Travailler le plâtre ???
+21
montagnard67
Proteus
Soloone01
Skill
alfred_grouniache
bebert 84
Juanito
le basque
tomtom85
tortilla
Looping
orsatus
L'arverne
Gandalf2
BIGJOE 35
jua306
25 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Oui, je sais, je suis hors sujet au Flatistan, mais je rame je trouve rien de clair, et je me suis dit que comme toujours au Flatistan on trouve des réponses !
Je suis entrain de faire des travaux de rénovation d'une maison, et j'ai pas mal de plâtres à refaire... Mais je rame ! Il est tout beau et en quelques secondes c'est de la pierre... Il doit y avoir des trucs ?
Je mets l'eau, la poudre, je remue gentillement, puis ça reste travaillable... Et paf ! Entre le moment ou il est tout beau et celui ou je l'applique c'est déjà trop tard ! J'ai pourtant besoin de le faire un peu épais pour enduire en épaisseur des murs...
jua306
Re: Travailler le plâtre ???
Tu dois avoir du plâtre de scellement qui a une prise rapide,va dans un magasin de bricolage et explique ce que tu veux faire,il y a une foultitude de plâtres et enduits différents.
Essaie avec du MAP
tu auras largement le temps de travailler avec
Pour le platre il faut etre du metier
BIGJOE 35
Salut Zimm,
Fais un essai avec une petite quantité et tu verra, ça marche et c'est même étonnant :
(en plus t'as le plaisir de l'avoir fait toi même )
Avant de le voir faire et de copier, je gâchais le pâtre mais dans le sens gaspiller
Tu place d'abord tes angles en métal et tu les fixe (pour pouvoir tirer le plâtre avec une règle)
attends la nuit qu'ils ne bougent plus.
Le lendemain, prépare toi une règle de maçon, une boite de conserve, du plâtre
Mets de l'eau dans une bassine
1 - Mets ton plâtre ( en pluie) tout en tournant pour bien mélanger
2 - Quand ça a la consistance du lait, arrêtes de verser et de touiller
Je dis bien : la consistance et l'épaisseur du lait
3 - attends 30secondes à 1mn pas plus
4 - Prends ta boite de conserve, mets ta mixture laiteuse dedans et lance la sur le haut du mur
5 - ça va faire des coulures qui vont prendre rapidement, tu continue comme ça
6 - Quand tu as fini ta bassine (vas vite quand même et t'arrêtes pas)
7 - Mets vite ta règle en bas du mur et remontes en allant de droite à gauche pour scier ce qui dépasse
.....T'occupes pas des "trous", tu feras pareil pour les remplir plus tard avec une deuxième bassine.
Et ça c'est ce qu'on appelles TIRER LE PLÂTRE, et c'est pas facile
Oh il y a aussi un petit truc en plus, quand tu obtiens la mixture du (N° 2), il y a une fine couche qui se forme en surface (c'est la fleur), si tu la récupère délicatement avec la truelle, tu la mets dans une autre boite de conserve (elle ne durcira pas vite) et elle te servira à faire les finitions.
Mais ça, c'est le truc en plus, faut pas qu'il prime sur le reste.
Bon courage mon Zimm !
Tu comprends pourquoi je t'ai dit de faire pour la première fois, une petite dose
Gandalf2
Moi pour le plâtre, je met l'eau ensuite je saupoudre avec le plâtre sans remuer.
Le plâtre absorbe l'eau ensuite on peut utiliser.
Plus on remue plus il prend vite, on fait entrer de l'air, donc prise plus rapide.
L'arverne
oufff , un post qui va partir en couilles , ( c'est deja fait avec le map ) tu peut boucher un toup au platre sinon vas voir un pro , c'est un metier à part entiere qui se perd helas
le gobetis, la laitence, le croisement des couches, etc ça s' aprends avec les années et la pratiques
Hé ! J'ai pas dis qu'il fallait le remuer avec le batteur à mayonnaise !L'arverne a écrit:
T'as de ces trucs toi !
Gandalf2
bun puisque vous parlez de plâtre
j'ai un Gainsbourg des guignols qui à les deux guiboles de pétées
suite à une gamelle
et ça me gonfle
et je me suis dit
vu que c'est pas mon truc le plâtre
que je le refilerai bien à un homme de l'art pour qu'il me les ressoude
qui peut me faire ça ?
et j'ai peur de le défigurer encore plus
si je m'y met !
donc help please !
suite à une gamelle
et ça me gonfle
et je me suis dit
si je m'y met !
donc help please !
