Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Compte tours ne marche pas
Compte tours ne marche pas Empty Compte tours ne marche pas
Message  starsky555 Jeu 12 Sep 2013 - 23:35
Salut a tous, j'avais mon compte toits qui ne marchait pas, donc j'en ai trouver autre (a était vérifier) mais il ne marche tjrs pas!!! Comment faire ? Y a-t-il d'autres test a faire? Bobine? Si oui comment? Merci donc pour votre aide!
Cdt
starsky555
starsky555
Compte tours ne marche pas Empty Re: Compte tours ne marche pas
Message  gabounette77 Jeu 12 Sep 2013 - 23:52
Un fil coupé?
Montes ton compte tour sur une autre moto pour être sur qu'il est bon. (Ou pas...)
Message  PizzaRoller Ven 13 Sep 2013 - 1:07
Si tu disais de quoi il s'agit, on pourrait de donner des pistes.
Quand tu vas chez le docteur, tu dis : «Je suis malade» ou tu expliques les symptômes que tu ressens ?
Mécanique ou électronique ?
Quelle bécane ?
Comment est faite ta bécane : normale, caf'ra serré ou allongé ?
Le signal du compte tour vient de la bobine de droite cosse [1] ou si bobine double toujours de la cosse [1] par un fil noir 'en général). Pour fonctionner, il a besoin de +12 V après contact et de la masse en plus du signal.
Compte tours ne marche pas Idee-p10 Toutélectrix   Compte tours ne marche pas 569134          Compte tours ne marche pas Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Compte tours ne marche pas 4202
Message  starsky555 Ven 13 Sep 2013 - 7:42
Bonjour a tous, a priori le détail de ma signature ne s'affiche pas (post envoyer via smart phone). J'ai une R100/7 produite en 05/78, Scramblerisée!. Le compte tours est lui électronique et d'origine.
Je vais vérifier les fils bien sur et donc la bobine. Et te dis ça.
Merci du retour.
starsky555
starsky555
