Démonter mon MacBook
Salut les gens ...
Suite au renversage intempestif d'un verre d'eau dans le Mac de ma fille, je l'ai démonté et séché. Il a remdéarré et fonctinnait très bien. Je l'ai éteint et, depuis, plus rien ...
je cherche un bidouilleur du mac (c'est un portab' hein, donc doigts de fée) pour me le démonter intégralement et le remonter après avoir nettoyé les connexions. Moyennant finances bien sûr et, si cela ne marche pas, hop poubelle sans regret, après avoir gardé ce qui peut servir.
Ce n'est même pas la peine de s'adresser à un centre Mac, il a 8 ans, mais il marchait à merveille et j'aimerais le garder en second ordi.
Voilu ... merci si quelqu'un connait cet ordi ...
Re: Démonter mon MacBook
Tu peux aussi essayer de le mettre dans un sac hermetique avec quelques poignees de riz. Le riz va absorber l'humidite et avec un peu de chance, regler le probleme sans rien demonter. Ca ne mange de pain (juste du riz) d'essayer. Du riz pas cuit, hein...
Je l'ai fait, et ça a marché. Mais maintenant, plus rien. C'est pour ça que je pense qu'il serait possible qu'il reparte en le démontant totalement.
Tu peux essayer de le démonter, c'est délicat sans présenter de difficultés extrêmes (à moins d'avoir des doigts de basque)
cela te permettra d'aérer toutes ses entrailles et éventuellement sécher au sèche cheveux.
Voilà un tuto:
Voilà un tuto:
Juanito
Juanito a écrit:Tu peux essayer de le démonter, c'est délicat sans présenter de difficultés extrêmes (à moins d'avoir des doigts de basque)
Voilà un tuto:
Super Juanito. C'est exactement ce qui me manquait ! Zou, démontage dès ce soir ...
Bon, moi, ça m'est arrivé 2 fois, ça a redémarré à chaque fois, mais j'ai laissé sécher au moins 1 semaine à chaque fois.
est-ce que tu es sûr qu'il n'a pas redémarré mais que c'est ton écran qui ne s'est pas allumé ? la nappe de connexion d'écran est assez sensible.
Si c'est un macbook ancien modèle (noir ou blanc), il y a peu de chances qu'il soit foutu quand même, c'est coriace ces petites conneries
bib
Ce que dit Palica, ça marche VRAIMENT, il faut le laisser au moins deux jours.palica a écrit:Tu peux aussi essayer de le mettre dans un sac hermetique avec quelques poignees de riz. Le riz va absorber l'humidite et avec un peu de chance, regler le probleme sans rien demonter. Ca ne mange de pain (juste du riz) d'essayer. Du riz pas cuit, hein...
C'est en plus la meilleure chose à faire (pour les téléphones portables, c'est pareil) seulement, quand tu l'as lancé avant de faire ça, t'as peut-être provoqué un cours jus ...
Gandalf2
Merci, j'en ai un ça peut servir.Juanito a écrit:Tu peux essayer de le démonter, c'est délicat sans présenter de difficultés extrêmes (à moins d'avoir des doigts de basque)
Voilà un tuto:
J'avais essayé sans y arriver.
L'arverne
Il m'est arrivé d'en démonter plusieurs notamment pour changer le clavier...
Un conseil : il faut être très méthodique surtout dans le repérage des vis qui ne sont pas les mêmes,
donc -> numérotage à chaque étape et placer les vis dans un pilulier ou un support 20 œufs pour les ranger au fur et à mesure.
Mini tourne vis, pince à épiler et loupe ->ça change de nos brêles
Bon courage
Bon courage
Juanito
Pilulier, je la prend pas, mais je mange des oeufs.
Pince à épiler, celle pour les jambes c'est bon
Et effectivement quand j'avais commencé démonté les vis sont très diversifiés.
La seule fois ou le PC est partit en réparation, ils en cassé un morceau, sans résultat.
L'arverne
» MacBook ayé, j'en ai un !
» Infos astuces Mac Linux / Ubuntu
» MacBook intel et multifonction Epson SX205
» [R65] Démonter carénage R65
» [R80 G/S] il ne faudrait pas démonter...
