Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
Hauteur repose pied et serrage efficace
+5
gaspard
tortilla
mseb
9 participants
Hauteur repose pied et serrage efficace Empty Hauteur repose pied et serrage efficace
Message  mseb Ven 15 Aoû 2014 - 11:01
bonjour,
Un petit souci sur ma R100RT de 82, je m'explique :
J'avais du mal à passer la 1ère, le sélecteur venant buter contre le collecteur.
J'ai donc relevé un peu mon repose pied, ce qui a été efficace.
Mais le problème persiste, j'ai donc démonté pour comprendre et je me suis rendu compte que, même serré à bloc, mon repose pied descend.
J'ai bien pensé faire un régime, mais je ne pense pas que ca solutionnera le pb  lol!
Hauteur repose pied et serrage efficace Img_0324
Je me suis rendu compte qu'il manquait les 2 rondelles (pièce 5 du schéma) :
Hauteur repose pied et serrage efficace Captur11
Je n'ai que ça :
Hauteur repose pied et serrage efficace Img_0325
Mes questions :
comment verrouiller efficacement le reglage de mon repose pied ?
votre repose-pied est reglé à quelle hauteur coté sélecteur ?
merci
mseb
mseb
Hauteur repose pied et serrage efficace Empty Sinon, à l'arrache : une "entretoise" que tu adaptes en écart.
Message  tortilla Ven 15 Aoû 2014 - 11:25
tortilla
tortilla
Hauteur repose pied et serrage efficace Empty Re: Hauteur repose pied et serrage efficace
Message  mseb Ven 15 Aoû 2014 - 11:29
mais encore ?!
mseb
mseb
Hauteur repose pied et serrage efficace Empty Plus simple une rondelle Grover ou à ailettes, c'est fait pour...
Message  tortilla Ven 15 Aoû 2014 - 11:39
Hauteur repose pied et serrage efficace Rondel11
tortilla
tortilla
Message  mseb Ven 15 Aoû 2014 - 11:46
j'ai déjà essayé, mais sans succès.
je pense aux canelures coté levier qui sont usées.
Ca se reprend à la lime ou faut-il changer ?
mseb
mseb
Message  Mick13 Ven 15 Aoû 2014 - 12:22
cannelures usées, ça m'étonnerais, je n'ai jamais vu ça
Par contre une vis avec un filetage pas assez long, pourquoi pas ?
Prends une photo de tes cannelures ?
Message  mseb Ven 15 Aoû 2014 - 12:29
la vis fait 50 conforme à RealOEM mais ta piste est bonne car elle n'est pas filetée tout du long.
je pense qu'en rajoutant de l'epaisseur avec les rondelles, j'aurais plus de filetage car là ca doit etre un peu juste.
L'etat de la cannelure coté cadre (je posterai plus tard la photo de celle coté levier) :
Hauteur repose pied et serrage efficace Img_0326
mseb
mseb
Message  gaspard Ven 15 Aoû 2014 - 12:50
Ces repose-pieds sont des merdes à régler,les cannelures sont déjà rondes même neuves et leur vis archi
bloquée au point de décourager...
Tu peux pas jouer sur le réglage du sélecteur avec sa ptite biellette ? Il devrait pas toucher... saispas
gaspard
Message  Mick13 Ven 15 Aoû 2014 - 13:28
Un coup de filière et zou ! (Plus une rondelle large coté extérieur et intérieur)
Message  jbt Ven 15 Aoû 2014 - 13:30
Les dents de loup s'arrondissent souvent sur les repose pieds. Sur le cadre aussi, mais bon, c'est plus chiant à changer.
Message  brico Ven 15 Aoû 2014 - 16:58
outils DREMEL est ton ami ! avec les disque tu "refait" les dents du repose pied ( les cannelures ) ... siffle
moins cher que du neuf et sa tient mieux !
brico
brico
Message  mseb Ven 15 Aoû 2014 - 17:14
Hauteur repose pied et serrage efficace Img_0327
effectivement elles sont bien usées..
Plus aucune accroche : j'ai serré à fond et appuyé dessus ensuite, il est redescendu d'un coup sous mon doigt..  yaaa
Je vais essayer à la dremel.
merci
mseb
mseb
Message  Mick13 Sam 16 Aoû 2014 - 8:54
Une lime triangulaire fera aussi du bon boulot
Message  mseb Sam 16 Aoû 2014 - 9:44
Merci pour vos conseils.
Je vais attaquer d'abord à la lime.
mseb
mseb
Message  mseb Sam 16 Aoû 2014 - 15:54
Impossible de rattraper les cannelures.
Si quelqu'un a ça en bon état, je prends.
Hauteur repose pied et serrage efficace Img_0329
Je poste dans la rubrique "Pour acheter.."
merci
mseb
mseb
Message  Richard Sam 16 Aoû 2014 - 16:13
Avec quoi as tu essayé?
Une lime tiers point est d'habitude assez efficace et ne coûte pas très cher.
Message  mseb Sam 16 Aoû 2014 - 16:27
Avec une lime triangulaire.
Trop lisse pour refaire quelque chose de propre.
mseb
mseb
Message  arnofouc Sam 6 Sep 2014 - 22:33
du nouveau?
J'ai un souci avec mon repose pied aussi. Je l'ai tordu... à cause du kick qui n'a plus de butée et qui vient donc manger le cale pied.
arnofouc
arnofouc
Message  gabounette77 Sam 6 Sep 2014 - 23:32
Il ne doit pas être tordu, juste devissé.
Message  mseb Sam 6 Sep 2014 - 23:52
Oui. Je l'ai changé pour un repose pied d'occasion.
Ca ne bouge plus.
Le modèle en place n'était pas le bon.
mseb
mseb
