deport roue arriere 90s
carre andre marc
Bonjour je voudrais rayonner une roue arrière de 90s a partir d une jante et d un moyeu et je ne connais pas la valeur du déport de la jante par rapport au moyeu pourrait on me renseigner sur celle ci ou sur les cotes du gabarit BMW pour que je puisse réaliser celui ci Merci d avance
carre andre marc
Re: deport roue arriere 90s
il me semble qu'il n'y a pas de déport
si besoin, je vérifie sur ma 90S
Effectivement, d'origine, pas de déport, la jante est centrée par rapport au moyeu.
presentation
Desolé pour l oubli de la présentation natif du pays des "ch" tis "en 1958 rejoint la communauté du flat et du mono bmw depuis l acquisition d une r90s de 1975 et d une r27 de 1964 (ex administration) toute les deux a restaurer mais relativement completes pour l instant je roule en Motoconfort 250 de 1933 tombé amoureux du flat depuis l essai d une r65 _7 bientot a la retraite (j espere!!! ) j espere avoir finis la 90s pour cet été
carre andre marc
adresse peinture "candy" r90s
pour ceux qui cherche un fournisseur pour les "Candy" c est en Angleterre http://www.rsbikepaint.com/fr/ adresse obtenue grace a Mick Keogh de chez sportax moto passioné et reparateur BMW a Contes (Pas de calais)
carre andre marc
Re deport roue R90s
En parlant de déport ,je voulais savoir la cote entre le champ du tambour de frein, et le champ de la jante en posant une régle en travers de celle ci
carre andre marc
la jante est centrée et les rayons sont égaux et droits
donc tu rayonnes en serrant tes écrous régulièrement, et la jante va se centrer toute seule, à moins que tu lui donnes volontairement un déport en serrant une nappe de rayons plus que l'autre....
c'est aussi simple que cela et tu n'as pas besoin des valeurs de déport ou de décalage avec le moyeu, si tu rapproches régulièrement tes écrous après le laçage, ça se fait tout seul.
deport roue arriere r 90s
D accord j essaye ta méthode cette semaine et je te tiens au courant ,je pense que c est un tour de main a prendre (il faut que j y arrive car j aurais les 2 roues de la r27 a faire par la suite!)
carre andre marc
» Déport sur roue arrière BMW R60/5
» R80RT1 déport roue arrière
» Roue arrière rayonnée avec un déport de 6mm
» roue arrière 18"
» roue arrière 18"
