longeur différente ressorts de fourche R75/7
Salut à tous,
En pleine réfection de ma fourche, je la démonte entièrement et je range les deux ressorts côte à côte. Et là surprise les deux ressorts n'ont pas la même longueur, 545mm et 550mm. La RMT donne 567mm comme côte, je me dis que les ressorts sont HS. J'en commande une paire heavy duty chez motobins et en les déballant surprise 2 ressorts de longueur différente, 545mm et 550mm.
De ce que j'ai vu dans les différents posts les ressorts plus raides s'enfoncent moins quand on monte sur la moto et sont donc plus courts pour garder une assiette identique à celle avec les ressorts standards. Je devais déjà avoir une paire de ressorts renforcés (je vérifierai le diamètre du fil ce soir). Mais je suis surpris de la différence de longueur entre les deux.
Deux questions aux spécialistes :
Est-ce normal ?
Faut-il une cale pour compenser cet écart (non présente au démontage) ?
Est-ce normal ?
Rodin
Re: longeur différente ressorts de fourche R75/7
Alors est ce que tu as pu approfondir cette histoire de ressorts ?
les ressorts ont normalement la même longueur de chaque coté
» Ressorts de fourche
» [R75/7] - Fourche ( ressorts qui butent ?)
» ressort de fourche fatigués?
» Ressorts et huile de fourche
