question Disques ?
PATOCHE40
Heyrick
question Disques ?
voila les amis je voudrais monté des disque de 320 mm sur une jante de serie 6 en double disque pour garder ma jante a rayon ......Est ce que quelqu'un sait quel type de disques se montent sur cette jante et est ce possible ? en changeant la fourche inversée bien sur et les étriers par du 1000 cbrr ou gsxr
Heyrick
Re: question Disques ?
Euhhhhh le soucis c'est pas la jante à partir du moment que le nombre de rayons et l'inclinaison est correcte mais le moyeux ......;enfin bref peux tu être un peu plus précis car là je ne comprend pas vraiment ta question.
Je voudrais monté une fourche inversée de gros diamètre sur ma série 6 tout en voulant conservé la jante a rayon de celle ci mais quels disques en 320 mm si vous le savez pourrais-je montés sur la jante de serie 6 sachant quelle celle ci est déjà en double disque
Heyrick
IL n'existe rien de tout fait tout prêt. Pour les disques 320, tu peux installer ceux dont je propose un achat groupé,qui se poseront sur ton moyeu de roue, mais il te faudra impérativement refabriquer des pattes de déport pour les étriers et peut être refaire des tés de fourche pour réaligner tout ça.
Ainsi qu'un axe de roue, un axe de colonne, trouver les roulement de colonnes qui se monteront sur ce beau monde... et je dois en oublier...
Jona85
ok merci les gars pour vos avis
pour la colonne et l'axe de roue j'y avais penser , j'ai un tourneur fraiseur au boulot je pense et j'espère que ca le fera d'après lui tout est faisable......
pour les pates d'étriers je ne pense pas puisque que la plupart des fourches moderne sont pour des disques de 320 mm d'où ma question
sinon je me penche sur un moyeu de 800 ou 1000 GS a recercler sur du 17 pouce et en raccourcissant la fourche du 800 GS mais je serais en disque de 300 mm
a voir.....
Sinon ce soir ai enfin des freins sur le brelon y ai coller un MC de Stinger au bracelet ca rends pas mal
a voir.....
Heyrick
Prends une roue de R100R, ça sera plus simple
le r100r j'aime pas trop les rayons deportés sinon c clair ce serait le plus simple
Heyrick
ouais....pour les mines,s'il faut passer toutes les modifs des motos,y vavoir du taf
flatlaurent56
Oui ,et malheureusement les textes de loi en France sont plus que restrictif en la matière .
Le seul vrai gros risque,c est que son assurance en cas d accident grave avec de grosses indemnités a la clé ,refuse d indemniser le risque sous prétexte de véhicule non conforme a l homologation d origine ...
Bonjour l angoisse !
Après chacun fait ce qu il veut,a partir du moment ou l on est au courant du risque ...
» Question pour disques de frein.
» Frein à disques
» changement disque de freins
» Des disques sur ma serie 5 !
» Disques de K ou de R ...
» Frein à disques
