Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Référence rondelles joint amortisseur direction r1100r
Référence rondelles joint amortisseur direction r1100r  Empty Référence rondelles joint amortisseur direction r1100r
Message  Stf36 Dim 29 Juin 2014 - 19:18
Bonsoir à tous, est ce qu un membre connaît la référence des rondelles joint qui servent à fixer autour de l amortisseur de direction sur un r1100r ? Il y en a 3, 2 sont situées au niveau de la fixation du pont de fourche et 1 sous le bras de fixation du triangle avant. J en ai une pour modèle mais je ne sais pas comment mettre une photo
Stf36
Référence rondelles joint amortisseur direction r1100r  Empty Re: Référence rondelles joint amortisseur direction r1100r
Message  Palica Gringo Dim 29 Juin 2014 - 21:10
A mon avis, tu es sur le mauvais forum...  biker
Message  jbt Dim 29 Juin 2014 - 21:14
Pareil...ici on cause BMW à deux soupapes!
Message  Palica Gringo Dim 29 Juin 2014 - 21:20
Je vais quand meme te donner un indice...
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/PartsFiche.aspx
Message  Stf36 Dim 29 Juin 2014 - 21:22
Oups...j en ai deux de trop alors ....merci pour le lien
Stf36
