quel revêtement pour un garage ?
+13
flaturtle
Lippo
NADIR
florent 49
17 participants
Je vais avoir un nouveau garage d'environ 30 m².
Le sol est en béton brut, utilisable comme ça, mais assez inégal .
Il est solide mais je crains que ça génère pas mal de poussière à l'usage.
Sachant que je n'ai pas du tout une âme de maçon...Que mettre au sol sans que cela me coûte trop cher ?
Re: quel revêtement pour un garage ?
Fait un ragréage propre. Il sera lisse et sans poussière.
Et une couche de peinture spéciale sol dessus pour éviter que les huiles rentrent dans le béton et laissent des tâches... Assez facile, solid et pas trop cher.
J'ai mis de la peinture spéciale sol de garage de marque V 33 mais elle ne résiste pas aux pneus chaud et elle s’éclate d'un rien!
florent 49
Un bout de lino de récup sous les motos, ça évite les taches d'huile.
Mets du carrelage si tu roules en Anglaise !
nortonton a écrit:Je vais avoir un nouveau garage d'environ 30 m².
Dans la boîte nous vendons ça aux professionnels (dispo aussi en vente en ligne), ça fonctionne bien puisque ça rentre dans le béton, le durcit en surface et l'imperméabilise.
Mais c'est un vernis (que tu peux teinter éventuellement), ça ne rattrape pas les inégalités.
http://www.resines-et-moulages.com/documents/resines/epoxys/fiches-techniques/waterpox.pdf
Pour avoir un sol bien propre, je ferais deux choses.
1- un réagreage (fibreux*), ça te permet de ratraper ton sol niquel
*si par endroit tu a pas mal d'epaisseur ( jusqu'a 15 mm) ça petera pas.
2- la dessus, soit une peinture, soit le vernis que te propose Lippo.
tu peut faire ça tout seul sans trop galérer si t'attend pas les grosses chaleurs de juillet/aout ...
NADIR a écrit:La résine de revêtement pour sol, il parait que c'est pas mal.
Ma mère viens de faire ça sur une terrasse exterieur, c'est super mais j'ai pas son porte-feuille, ça coute un bras...
Dis Lippo, (chuis au taf et j'ai pas accès a ton site ...) , ton vernis il resiste aux sans plomb 95 et autres conneries dans le genre ? ça pourrais m'interesser pour mon garage de 9 m² .
Voilà une copie de la partie qui t'intéresse:
Toluène :
3 à 7j
Eau de Javel 10vol :
7 à 28j
Ethanol :
28 à ..j
Acide nitrique 10% :
28 à ...j
Acide lactique :
28 à ...j
Eau désionisée :
28 à...j
Toluène :
3 à 7j
7 à 28j
Ethanol :
28 à ..j
28 à ...j
Acide lactique :
28 à ...j
Eau désionisée :
28 à...j
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
T'ain ! Si ça résiste à l'acide lactique, le reste c'est presque du pipi de chat !
J'ai vu une cuve en inox spécial qui a tenu du lait un peu trop longtemps à cause d'une pompe en panne. Le lait a fermenté dedans.
T'aurais vu la gueule de l'inox le lendemain... Z'ont pas réparé la pompe. Ils ont tout jeté. Cuve, pompe et surveillant qui a "oublié" d'alerter le service entretien...
Philimael a écrit:Un bout de lino de récup sous les motos, ça évite les taches d'huile.
des tapis persans seraient du plus bel effet ,
puis ça absorbe bien
Invité- Invité
Lippo a écrit:nortonton a écrit:Je vais avoir un nouveau garage d'environ 30 m².
Je ne savais pas que tu pouvais enlever tes lunettes !
+1 pour le reagreage. Commence par ça. Va dans un brico truc, achète le nombre de sacs qui correspondent à tes mètres carrées, demande quelques conseils à un vendeur, ou mieux une vendeuse aux beaux yeux et au travail. Tu verra c'est pas compliqué. Même pour un débutant, puis y a des tutos sur gogol.
Et après carrelage ou résines ou vernis...
flaturtle
Parquet en Douglas et moquette pure laine, je ne supporte que ça.
Pour le nettoyage de la moquette en pure laine ,tu nettoies a sec ?
Invité- Invité
Tu peux laver à grande eau sans problème, c'est pas fragile.
J'ai mis du carrelage utilisé pour paver les grandes surfaces. Ca résiste aux transpalettes - et donc aux mouvements de deux tables élévatrices chargées, ainsi qu'aux chutes d'outils, de vilbrequins, de motos de la table élévatrice. Indestructible.
Par contre j'ai pas trouvé de modèle qui se nettoie tout seul, dommage.
Dalle caoutchouc dite "dalle métro" indestructible et facile d' entretien , sur un reagreage U3P3 ? Un reagreage seul sera mort den qq jours
En cas de peinture sur ragréage, faut penser à mettre un peu de sable pour éviter que ça gliiiiiiiiiiiiiiisse.........
C'est une connerie ou pas ? c'est un copain qui m'avait dit ça.
(et effectivement, la peinture au sol, c'est trèèèèèèèèèès glissant dès qu'on y verse deux gouttes d'huile ou même de la flotte. Du coup, la flemme de tout reprendre, j'ai balancé dessus les vieux linos des chambres des gosses.....).
Le top , c'est la résine mais il faut utiliser les services de pro car il faut être capable d'étaler avant que le durcisseur rende impossible tout déplacement .
Il suffit de visiter les nouveaux ateliers mécaniques pour le constater.
Motocine
quoi mettre dans mon garage
OUAIP, ragreage d'au moins 10 mm pour les inégalités puis peinture pour sols industriels, mais ca resiste mal aux chocs d'objets lourds......le carrelage aussi d'ailleurs, sauf le gres cerame compresse et emaille qu on trouve dans les grandes surfaces, mais c'est cher, presque autant que la resine.......... Pour ma part, la peinture sol est hs mais elle a huit ans, je vais faire un carrelage industriel et du lino aux endroits stratégiques, quand il est naze tu le change, ca coute pas cher et c'est toujours propre .
r 50
» Adresses garage pour projet photo
» CARENAGE POUR BMW : quel modèle, quel fabricant ?
» Quel produit pour quel usage?
» peindre des filets d' origine
» Quelle préparation pour un long remisage au garage?
