-38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
etrier avant r100gs suite
etrier avant r100gs suite Empty etrier avant r100gs suite
Message  gbinois Dim 31 Aoû 2014 - 11:59
salut je crée un nouveau post pour continuer la discussion:
j'ai reçu mon ensemble de joint pour mon étrier ; un joint, le noir, me pose question, je vois bien qu'il se met autour du gros piston, mais comment faire ? sur mon étrier j'ai un cerclage métallique ? dois essayer de le soulever avec un petit tournevis ?
je ne voudrais pas forcer d'autant que mon piston est déjà marqué par un coup de tournevis.
etrier avant r100gs suite Dscf0910
etrier avant r100gs suite Dscf0911
gbinois
gbinois
etrier avant r100gs suite Empty Re: etrier avant r100gs suite
Message  Le Gros Zimm Dim 31 Aoû 2014 - 12:20
Le joint noir se monte à l'intérieur du corps de l'étrier.
Donc, il faut que tu sortes le piston de ton étrier, avec le l'air comprimé et de la...délicatesse!
Avec un petit tournevis ou une pointe à tracer, tu ôtes l'ancien joint. Tu nettoies l'alésage avec de l'alcool ménager.
Tu reposes le nouveau joint et tu lubrifies le logement du piston avec un peu de liquide de frein.
Tu nettoies le piston et tu le repousse en place.
Le joint blanc est le joint cache-poussière. Il viendra simplement se poser sur le piston lorsque celui ci-sera à nouveau en place.
Et surtout, tu as un petit joint torique (rond) qui assure l'étanchéité du passage du liquide de frein entre les deux demi-étriers.
L'un des deux a un alésage pour poser le joint. Le deuxième viendra en appui.
Normalement, dans le kit, tu as deux nouvelles vis pour assembler l'étrier.
Message  gbinois Dim 31 Aoû 2014 - 12:37
merci je vais tester ça.
gbinois
gbinois
Message  gbinois Dim 31 Aoû 2014 - 12:44
Le Gros Zimm a écrit:Le joint noir se monte à l'intérieur du corps de l'étrier.
question, le joint noir qui vient se mettre "dans" le corps de l'etrier, dois je l'enlever par l’intérieur ou enlever la partie métallique au dessus pour y accéder ?
gbinois
gbinois
Message  laurent 83 Dim 31 Aoû 2014 - 14:19
Ça doit venir facilement, c'est du caoutchouc! de l’intérieur.. perso je l'ai enlevé avec les doigts sans outils!! n'oublie pas d'appliquer la graisse fournie avant remontage.
laurent 83
laurent 83
Message  gbinois Dim 31 Aoû 2014 - 18:17
j'ai utilise la graisse pour les cotes du piston? c'est bon?
gbinois
gbinois
Message  laurent 83 Dim 31 Aoû 2014 - 19:52
Oui, sur le joint également!
laurent 83
laurent 83
Message  gbinois Dim 31 Aoû 2014 - 20:01
c'est fait.
un grand merci pour votre aide.
gbinois
gbinois
