R 100 RT : serrure latérale de la selle inopérante
Ma moto de 1980 est munie de la large selle biplace qui peut s'ouvrir verticalement du côté droit, retenue le long du cadre par ses deux demi-anneaux ouverts.
Pour la refermer, il devrait suffire de la claquer, voire d'enfoncer un peu le gros piton conique vertical rainuré d'une encoche qui vient se loger, du côté gauche, dans le puits de la serrure de selle.
Il y a un loquet à ressort, horizontal, qui doit fonctionner comme une clenche en passant par-dessus l'encoche du piton solidaire de la selle.
Une clé de serrure permet de verrouiller ce mécanisme du loquet en position fermée.
Avec la serrure en position ouverte, le déverrouillage s'opère en appuyant sur un bouton-poussoir qui fait saillie à gauche de la serrure.
Voilà pour la théorie.
Parce que sur ma moto, en pratique la selle mise en position fermée ne se verrouille jamais, la clenche ne s'enclenche pas, quelles que soient les manoeuvres douces ou plus musclées pour fermer la selle.
J'ai tout démonté et remonté pour nettoyer, graisser, aligner etc, mais sans aucun résultat
Auriez-vous eu la même expérience et des idées sur les causes de mon problème et ses solutions ?
Slow Philou
Re: R 100 RT : serrure latérale de la selle inopérante
et la hauteur?
trop d'espace entre le piton et la serrure
le "piton" peut ne pas s’enclencher car il n'arrive pas assez bas
pollux69
Le pêne est souvent usé. C'est d'ailleurs un indice de l'usure de la moto.
Le piton est réglable en longueur; un écrou se cache derrière le cône ne centrage en caoutchouc dur.
Si le piton n'est pas bien positionné en rotation, il n'accroche pas le pêne.
Bref, c'est probablement une question de réglage et ça peut prendre du temps.
Pour refermer la selle il faut que la serrure soit en position déverrouillée.
En position verrouillée (avec la fente de la clé horizontale) le piton ne peut pas s'enfoncer complètement.
Skill
Gagné !
Merci les gars pour vos conseils avisés.
J'ai pratiqué et j'ai pataugé, mais à la fin j'ai trouvé le bon réglage (avec rajout d'une rondelle meulée sur un secteur, entre le chassis et le coffrage en tôle de cette serrure, pour redonner du "mordant" au loquet) et MAINTENANT ça FERME
Ch'uis ben content
Ch'uis ben content
Slow Philou
» Serrure bloc direction & serrure selle - R60/5 -
» Serrure selle 80 gs
» [R75/7] serrure de selle
» [R 60-65-80-90-100 /5/6/7] montage serrure de selle
» Barillet de la serrure de selle
