A L'AIDE S'IL VOUS FLAT
+56
L'arverne
Eric S2
L'Ankou
Motocine
Le Doc
titiflat
J.marc
fendlabise
moumouille49
slam79
BIGJOE 35
jeje8469
Nicht über "Max"
CyrilD
Skill
montagnard67
patrick riviere
BMvince
PaB
Looping
Le Picvert
cascaboulon
flo.90/6
caramba
greg niouBéhémiste
Juan Antonio
jmarc06
bebert 84
Jagbruno
tonton
Pictoche
Gandalf2
patbiker
jo88
alfred_grouniache
lolo13
bib
flatlaurent56
Philenmob
60 participants
Page 15 sur 17
Page 15 sur 17 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17
Re: A L'AIDE S'IL VOUS FLAT
alfred_grouniache a écrit:titiflat a écrit: Pour ceux qui ne me connaisse pas,.....
A vendredi soir, j’emmène l’apéro.
Ben on ne va pas encore être au lit de bonne heure ......
et encore......je serais pas là.......
flatlaurent56
titiflat a écrit:C'est dommage Laurent, mais nous prendrons un verre à ta santé
Et je m'en jetterais un a ta santé
L'Ankou a écrit:Un seul???? Je vous connais pas bien alors !!!!!!
çà m’étonnerais aussi......a moins que
j'en connais qui sont suffisamment tricheur pour dire qu'un verre,ça leur suffit
flatlaurent56
Mouarf !!!!!! Tu crois qu'il arrive à ne mettre qu'une seule bouteille là dedans?
L'Ankou
flatlaurent56 a écrit:L'Ankou a écrit:Un seul???? Je vous connais pas bien alors !!!!!!
Surtout un verre à cognac
Motocine
Titi le retour ( de vacance )
Ayant décidé d'installer le boitier cartier et le double allumage , je démonte le carter et je m'aperçois que les silents bloc de la platine de diode ont lâchés.
Le câble reliant la platine au démarreur à chauffé.
titiflat
Galère pour retirer les silents bloc.
Je colle de la chambre à air derrière la platine et re-galère pour la remettre en place.
J'ai fait la C......rie de ne pas la vérifier avant , je verrais si cela fonctionne à la mise en route.
En attente de quelques pièces de chez Poka et derniers réglages, j'espère avant de prendre la route.
titiflat
Vire les 4 silentblock avant de mettre le feu à la bécane et mets y des vis et des entretoises.
Tu peux expliquer?PizzaRoller a écrit:Vire les 4 silentblock avant de mettre le feu à la bécane et mets y des vis et des entretoises.
Tu remplaces les silent blocks pas des tiges filetées M5 ou des vis assez longues et pour maintenir l'écartement par rapport au carter, on met des entretoises de la même épaisseur que que le caoutchouc du silent block.
Le montage "rigide" ne pose pas plus de problème que sur les /5 qui étaient montées comme ça d'origine. C'était des bossages venus de fonderie mais le principe reste le même.
Les silent blocks du bas ne servent pas d'isolant pour le+ 12 V, les œillets de fixations sont isolés de la carcasse par des douilles en fibre.
les anciens silentblocs tenaient 20 ans... les nouveaux dix fois moins ...
Les G/S aussi sont montés rigides, donc aucun soucis
C'est ce que je suis en train de faire , mais passer par le démarreur pour passer la visserie c'est le B....l surtout que je ne peut pratiquement utiliser que ma main droite, mais avec du temps et de la patience.
De plus j'ai collé un morceau de chambre à air derrière le pont de diode.
titiflat
La chambre à air, pas très utile ! Ça peut même gêner le refroidissement du redresseur.
PizzaRoller a écrit:La chambre à air, pas très utile ! Ça peut même gêner le refroidissement du redresseur.
Pas mieux; laisse tomber la chambre a air
OK , je vous écoute et je retire la protection.
Faire et défaire , ça m'occupe.
Merci pour vos conseils.
titiflat
Surtout, on apprends de nos erreurs
montagnard67 a écrit:Et alors, il en est où ce flat ??????????????
derniére fois que je l'ai vu......toujours dans le même garage
flatlaurent56
Le flat attend que son pilote soit capable de monter dessus . Et moi les 1000 kms pour resserer les culasses .
jo88
Bonsoir,
Après quelques péripétie avec le démarreur,relaté dans "électricité moteur" je me suis mis dans l'idée de mettre en place le boitier cartier pour la faire tourner en double allumage.
Bien mal m'en à pris, branchement douteux, pas de test du boitier bref la cata.
Démontage du cartier et test "bientôt"
remontage de l'allumage en mode vis platinée et condo , pète ma poule et c'est partis.
Je vais voir la durée de vie du condo en version double allumage.
çà y est la noire à démarré, le levé de jambe fût laborieux et premiers tour de roue.
Au portail , le tuyau d'essence mal enfoncé m'asperge le pied gauche et le cylindre.
Plus de peur que de mal , je pars "pour ceux qui connaissent" sur la petite route en face de chez moi jusqu'au petit pont.
Pas de problème demi tour , monte à 130 sur le retour.
Arrivé au stop plus rien, je me laisse glisser jusqu'au garage et on verra plus tard.
Je pense quand même à acheter un allumage électronique.
Première mouture, j’espère réussir à alléger l'arrière ainsi que la selle et le gb avant.
titiflat
eh bé tititi !titiflat a écrit:Bonsoir,
t'as les moyens toi !
un alumince cartier
(c'est pas dans mes moyens !)
Looping
» Le flat ancien que vous rêveriez d'essayer ...
» Salut à vous les flat-twinneurs ! (Ou flat-twinnards ?)
» TZ flat [r60 série 7] vous salut !!!
» Et ce flat twin, vous connaissez???
» UN NOUVEAU FLAT PARMI VOUS - BMW R65 1979
Page 15 sur 17
