cable de bougie
cable de bougie
Voilà en faisant le ménage dans mon atelier j ai retrouvé des câbles splitfire pour les bougies.
j ai pas vérifié la longueur mais ça doit s approcher de la mamie.
Alors la question à votre avis ça peut ce monter? ou y a t il une résistance à respecter.
Si oui il y a des modifs à faire ou juste monter deux antiparasite et ça tourne?
Voilà encore merci
Voilà encore merci
Mickael87
Re: cable de bougie
Tes câbles doivent faire dans les 5 kilos ohms de résistance, à contrôler évidemment à l'ohmètre.
Re: cable de bougie
Ok je vais contrôler ça.
Car je pense que les câbles montés doivent être d'origine.
ça fonctionne bien mais les remplacer par du neuf ne ferai pas de mal je pense.
Mickael87
» Cable rpm et cable vitesse pour compteur KOSO
» Clé à bougie
» Bougie BMW Rr0
» Et une bougie de plus !
» Fils de bougie
» Clé à bougie
» Bougie BMW Rr0
» Fils de bougie
