Question joints
Tom31
Question joints
Hello,
J'ai acheté deux joints pour la vidange du couple conique et de la boite or lorsque je les présente, ils sont différents de ceux montés.
Je pense qu'ils passent mais dans le doute, j'aimerai avoir votre avis.
A gauche, ceux d'origine (R100 RT de 1990), à droite les nouveaux.
Tom
Tom
Tom31
Re: Question joints
C'est tout simplement parce que les anciens joints, lors du serrage à la dernière vidange, se sont écrasés.
Re: Question joints
Malgré l'écrasement, il est clair que le diametre interne des nouveaux joints est trop grand.
Re: Question joints
Pis on ne met pas des métallo-plastique mais de joints en alu ou en cuivre. C'est moins cher et ça tient beaucoup mieux au serrage
Re: Question joints
C'est pourtant un fournisseur très connu qui m'a vendu ceux là
Du coup, pensez-vous que je peux les monter ? Lorsque je place le joint sur l'écrou, il se place sur l'extérieur et ne bouge pas.
Déjà qu'ils se sont planté sur les caoutchouc des cale-pieds acheté en même temps, fait ch...
Tom31
Re: Question joints
non,
ton bouchon a une portée plane,
le joint doit être sur cette portée plane, pas à coté.
sinon, tu montes à la filasse...
Re: Question joints
C'est bien ce que je pense.
Pourtant sur leur site, il n'y a pas d'autre modèle.
Grrr
Grrr
Tom31
Re: Question joints
chez un marchand de pièces auto...
ça doit pas manquer à Toulouse, des "AD distribution" ou des fournisseurs de pièces auto,
t'en prend une pochette de 20 et t'en as jusqu'à la fin de tes jours....
Re: Question joints
Ok mais il s'agit de joints classiques, y'a pas de caractéristique particulière ?
Tom31
Re: Question joints
Tom31 a écrit:Ok mais il s'agit de joints classiques, y'a pas de caractéristique particulière ?
Pour rappel
PizzaRoller a écrit:Pis on ne met pas des métallo-plastique mais de joints en alu ou en cuivre. C'est moins cher et ça tient beaucoup mieux au serrage
Re: Question joints
Où es tu aller chercher un joint pareil ?
Chez Moto Ride ou mieux, chez Sabater, tu aurais eu le joint "quivabien" sans être obligé de le fumer.
Sinon, dans un machin-auto avec le joint ou le bouchon à la main ...
Re: Question joints
non,
un joint c'est un joint,
un bouchon de vidange c'est un bouchon de vidange.
tu peux même en trouver sur les rayon de leclerc ou de carrouf.
au risque de e décevoir, ton bouchon est un bête bouchon vulgaris ordinarius,
sa caractéristique c'est que le filetage est cylindrique et qu'il est donc à portée de joint plane
il vaut mieux monter un joint cuivre et serrer modérément.
(voir éventuellement les couples de serrage).
maintenant, tu ne risques pas grand chose, il n'y a pas de pression dans la boite;
Re: Question joints
PizzaRoller a écrit:Sinon, dans un machin-auto avec le joint ou le bouchon à la main ...
Donc, au choix ou bien
Re: Question joints
Toutafé !
Re: Question joints
Phil... a écrit:Tom31 a écrit:Ok mais il s'agit de joints classiques, y'a pas de caractéristique particulière ?
non,
tu peux même en trouver sur les rayons de leclerc ou de carrouf.
Re: Question joints
Pas déçu !
Je les ai acheté chez ce spécialiste BMW, vous savez, le gros camion dans les bourses d'échange dont le nom commence par un V et fini par un H avec un D quelque part...
Tom31
Re: Question joints
même dans Toulouse, y'a plein de dealersTom31 a écrit:Si quelqu'un sait où je peux trouver ces joints proche de Toulouse...
Tom
Re: Question joints
Au Mirail, mais pas le matin, ils dorment ...
Re: Question joints
PizzaRoller a écrit:Au Mirail, mais pas le matin, ils dorment ...
On te demandera pas comment tu le sais
Re: Question joints
» Question de joints
» question joints carbu R90S
» Joints moteur Joints ARBRE
» [R65 LS] comment monter les joints toriques du vis de richesse et du gicleur de ralenti
» quels joints filtre huile r100gs
