Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
Question de bougie
Question de bougie Empty Question de bougie
Message  lm1976lm Jeu 9 Jan 2014 - 14:12
En trainant sur le site de NGK  lit , j'ai remarqué par hasard que j'avais monté des bougies référence BP7ES (celles préconisées pour un R90S par ex.) au lieu de BP7ES sur mon R75/6.
La seule différence est l'écartement électrode qui est plus court 0.8mm (pour la BP7ES) vs 0.9mm (pour la BP6ES).
Je sais que vous allez me dire que pour 0.1mm, c'est vraiment une question conne  siffle , mais est-ce que cela peut poser un soucis.
lm1976lm
lm1976lm
Question de bougie Empty Re: Question de bougie
Message  jacques Jeu 9 Jan 2014 - 14:22
Bah alors fallait intituler ton message "question conne".
Tu as remarqué un changement dans le comportement de ton moteur avec la BP7 ?
jacques
jacques
Message  lm1976lm Jeu 9 Jan 2014 - 14:30
Non, pas plus que ca, elle demarre juste mieux
lm1976lm
lm1976lm
Message  NADIR Jeu 9 Jan 2014 - 14:36
salut
sur nos veilles faut régler l’écartement des électrodes: 0.7 mm plus au moins 0.1pour une série 7 je le fait a chaque changement de bougie.
NADIR
NADIR
http://sambatnad.mozello.fr/
Message  lm1976lm Jeu 9 Jan 2014 - 14:38
Merci pour la réponse, donc avec mon 0.8mm, je suis bon.
lm1976lm
lm1976lm
Message  Henri Jeu 9 Jan 2014 - 18:09
Il y a une petite confusion dans ton texte puis que tu cites deux fois la BP7ES montée à la place de la BP7ES.
Tu cites ensuite la BP6ES. le chiffre 6 indique une bougie plus chaude que la BP7ES.
La différence de 0,1 mm sur l'écartement n'est pas dramatique mais certains moteurs peuvent être pointilleux au niveau de l'indice thermique, un bougie trop froide peut s'encrasser et donner des défauts d'allumage tandis qu'un bougie trop chaude peut favorise le pré allumage et la détonation qui s'ensuit.
Je ne connais pas la susceptibilité de ton moteur, mais il doit bien y avoir des collègues qui ont un peu d'expérience.
Henri
Henri
Message  lm1976lm Jeu 9 Jan 2014 - 19:22
Toutes mes confuses, j'ai monté une BP7ES contre une BP6ES.
A ce stade, cela demarre bien, ca ne pête pas.
Par contre, mes vieilles BP6ES étaient assez encrassée (dont une qui a claquée), avec 0.1mm de plus d'écartement. Je vais rouler encore un peu et voir l'état des bougies après.
lm1976lm
lm1976lm
Message  pollux69 Jeu 9 Jan 2014 - 19:33
De toutes façons, il ne faut pas monter des bougies NGK , c'est pas une Jap !
Montage d'origine en Bosch et ça va très bien.
pollux69
pollux69
Message  lm1976lm Jeu 9 Jan 2014 - 19:39
Pas mieux, +1  bien
lm1976lm
lm1976lm
