Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
j'en ai une plus grosse que l'autre
+5
gaspard
ricotta
9 participants
j'en ai une plus grosse que l'autre Empty j'en ai une plus grosse que l'autre
Message  ricotta Sam 12 Avr 2014 - 17:03
salut les flatistannais,
ma R80 de 1981 commence à reprendre forme, on ne remerciera jamais assez les participants au forum,  mais elle est encore loin de pouvoir trainer ma carcasse sur les routes du monde.
Bref, j'ai voulu lui offrir des bougies neuves et là je me trouve avec deux bougies de même marque (Bosch) mais de tailles différentes, ref: W5DC à gauche et WR7DC à droite.
Qui peut éclairer ma lanterne?
A votre avis ce montage est il cohérent? Je peux rouler comme ça sans problèmes?
cordialement,
Ricotta
ricotta
j'en ai une plus grosse que l'autre Empty Re: j'en ai une plus grosse que l'autre
Message  goeland_ Sam 12 Avr 2014 - 17:46
Ben non....
Message  gaspard Sam 12 Avr 2014 - 17:51
Ben oui,non .
C'est pas nickel pour l'allumage.
gaspard
Message  ricotta Sam 12 Avr 2014 - 18:06
Ah c'est inquiétant ça.
J'espère ne pas avoir à changer la culasse. Doit pas être donné...
Une idée de comment ça a pu arriver?
Une bidouille ou peut être une des culasses n'est pas d'origine,
La moto est une ex gendarmerie.
ricotta
Message  georgesgiralt Sam 12 Avr 2014 - 18:18
Bon, si je ne dis pas une c... tu as deux bougies de taille identique mais de ref différente : une a une résistance (la R) et elles n'ont pas le même indice thermique 5 d'un coté, 7 de l'autre.
Tu achètes deux bougies adaptées à ta mobylette et tu les changes. Et tu seras sauvé.
Aujourd'hui tu l'auras plus facile pour trouver des NGK que du Bosch sans résistance sauf si tu vas chez BMW ...
Message  ricotta Dim 13 Avr 2014 - 0:06
Je me suis mal exprimé. C'est le diamètre du culot de la bougie de gauche qui est supérieur à celui de droite.
Les deux cylindre pourraient ils venir de moteurs differents?
Sinon est il possible qu'on ait tarauder celui de gauche à un diamètre supérieur?
ricotta
Message  gabounette77 Dim 13 Avr 2014 - 0:51
Pour confirmer un diamètre différent , essayes de les inverser. C'est peut être un effet d'optique.
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=12121338146&type=4&code_lg=lg_fr&num=14
http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=12129062594&type=4&code_lg=lg_fr&num=14
Normalement c'est W7DC
Message  tontonthierry58 Dim 13 Avr 2014 - 6:55
Salut Riccota.
Pour les bougies normalement sur la R 80 c'est des 7wdc bosch. J'ai pu m'en procurer sur commande dans un magasin étape auto. Le mec m'a sorti un bouquin, gros comme un annuaire, spécial bougie moto. Après pour ton histoire ta culasse gauche a du être changée. C'était peut-être la solution du moment? Mais si ça fonctionne comme ça. Respecte bien le modèle pour chaque coté afin de ne rien bousiller et met des neuves. Je ne pense pas que se soit dommageable pour la ou les bobines.
tontonthierry58
tontonthierry58
Message  Le Gros Zimm Dim 13 Avr 2014 - 7:56
Sur les flats, qu'ils soient de série5, 6, 7 ou monolever, les filetages de bougies ont toujours été en 14x125.
D'autre part, à ma connaissance, les bougies BOSCH en W5DC et WR7DC ne sont proposées qu'avec cette dimension de filetage.
Je ne pense donc pas que tu ais deux filetages de bougies différents. Tu as simplement deux bougies aux indices différents.
Sur ton flat (une R80 monolever si j'ai bien pigé), ce sont les WR7DC qui sont préconisés.
Ta moto, comme beaucoup d'ex administration, a du être remise en route, au "plus que moins cher!"  clin
Hoppla, a gruass t'hayma,  coucou
Message  nortonton Dim 13 Avr 2014 - 8:34
Il est possible qu'un filetage ait été réparé avec une bague filetée.
