Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
repère volant moteur
Nicht über "Max"
fredix
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
repère volant moteur Empty repère volant moteur
Message  fredix Dim 9 Nov 2014 - 16:30
bonsoir ptite question,
le repair S se trouve sur le S ou bien au point (petite bille juste apres)
je suis sur la revue technique mais c'est pas tres clair,
pour le OT ca va...
merci a vous.. Suspect
fredix
fredix
repère volant moteur Empty Re: repère volant moteur
Message  fredix Dim 9 Nov 2014 - 20:11
il se trouve que jais des points comme des petites billes encastrer au-dessus
 des repaire F et S,
 et je trouve cela bizarre...
 avez-vous la même chose?
fredix
fredix
Message  Nicht über "Max" Dim 9 Nov 2014 - 21:11
J'ai déjà vu ces billes encastrées mais sur un moteur R51/3 donc plus ancien que le tien...Ce sont donc ces billes qui tiennent lieu de repère si tu n'a pas le petit trait au milieu du S.
D'après son numéro, de quelle année date ton moteur ?
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  fredix Dim 9 Nov 2014 - 21:31
entre 55 et 60,
num 553 574
fredix
fredix
Message  fredix Dim 9 Nov 2014 - 21:32
et non aucun trait sur Set F
fredix
fredix
Message  Nicht über "Max" Dim 9 Nov 2014 - 23:05
L'excellent travail fait par Duane Ausherman montre bien cette bille mais il ne précise pas la date effective de son remplacement par un simple trait.
repère volant moteur Timing10
Ton numéro de moteur me ferait penser à une fabrication 1956...
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  jpd Dim 9 Nov 2014 - 23:46
plutôt 1955...d’après le numéro moteur...que dit la plaque sur le cadre ? biker
Moi la mienne de 1955 est équipée de billes.
http://awobmw.free.fr/
Message  fredix Lun 10 Nov 2014 - 7:31
plaque cadre 633 490..
merci pour les infos sur le volant moteur
ca vas dans le bon sens..
fredix
fredix
Message  jpd Lun 10 Nov 2014 - 8:08
Ta plaque correspond a une r 50/2...
Entre 1960 et 69,plus proche de 1960...
Normalement tu devrais avoir les deux même numéro sur le moteur et sur la plaque...
Cela indique un changement moteur (r 50,1955)
Quelle est l année sur la plaque ?
Sur ta carte grise c est le num moteur ou le num plaque ?
Message  fredix Lun 10 Nov 2014 - 8:16
le numero de plaque cadre est le meme que sur la carte grise,
aucune année sur la carte grise..
je pense aussi a un changement de moteur..
moto vendu par le domaine..
fredix
fredix
Message  jpd Lun 10 Nov 2014 - 8:45
Si c est une ancienne des domaines c est normal qu il n y ai pas de date sur la cg.
Mais sur la plaque il y a une date ?
Message  fredix Lun 10 Nov 2014 - 16:04
non aucune....
juste r50
et numero de 633
fredix
fredix
Message  Lolo49 Lun 10 Nov 2014 - 17:55
fredix a écrit:plaque cadre 633 490..
La plaque cadre correspond à une R50/2 construit entre 1962 et juin 1964. En admettant que la production a été linéaire entre ces 2 dates, ça met le châssis à octobre 1962.
donne moi le n° moteur et je te dirais de quand il est ?
Les ex-domaines sont pleines de surprises suivant les montages, la mienne est une CG de R50/2 de 1964 montée avec un moteur R60/2 de 1966 (et avec des culasses LK de 1968, un pont 8x27 de 1969 pour aller avec un pneu arrière de 4.00 de large). Brefle, un joyeux mélange. clin
Lolo49
Lolo49
Message  Seven Lun 10 Nov 2014 - 17:57
Joli Bitza  lol!
