culasses r80st
misyl13
culasses r80st
bonjour
j ai encore besoin de renseignements svp
j ai mon filetage d échappement de la culasse droite qui est complétement naze,j ai découpé la collerette et je pense qu au remontage ça va être compliqué.
donc question quel modèle de culasse se monte sur un st de 02/83?
est ce que tous les r80 ont les mêmes culasses?
celle la par exemple irait elle::
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/643555443.htm?ca=12_s
ou bien ca:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/639764823.htm?ca=12_s
le diamètre des soupapes de 80st est il le même que les 80/7
42 a l admission et 38 a l échappement?
voila pourquoi j ai besoin de votre aide.
merci
ou bien ca:
merci
misyl13
Re: culasses r80st
Avant de songer à changer de culasse, tu peux peut être sauver le filetage de la tienne?
Selon l'état du reste (guides, portées), ça vaut le coup, sachant qu'une culasse d'occasion risque d'avoir aussi une usure conséquente.
Poste des photos de ce qui reste du filetage.
Re: culasses r80st
celle la c est la bonne cote gauche
la suivante c est la droite
la collerette prend sur les derniers tours ,mais je ne sais pas si ça va être suffisant
misyl13
Re: culasses r80st
C'est mort...
Contacte Ffrd, il a un moyen de faire reposer des bagues filetées.
Re: culasses r80st
ben voila mon dernier espoir est mort avec toi mdr
ca ressemble a quoi ces bagues filetées?
on peut garder les collerettes d origine?
misyl13
Re: culasses r80st
Il se vend un accessoire bien pratique dans ce cas. Il s'agit d'un collier que tu viens serrer sur le filetage mort. Je ne sais plus où c'est mais Tofaix l'avait fait. Dom l'archivistan est demandé au parloir !!!
Re: culasses r80st
la culasse est usinée puis une bague acier ajustée est mise en place, j'utilise cette technique depuis des lustres st même sur mes moteurs de piste ça ne bouge pas d'un poil.
Pas de rechargement à la soudure, pas de déformation des plans de joint ni de fuite aux tunels sertis des tiges culbuteur.
Ici des culasses de R65.
généralement cette réparation peut s'accompagner d'un remplacement du couple guide / soupape et une rectification ou remplacement des sièges.
Et ça repart pour 100 000Km.
Re: culasses r80st
Oui, mais sur la Norton, la bague filetée est femelle c'est aussi un gros chantier, mais après, plus de soucis de perdre les écrous.nortonton a écrit:C'est beau, ça me rappelle ma Commando
Et en matière de Norton, que c'est beau un mono Manx
Source photo Pit-Lane.
Re: culasses r80st
salut
ben voima ma culasse revient de chez ffrd qui m'a refait mon filetage.
je vous met quelques photos du boulot que je trouve très bien
misyl13
Re: culasses r80st
misyl13 a écrit:salut
ha bon FFRD travaille tres bien , j'y aurai pas cru, là tu me surprends ......
alfred_grouniache
» (VENDUES) R80 G/S culasses R65G/S R80ST R65, R65RT, R80, R80RT, R60, R75, R80/7 ...
» COMMENT FAUT FAIRE POUR METTRE DES PHOTOS (Pour les Nuls!)
» Cap au Sud en R80ST/84 Fin mai 19
» Cap au Sud en R80ST/83
» Ne pas craquer (R80ST)