En démontant la bougie, cette bague peut rester sur le culot, au lieu de rester dans la culasse.
Si c'est le cas, ça n'est pas grave, il suffit de récupérer la bague sur la bougie, sans l' abîmer, et la revisser avec l'autre bougie dans la culasse.
Tiré d'une histoire Suisse :  http://www.pouleto.ch/fiat500/?p=707
j'en ai une plus grosse que l'autre Captur14
Message  ricotta Dim 13 Avr 2014 - 11:10
Merci pour vos conseils.
Je vais essayer de récupérer le filetage réparé et vous tiens au courant.
Bon dimanche
\f0\fs22 \cf2 \cb3 \expnd0\expndtw0\kerning0
\outl0\strokewidth0 \strokec2 j'en ai une plus grosse que l'autre Image12}
ricotta
Message  Le Gros Zimm Dim 13 Avr 2014 - 12:29
Effectivement, vu les photos, y a, comme qui dirait, un problème.  confus
La bougie de gauche doit avoir un culot de 14x125 alors que celle de droite semble avoir un culot en 12x125!
Nortonton doit certainement avoir raison, il doit y avoir un insert fileté dans ta culasse qui a réduit la taille de l'orifice de la bougie à 12x125!  tss tss
Mais pourquoi avoir réduit la dimension du trou de bougie, alors qu'il existe des inserts avec un filetage intérieur de 14x125. Bizarre, vous avez dire bizarre!  saispas
hoppla, a gruass t'hayma,
Message  ricotta Dim 13 Avr 2014 - 12:56
12x25 c'est le filetage habituel du puit de bougie?
ricotta
Message  nortonton Dim 13 Avr 2014 - 13:01
ricotta a écrit:12x25 c'est le filetage habituel du puit de bougie?
te pose pas de questions de filetage.
Récupère la bague, monte la dans la culasse comme indiqué , mets 2 bougies neuves conformes à  la préconisation pour ton moteur, et roule !  j'en ai une plus grosse que l'autre 5172
j'en ai une plus grosse que l'autre Captur15
Message  ricotta Dim 13 Avr 2014 - 13:04
C'est plus sage. Problème résolu donc.
ricotta
Message  nortonton Dim 13 Avr 2014 - 13:06
ricotta a écrit:C'est plus sage. Problème résolu donc.
Ya pas d'quoi. coucou
Message  Le Gros Zimm Dim 13 Avr 2014 - 14:54
Je reviens à la charge parce que je viens de percuter à une chose.
Tu nous dis que toute tes 2 bougies BOSCH ont la lettre W en début de référence.
Hors chez BOSCH, cette lettre indique le filetage de la bougie, soit 14X125!
Le mystère s'épaissit. souris
Message  tontonthierry58 Dim 13 Avr 2014 - 19:26
Salut. Alors dans ce cas les 2 bougies sont bien différentes mais est-ce dommageable au niveau bobine? j'en ai une plus grosse que l'autre 569134
tontonthierry58
tontonthierry58
Message  nortonton Dim 13 Avr 2014 - 19:47
tontonthierry58 a écrit:Salut. Alors dans ce cas les 2 bougies sont bien différentes mais est-ce dommageable au niveau bobine? j'en ai une plus grosse que l'autre 569134
Rhooooo le parano.  yaaa
Tant que les étincelles se font, les bobines ne craignent pas grand chose.
Mets 2 bougies neuves et correctes, et roule !
Message  PATOCHE40 Lun 21 Avr 2014 - 1:19
Le Gros Zimm a écrit:Sur les flats, qu'ils soient de série5, 6, 7 ou monolever, les filetages de bougies ont toujours été en 14x125.
Ouppsssss Zimm sur les R80 c'est BOSCH W7DC pas de R
PATOCHE40
PATOCHE40
http://Patoche40-2010.skyblog.com
Message  Le Gros Zimm Lun 21 Avr 2014 - 9:14
exact! pourquoi j'ai tapé R?  confus