Looping
L'urine et la bière ralentissent la prise ...
Dernière édition par tortilla le Sam 21 Sep 2013 - 23:16, édité 1 fois (Raison : SINON ON A FAIT DES PROGRÈS ...)
L'urine et la bière ralentissent la prise !
les deux pourrisent le platre
Le MAP est facile à travailler, car on a du temps.
Mais il parait que le plus rapide et le plus plat pour faire un mur est de coller du placoplatre BA10 ou BA13.
Plaquiste de métier,le placo est plus rapide mais cela dépend du résultat voulu....
tomtom85
quand je ferai l'extension de ma maison ,ce sera BA13 ,facile à travailler ! jointure platre ; par contre ,je suis incapable de faire une surface bien plane et régulière sur du plâtre
le basque
Merci pour ces tuyaux !
J'ai bien évidement pensé au ba13 mais d'autres contraintes importantes apparaissent si je rajoute une épaisseur...
Je vais essayer aujourd'hui de saupoudrer le plâtre et de ne pas trop l'agiter pour le laisser prendre.
J'ai une épaisseur de 2 cm environ à rattraper, je pense que je ne peux donc pas m'autoriser à le faire trop liquide.
Pour le MAP, on est dimanche je ne peux pas en acheter aujourd'hui pour l'essayer !
jua306
HuuuTain ! je débloque totalement moi,
je sais ,pas pourquoi j'ai cru répondre à Zimm au début de ce post.
Excuses-moi Jua306
Fais un essai comme je te disais, tu seras étonné du résultat, LA CONSISTANCE DU LAIT !!!!
Au pire, tu vas gaspiller un peu de plâtre mais apparemment tu en as déjà raté un peu. Alors, qu'est-ce que tu risque ?
J'suis pas platrier, seulement un peu bricoleur et y a des Faltistanais qui connaissent certainement plus que moi mais bon ...
Enfin ... Je dis ça, je dis rien !
Excuses-moi Jua306
Gandalf2
2cm de plâtre, c'est affaire de grande expérience !!! je parle en connaissance de cause, je refais ma maison en ce moment.jua306 a écrit:
Le MAP ou PF3, c'est bien, mais bonjour le prix et le ponçage !!! et il faut aller par petite couches.
Le plâtre, tu vas y arriver, mais il faut te dire que tu veux apprendre le métier. C'est long, mais on y arrive.
Le principe est, comme cela a été dit, de saupoudrer le plâtre dans l'eau sans le remuer de trop. Ensuite tu laisses reposer le temps d'une clop ou d'une bibine et tu démarres. Tu prends au fond de la gamate le plâtre qui a commencé à pendre et tu balance sur ton mur sans faire de lissage fin. Quand il a commencé à accrocher et prendre, tu le lisses avec une règle de maçon ou une taloche selon le cas. Puis tu utilises le reste de ton plâtre.
Oublie la bière et la pisse de chat qui ne sont que des légendes .....
Procède par petites quantités, pour te faire la main. Tu arriveras petit à petit à utiliser tout ton plâtre avant qu'il ne prenne. Le secret est de ne pas le remuer trop, sinon cela accélère sa prise.
Bon courage
Vous décrivez exactement ce qu'il faut faire ....
Tu as parfaitement raison pour les matériaux modernes que tu cites,
si j'avais à faire ça avec mes p'tits bras, je poserais plein de lattes/règles peu espacées sur la surface à platrer.
N'empêche que je peux te présenter un vieux platrier (sur Sisteron en ce moment) qui n'est pas une légende ...
Bilan du jour : je progresse !
Après avoir galéré un max hier, j'ai décidé que si lui il prend rapidement moi j'allais être penard !
Donc saupoudrage, on laisse faire tranquillement, puis parfois j'en rajoutais un peu juste avant de le mélanger et de le travailler.
La dernière gâchée était superbe, mais après j'avais plus de plate pour continuer !!! Et on est dimanche !!!
Bref, j'y croi, je tiens bon, je vais y arriver !
jua306
Pas de map !!! Ce n'est vraiment pas la meme utilisation et quand tu auras payé le map pour faire la quantité dont il parle, tu auras meilleur temps de faire viendre un platrier !!!
» Qu'est-ce qu'on peut faire avec un bras dans le platre et 190km/h?
» travailler l alu
» Travailler avec des gants
» Zachary Richard, Travailler c'est trop dur
» Un support de culasse pour travailler
» travailler l alu
Page 1 sur 3
