Disque fêlé
aladin
Disque fêlé
Un des 2 disques de ma RT de 89, est fêlé à plusieurs endroits.
Il faut avoir les yeux dessus pour le voir, mais au démontage je l'ai vu (et je ne vois plus que ça)
Est ce que ça peut encore supporter des km ou non ?
aladin
Re: Disque fêlé
Ok, merci pour la rapidité de la réponse.
Et est ce qu'une âme charitable m'éviterait 2 heures de lecture et de recherche en me disant ou on les achète au meilleur prix/délai ?
Par avance merci
Par avance merci
aladin
Re: Disque fêlé
Pareil, poubelle et pareil, France Equipements.
Sinon ici
Sinon ici
Re: Disque fêlé
Merci pour votre aide.
Pas très clair chez France Equipement, pas de photo et à priori je dois retirer la partie centrale. Pourquoi pas mais si je pouvais les trouver complet, ce serait mieux.
Pour l'autre lien, ça coute un bras + un œil.
Bref... je suis au point de départ, je continue mes recherches
aladin
Re: Disque fêlé
je pourrais t'en trouver un jeu (en excellent état) pour une centaine d'€....mais pas avant le week-end prochain
flatlaurent56
Re: Disque fêlé
C'est ce modèle là qu'il me faut.
Je pourrais acheter juste la piste, mais il faudrait que je dezingue les 10 sertissages et que je les remplace par de la visserie inox... bon.
Si je peux trouver plus simple...
aladin
Re: Disque fêlé
Pas d'intérêt de changer la frette, ça va juste te coûter plus cher pour rien. Et en gardant ta frette, tu es sur de garder le même déport de disque.aladin a écrit:Pas très clair chez France Equipement, pas de photo et à priori je dois retirer la partie centrale. Pourquoi pas mais si je pouvais les trouver complet, ce serait mieux.
Il suffit juste de meuler les rivets d'origine et de les chasser c'est vite fait. Les disques neufs sont livrés avec la boulonnerie qui te permet de remplacer les rivets.
Pour une 100RT de 89, a priori c'est ça qu'il te faut chez FE:
http://www.franceequipement.com/catalogue/produit/33720
Vérifie sur ta moto que tu as bien 10 rivets sur le disque, que le diamètre extérieur est de 260mm et le diamètre intérieur de 158mm.
Si oui, pas de raison que ça soit autre chose.
Re: Disque fêlé
Merci Flatosaure, j'ai bien compris que j'avais à disquer les 10 rivets.
Merci pour le lien de France équipement, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure.
Sinon mes recherches du jour m'ont permis de trouver un pro qui me vendrait 2 disques complet (frette + piste) neuf pour 170 roros port compris.
En conclusion, quel que soit le choix final, ce contretemps à une fin estimée au maxi à jeudi prochain (normalement).
aladin
Re: Disque fêlé
Poubelle, si ils se fendent c'est qu'ils sont sous la cote d'usure maxi. Tu peux regarder aussi chez Grimeca ou Braking (remplacement de la piste), EBC ou ... BMW
Prévoies aussi des plaquettes neuves
» Disque fêlé à plusieurs endroits
» disque de G/S
» Bloc félé R90S
» DISQUE AR SUR R 100 RS
» Second disque
» disque de G/S
» Bloc félé R90S
» Second disque
