tuile.....
+8
piegux
tak
gaspard
Didier
Acatène
jef
12 participants
tuile.....
salut à tous,je dois enlever la mousse de mon toit... pas de ma véranda sur la bm mais le toit de ma baraque......qui a déjà fait ça ?? et quel produit utiliser vous?????
merci d'avance et une bonne fin de semaine a tous.
jef
Re: tuile.....
Oui.
Déjà, tu racles avec une spatule.
Ensuite, tu passes au pulvérisateur de l'eau de javel à 9.6% ( bidon de 5l en grande surface à pas cher). Je l'ai fait l'an dernier sur toute ma toiture, résultat nickel.
Ne prends pas les produits vendus en magasin de bricolage la peau du cul, ça ne fonctionne pas mieux voir pas du tout.
Re: tuile.....
Première question, pourquoi veux-tu enlever la mousse ? Pour le côté esthétique ou bien parce-que l'eau ne s'écoule plus ou que tu as des infiltrations ?
Ensuite, quel type de tuiles y-a t-il sur ton toit et quelle est sa pente en degré ou en pourcentage ?
Re: tuile.....
eh non pas d'ardoise.....tuile ordinaire pas en ciment ,je veux le nettoyer car ça m'encrasse mes descentes .....merci je pulvériser de l’eau de vie, javel.......pour l'inclinaison,assez pentu pour que je mette le harnais......bon d'accord il y en a qui rigole et ,mais on n'est jamais assez prudent avec ses conneries....
jef
Re: tuile.....
Elles sont dans quel état tes tuiles ? Quel age approximativement ? Une petite photo peut-être...
Si tu as un petitNicolas Karcher et un long tuyau, je te conseillerai de commencer par bien décrasser la toiture et bien sûr en travaillant du haut vers le bas. Après le traitement antifongique (à l'eau de javel) tu peux éventuellement passer un imperméabilisant au pulvérisateur. Ça évite que la mousse ne reprenne sa place dans trois mois et à l'eau de pénétrer dans les fissures qui s'agrandissent avec le gel.
Vérifie tout de même que les rigoles sur le bord de tes tuiles, dans la partie qui est recouverte par la voisine et par celle du dessus ne soient pas complètement ensablées. Dans ce cas, il n'existe qu'une solution, c'est le détuilage et la brosse.
Si tu as un petit
Re: tuile.....
C'est con que je ne suis plus dans le coin !
Pour le nettoyage ,cela dépend de l'état de tes tuiles ! en principe ,c'est le pan côté jura qui morfle .
Je peux te fournir du produit pro assez efficace .Téléphone moi pour me dire combien de surface pour ta couverture , puis je demanderai le prix du produit à un pro, quand je passerai vers le mois d'Octobre , je te le filerai .
Il faut trouver une ouverture de beau temps d'une semaine pour le passer , C'est pas évident dans le pays de Gex .
Sinon un bon fil de cuivre filant sur la faitière ça marche assez bien pour éviter que la mousse revienne .
Didier
Re: tuile.....
Y a un produit spécial genre "sulfate de fer"(?) en poudre à diluer ,mais c'est pas mieux que l'eau de Javel,
par contre ensuite parfois en cas de gros orage tu peux avoir une ptite infiltration, car la mousse fait
étanchéïté mine de rien ...
gaspard
Re: tuile.....
Le sulfate de fer est très efficace pour tuer la mousse, par exemple dans un gazon, mais il n'a aucune rémanence, ce qui veut dire qu'il n'empêche pas la mousse de repousser ensuite. Le fil de cuivre est par contre efficace car il reste en place. Si tu as besoin de matos style frein,descendeur ou un baudrier plus pratique, fais signe, par contre je n'ai pas de corde dans l'immédiat, je devrais pouvoir en emprunter sinon.
Re: tuile.....
Richard de Sainté a écrit:Le sulfate de fer est très efficace pour tuer la mousse, par exemple dans un gazon, mais il n'a aucune rémanence, ce qui veut dire qu'il n'empêche pas la mousse de repousser ensuite. Le fil de cuivre est par contre efficace car il reste en place. Si tu as besoin de matos style frein,descendeur ou un baudrier plus pratique, fais signe, par contre je n'ai pas de corde dans l'immédiat, je devrais pouvoir en emprunter sinon.