Message  jpd Lun 10 Nov 2014 - 17:58
Sans doute une moto reconstruite à partir de 2 voir 3 machines...1 moteur,1 cadre ou une carte grise...
Message  fredix Lun 10 Nov 2014 - 18:10
@lolo
num 553 574..
un petit bout de chaque serie et de chaque année,, houmm
siffle
je l'aime bien quand meme..
et merci pour l'enquete;; des vrai Columbo de serie2 lol!
fredix
fredix
Message  jpd Lun 10 Nov 2014 - 18:15
Le moteur est de 1955,la plaque cadre est de 1960 d’après le numéro ...la R 50/2 à été produite à partir de 1960.
Comme les machines ont été vendu par  les domaines par lot de 3,il y a eu des reconstructions...
c'est peut être une machine de 1955 sans carte grise ,ce qui expliquerait la plaque sans l'année de fabrication...
et l'utilisation d'une carte grise provenant des domaines...pour pouvoir rouler !
Message  fredix Lun 10 Nov 2014 - 18:20
bien pris..
thx jpd
fredix
fredix
Message  Lolo49 Lun 10 Nov 2014 - 18:28
fredix a écrit:@lolo
num 553 574..
siffle
Moteur de R50 de 1955, début de numérotation à 550 001, plutôt milieu d'année, mais 1955 quand même.
Est-ce que ton cadre possède les renforts (à partir de 1962) ? La plaque a pu être rivetée sur le cadre d'origine (1955) vu la vie mouvementée de ces machines.
Lolo49
Lolo49
Message  fredix Lun 10 Nov 2014 - 18:41
les renforts?
je sais pas trop,
ou sont-ils?
photorepère volant moteur Img_0510
fredix
fredix
Message  Lolo49 Lun 10 Nov 2014 - 19:23
Tu as les renforts, donc ton cadre correspond bien à la plaque.
Les renforts sont entre la partie basse du cadre et le tube où est fixé le bras oscillant.
Sans renforts (1955-1961) :
repère volant moteur R50-0810
Avec renforts (1962-1969) :
repère volant moteur R6010
En plus des renforts, il y a aussi des goussets (pour renforcer aussi le châssis) au niveau de la colonne de direction et la partie sous le réservoir est un peu différentes entre les 2 cadres (des broutilles).  clin
Lolo49
Lolo49
Message  fredix Lun 10 Nov 2014 - 20:03
ok.. bien vue!
merci a toi pour les infos! super..
fredix
fredix
Message  jpd Mar 11 Nov 2014 - 8:58
Effectivement ,renforts de cadre a partir de 1962,mais la r50/2 est apparu en 1960 et le numéro moteur 630001.
En extrapolant ,il est possible que le cadre soit de tout début 1962,mais en considérant que la production a baissé dans les années 60...
Ce qui me semble bizarre ,c est que tu n as pas de date sur la plaque,ce qui me fait penser a une plaque neuve refrappée avec un numéro correspondant a la cg.
Message  alfred_grouniache Mar 11 Nov 2014 - 9:06
Nicht über \"Max" a écrit:L'excellent travail fait par Duane Ausherman montre bien cette bille mais il ne précise pas la date effective de son remplacement par un simple trait.
ils ont remplacé la bille par un trait gravé,
parce que les mécano les plus doués de l'époque prenaient ca pour un graisseur d'embrayage..... heu
alfred_grouniache
alfred_grouniache
Message  Lolo49 Mar 11 Nov 2014 - 9:14
Bah, ça ne m'étonne pas Alfred, vu que sur les mono d'avant guerre (génération R2, R4, R3, R35 pour les R20, R23, je ne sais pas) il y a une trappe sur le côté droit pour graisser la butée d'embrayage, regarde sur ma R35 :
repère volant moteur R35-110
repère volant moteur R35-210
Et puis, insérer une bille dans le volant moteur, au niveau coût de fabrication par rapport à un gravage, ya pas photo yaaa
Lolo49
Lolo49
