Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
pots /5 sur une /6, refit des carbus, etc..
pots /5 sur une /6, refit des carbus, etc.. Empty pots /5 sur une /6, refit des carbus, etc..
Message  OLCSI Sam 7 Sep 2013 - 17:09
mon rescucitage commence à bien avancer, et je me pose maintenant une question toute bête, avant de commander les pots:
est-ce que je peux monter sur ma /6 des pots saucissons de /5 sans rien changer? les équerres de fixation seront-elles à la bonne place?
dès que je suis fixé sur le sujet, je commande les gamelles et un allumage boyer.
Après ce dernier achat, le moteur devrait enfin faire du bruit.
j'ai acheté chez Bin's des petits badges BMW au diamètre des dessus de carbus. Bon, ben fallait pas, le dessus des carbus est bombé puisque c'est la chambre de dépression en dessous. je préfère ne pas y toucher, fut-ce pour un joli badge.
j'ai rajeuni les carbus et j'en ai profité pour mettre le ressort sur le boisseau. En fait, ce ressort est dans les schémas du bing pour les moteurs d'ULM. Savez-vous si ça présente un intérêt pour la moto? (je suppose que ça limite un peu la consom.)
Impossible de trouver le gros ressort plat qui tient les deux couvercles de filtre à air. Quelqu'un aurait-il une piste?
merci,
Olcsi
OLCSI
OLCSI
pots /5 sur une /6, refit des carbus, etc.. Empty Re: pots /5 sur une /6, refit des carbus, etc..
Message  Flatman Sam 7 Sep 2013 - 17:16
A priori oui, certains l'ont fait, tu en as un exemple, avec la 75/6 de Fred 29 ici même.
Si tu as besoin d'autres infos, j'ai les 2 modèles au garage, 75/5 (pots SITO) et 75/6.
Message  OLCSI Sam 7 Sep 2013 - 17:30
ok, merci.
pour mon ressort plat, je viens de zoner sur le site BMW Classic que je n'avais encore jamais vu, et je m'aperçois qu'ils l'ont encore.
Szia.
O.S.
OLCSI
OLCSI
Message  Flatman Sam 7 Sep 2013 - 17:42
Gaffe aux pots de /5 que tu veux acheter, ils faut qu'ils aillent sur tous les modèles et pas uniquement sur les /5 à bras oscillant court, dans ce cas là, pas sur que tu puisses les monter, les fixations seront surement au bon endroit, pas pas le creux du pot gauche pour le passage de l'axe de roue arrière.
