retouches sur carénage et peinture valises
bonjour à tous
j'ai la chance d'avoir une peinture en plutôt bon état, mais j'ai quelques éclats sur le carénage (R100RT Classic Gris bicolore). J'ai beau chercher sur le forum, je ne trouve pas l'info pour faire des retouches sur le carénage, j'ai peur que ce ne soit pas la même technique que sur les parties métalliques... des conseils ? un copain m'a conseillé de mettre un peu de vernis incolore piqué à madame pour éviter la gangrène, mais ça ne règle pas la couleur...
Et quelqu'un s'est il déjà lancé dans une peinture des valises (d'origines, les mêmes - ou à peu près ? - que sur le K100LT). Si cela a déjà été traité sur le forum, je serai bien intéressé par un lien ! siffle
à+
à+
nes-flat
Re: retouches sur carénage et peinture valises
Pour les petites retouches tu achètes un petit flacon avec pinceau à retouches. Un peintre carrossier peut te le préparer ou il en existe peut être tout fait à ta couleur.
Pour les retouches avec le pinceau... il faut y croire, c'est très difficile à faire. Certains peintres savent faire des "raccords noyés" mais il faut être pro (avec du matos)
Pour les sacoches, les sacoches sont grainées : soit tu conserves ce grainage soit finition lisse (plus de travail) : dans les deux cas, c'est du boulot de pro
goeland_ a écrit:Pour les retouches avec le pinceau... il faut y croire, c'est très difficile à faire. Certains peintres savent faire des "raccords noyés" mais il faut être pro (avec du matos)
Tu as raison mais il en est au vernis à ongles... le pinceau retouche permet de faire un travail loin d'être parfait mais suffisant si c'est pour masquer un petit accro.
Pour la valise par contre tout à fait d'accord boulot de pro sinon ça finit toujours pas s'écailler... j'ai perdu du fric à tenter des chose inutiles dans ce domaine.
Faut bien choisir le vernis à ongle, sinon c'est facile
Plus sérieusement : c'est un pis aller sur la tôle pour éviter la propagation de la corrosion
Les sacoches en polypropylène demandent un traitement spécial pour assurer la tenue de la peinture dans le temps. mais c'est faisable. En origine, ils doivent faire un traitement de flammage ou plasma pour assurer la tenue peinture
merci de vos conseils ! je vais essayer trouver un pro dans le coin pour acheter un flacon à la bonne couleur... et pour les valises, je crois que je vais attendre un peu !
nes-flat
Tiens, je Tagge, je vois qu'on a la même, même année aussi,
» retouche peinture carenage et valises
» En live............!!!
» où trouver de la peinture pour retouches
» Carénage complet et valises BMW R80RT
» Peinture, y'a pas de sujet peinture
