fourche Ceriani GP 35 sur mon bitza série 2
à priori la longueur de la fourche me semble ok
70 cm sur la ceriani contre 73 cm sur ma Earles, mais c'est la cote au niveau des tubes et le point central de la ceriani est bien à 73 cm. Peut être que je vais devoir la baisser tout de même de 2 cm pour donner un peu de plongeant à l'avant ?
En ce qui concerne l'angle de la fourche, je ne sais pas encore si je vais devoir modifier mon cadre...
L'un d'entre vous a t'il déjà fait cette adaptation ?
Merci pour vos conseils !
gregoire
Re: Monter un fourche Ceriani GP 35 sur une R50 série 2
Avant de démonter ta fourche Earles, mesure à l'aide d'un petit niveau laser l'angle de chasse (angle de colonne par rapport à la verticale)
moto en statique (sur ses roues et sous son propre poids, sans béquille).
Mesure également le déport des tés (distance entre les parallèles passant respectivement par l'écrou de colonne et par les tube de fourche), mais également celui au niveau de l'axe de roue et des tubes de fourche.
Il te faut également le rayon de la roue et du pneu.
Une fois que tu as tout ça, tu calcules la chasse, avec cette formule :
Et ensuite, tu te démerdes pour que quand tu vas monter ta fourche Ceriani, tu aies la même chasse. Les paramètres de réglages à ta disposition :
- la hauteur de l'arrière (longueur des amortos) et de l'avant de la moto (hauteur des tubes dans les tés)
- fabriquer des tés qui permettent de changer le déport.
Si tu ne fais pas gaffe à tout ça, tu vas modifier de manière très importante les réactions de la moto (soit trop lourde et peu agile, soit trop agile et louvoyante).
Merci pour ces précieuses informations
gregoire
» monter un pointeau de série 7 sur un carbu de série 6
» monter une fourche RT1 sur 1000S
» Fourche bmw série 5 reconditionnée préparée (avant complet )fourche vendue, reste la roue + gdb
» Peut on monter uen fourche de R100 à double frein à disque en lieu et place d'une origine R75/7
» Fourche série 7 sur série 2 (Earles)