Dites moi quand vous voulez le faire et je peux demander à mon collègue de vous le prêter le matos de protection s'il en a pas besoin .
Didier
Re: tuile.....
Le mieux c'est de te bricoler une perche avec une brosse de fer au bout pour accéder au plus haut de ton toit .
A la longue ,ça fatigue pas mal si tu dois la tenir a bout de bras ,
mais ça enlève bien les dépôts mousseux.
Lorsque tout est enlevé ,tu pulvérise ton produit,certains utilise l'eau de javej ,
perso j'utilise du produit de la marque AG ou encore du produit vendu chez Aldi ou Ldl
qui donne d'assez bons résultats.
Invité- Invité
Re: tuile.....
Tu poses une lame de cuivre sur les tuiles faitieres sur toute la longueur de ton toit et tu n'auras plus de problème de mousse.
tak
Re: tuile.....
On lui a déjà donné la combine ,pour moi, un feuillard ou fils de cuivre,même combat !tak a écrit:Tu poses une lame de cuivre sur les tuiles faitieres sur toute la longueur de ton toit et tu n'auras plus de problème de mousse.
Pour ma part ,le fil est plus pratique a poser (a trouver ) et se voit moins .
Il y a plus de surface de contact pour le feuillard donc par théorie plus efficace , en pratique ,je n'ai pas vu de différence!
De toute façon , le nettoyage et le résultat se fera en fonction de la qualité des tuiles ( important , de l'exposition du toit , de son environnement et de la mousse , là je rejoins Acatène .
Pour le fil ou feuillard ,il est judicieux de le poser avant que la mousse se développe ou avec un toit nettoyé .
Avec un bon nettoyage ,tu es tranquille pour une dizaine d'année même sans cuivre.
Un toit c'est comme tout , il demande une révision annuel ,cela peut être juste pour nettoyer si besoin, les gouttières, les noues , la zinguerie des velux et visionner l'état de la couverture (plus facile pour les tuiles mécaniques) .
Didier
Re: tuile.....
ZiNc et CUivre ne font pas forcément bon ménage (réaction électrolytique entre ces 2 éléments).tak a écrit:Tu poses une lame de cuivre sur les tuiles faitieres sur toute la longueur de ton toit et tu n'auras plus de problème de mousse.
Donc dans le cas de gouttières et/ou de descente en zinc il convient donc de bien vérifier si ce risque existe avant de se lancer dans ce type de manip.
Cordialement.
piegux
Re: tuile.....
Pour avoir effectué cette instalation plusieurs fois, il n'y a aucun problème, de toute façon ce n'est pas du cuivre qui se répend sur le toit,mais un oxyde quelconque.
Re: tuile.....
merci pour ces infos,par contre pour le morceaux de cuivre,si je mets un câble ? a peu prés de quels section?
merci et bon week end
jef
Re: tuile.....
Demande à un électricien du cable pour mise à la terre.Tu dois même pouvoir en trouver chez bricotruc.
Re: tuile.....
http://www.toiture-nettoyage-demoussage.fr/la-technique-du-fil-de-cuivre.htmlRichard de Sainté a écrit:Pour avoir effectué cette instalation plusieurs fois, il n'y a aucun problème, de toute façon ce n'est pas du cuivre qui se répend sur le toit,mais un oxyde quelconque.
piegux
Re: tuile.....
Je ne sais pas qui a écrit cet article mais c'est une erreur de parler d'au gorgée d'ions cuivre.
Le cuivre métal est très peu soluble dans l'eau, surtout si elle ne reste qu'un instant sur le support. Quant à la toxicité il faut la rapporter à la quantité de cuivre qui sera relâchée en, disons 100 ans...
Re: tuile.....
Si tu as de gouttières en zinc, il faut les protéger ou les rincer rapidement après traitement du toit à l'eau de javel parceque ça laisse des traces blanches.
Re: tuile.....
Moi sur mon toit.... rien, ni karcher ni produit.
Juste un coup de spatule pour la mousse quand il y en a suivi d'un petit coup de brosse en laiton.
De la lourde tuile de 1970... une ou deux à changer qui sont devenue gélives. Même les gars qui sont passés gratos pour voir le toit m'ont donné rendez-vous dans une dizaine d'année...
