plus de frein arrière r100r
Topf
moumouille49
BASQMW
Bonjour à tous
Ma pédale de frein arrière (tambour) s'enfonce de 7 ou 8 cm, et plus de frein à la roue arrière. Vous avez une idée du problème ? Merci.
BASQMW
Re: plus de frein arrière r100r
avant de démonter la roue , la tige qui relie la pédale de frein au levier du tambour est elle bien en place , fixée correctement aux deux extrémités ? Si cett "chaine" fonctionne correctement , le levier du tambour est il correctement serré ou tourne t il sans entrainer l'axe de la came ? Si tout ça est normal , je pense qu'il va falloir regarder dans le tambour. Perso , je parie sur l'axe de la came usé ou son levier desserré...
moumouille49
Merci. Oui la tige fonctionne, et entraîne normalement le levier.
BASQMW
et l'axe de la came tourne bien sous l'action du levier ? Si c'est le cas , je crains qu'il faille aller voir dans le tambour ce qui se passe.
moumouille49
Bon j'ai démonté la roue, lorsque j'actionne la pédale, les 2 tambours fonctionnent. Tambours à changer ?
BASQMW
Tu nous dit: ""lorsque j'actionne la pédale, les 2 tambours fonctionnent.""
Le tambour est dans la roue et tourne quand tu roules.
Les deux pièces qui bougent ce sont les machoires ou segments de frein.
As tu remarqué des traces grasses dans le tambour et sur tes machoires de frein ?
Une fuite du pont est toujours possible.
Topf
Oui donc ce sont les 2 mâchoires qui bougent. Aucune trace de gras, ni dans le tambour ni sur les mâchoires. Comment mesurer l'usure ? Merci
BASQMW
Essaie de le régler, avec l’écrou "papillon" qui est au bout de la tringle de commande.
c'est pas une commande par câble, le frein arrière du r100r ?
Ca ressemblerait bien a un cable qui est mort et qui commence à s'allonger avant de peter ?
C'est bien à câble sur la R100R !
Comme sur les GS à paralever.Flatman a écrit:Pardon, j'ai déjà oublié comment c'était sur la mienne...
Oui c'est bien un câble. Papillon réglé à fond, toujours pas de frein. Bon j'irai voir mon mecano dans la semaine.
BASQMW
Il n'y a pas trop de possibilités dans ce cas.
Soit la position de la biellette est aberrante, elle doit être à peu près comme ça:
Soit tes garnitures sont vraiment au bout du bout du rouleau et tu devrais vite les changer avant d'attaquer le tambour.
Dans les deux cas ça ne doit pas être trop difficile à voir.
L'hypothèse de Pocka me plait bien : le câble est en train de casser doucement ...
Dépose le et vérifie qu'il coulisse bien dans la gaine, sinon il est effiloché et va casser.
Dans cas, un neuf ferra l'affaire.
L'angle biellette/câble doit être< 90°Flatosaure a écrit:Il n'y a pas trop de possibilités dans ce cas.
» Position des ressorts frein arrière R100R
» [R100R 1993] refection garniture frein arriere...
» [BMW R100 T] Flotteur bocal liquide de frein arrière - feu stop - contacteur frein arrière
» Réglage pédale de frein-contacteur arrière R100RS / Frein AR à disque
» [R65 LS Fuite huile pont arrière + frein arrière sans puissance
